Tudo que Rg80 publicou
  1. Conheci o EletrônicaBR através do Google quando estava procurando dicas pra reparo de Xbox. Sou técnico em eletrotécnica, e engenheiro eletricista. Trabalho na indústria com foco em automação industrial e manutenção de equipamentos. Gosto de reparar meus próprios equipamentos em casa e na empresa. Tenho muito que aprender sobre eletrônica, e o fórum vai me ajudar nisso. Sou casado e pai de 3 filhos.
  2. Olá. Estou com um Xbox Series S que não liga (Não acende o LED). Não encontrei qualquer componente visivelmente danificado, nem componentes em curto até o momento. Aparentemente a fonte estão ok pois, com o aparelho na tomada, é possível medir as tensões: Algumas tensões só devem aparecer após pressionar o botão de ligar. É o caso de V_SB1P1 e V_SB1P8. Realizei o teste. E ao ligar o botão é possível perceber que a tensão V_SB1P1 chega à 1,1 V e vai a zero logo em seguida. Já V_SB1P8 parece que não liga. Ao pressionar o botão, ocorre uma oscilação entre 0 e 0,05V, aproximadamente. Como os circuitos de V_SB1P1 e V_SB1P8 são similares, fiz algumas comparações. Com a fonte desligada, usando escala de diodo do Multímetro. A ligação ao V_3P3STBY e ao terra são idênticas. Já o ponto de conexão para o enable apresenta diferença. Enquanto no R770 é possível medir um valor de aproximadamente 0,5V, no resistor R769 não existe qualquer valor, como e estivesse aberto. Com a fonte desligada, usando escala de tensão do Multímetro. Ao fazer o teste de ligar o botão, é possível perceber que a tensão altera de 0V para 3,3V no ponto VREG_1P1_ACTIVE_EN. Já no ponto VREG_PWRGPA_EN o valor permanece 0V, como se o comando não estivesse chegando. Os dois comandos vem da BGA U48 mostrada na Figura abaixo. Estão marcados em azul. Não consegui evoluir além desse ponto. Estou na dúvida se: 1 - O comando VREG_PWRGPA_EN está saindo de U48 mas não chega no R769 por um componente aberto, ou 2 - Algum componente em curto estaria drenando o comando impedindo de chegar no R769, ou 3 - Existe alguma condição a ser satisfeita pelo U48 para enviar o comando, ou 4 - Tem algum defeito no U48, Gostaria de saber se alguém já passou por esse tipo de problema. Se os comandos deveriam ocorrer ao mesmo tempo. Ou conhece esse circuito e poderia me ajudar nessa análise. Qualquer dica ajudaria bastante. Desde já agradeço. Rogério
