Irton Silva
Tudo que Irton Silva publicou
  1. Bom meus amigos estou com minha placa de vídeo em curto, e gostaria de saber quais áreas as tensões alimenta. Algum de vocês consegue me passa o esquema dessa placa? Modelo: Shappire Rx 5700 XT Nitro+ O esquema GV-R57XTGAMING-OC-8GD-1.0 Não serve (já tentei ver por ele e não é a mesma coisa).
  2. Fiz o teste de continuidade e está dando o bip nas 2 extremidades desses componentes dentro da marcação, inclusive até nessa bobina que você perguntou da parte de trás. Olha as fotos que fiz na escala de ohms e resistência, todos estão dando um valor baixíssimo e apresentando curto. Seria uma boa ideia retirar o chip fora pra ver se é ele o causador? Ruim que vai ser minha primeira vez fazendo isso. Meu primo tem uma estação de retrabalho, posso pedir ajuda a ele. como ela é reconhecido dentro do pc e não dar imagem, pode ser outra coisa ou solda fria? 55eef2ae-3716-4f9e-a3c8-edbf32fa15bd.mov
  3. Fiz tudo isso aí que vc falou, mas n encontrei todas as tensões apenas 5V e 12V. Percebi que das fases que filtra 12V para transformar em 900mv para GPU todas elas estão em curto e também as fases das memórias estão em curto juntamente com os capacitores de 2,5V e na parte de trás os capacitores e outros componentes próximo a GPU também estão em curto. Deixei 2 fotos representativas para análise. Penso que a própria GPU está causando esses curtos. Minha dúvida agora é: será que pode ser solda fria na GPU? pode ser algum outro componente? (Acredito que não). Pode ser que a GPU está em curto? (Mesmo ela sendo reconhecida dentro do sistema). Oque me diz?
  4. Alguem consegue me responder?
  5. Então fiz oque você recomendou. A placa ligou, porém não deu video, tirei o cabo hdmi e coloquei na onboard da placa mãe e tava lá ligado e reconheceu a placa, quando desliguei o pc pra tentar ligar pela placa novamente fiz o mesmo procedimento entre tanto nessa tentativa não apareceu mais a placa nos drivers. Um pouco mais tarde ligo novamente e reconheceu de novo, oque acha que pode ser? Lembrando que fiz a conexão do fusível com fio de fone de ouvido peguei um pouco e trancei para fazer a conexão, acha que pode ser a amperagem que não está chegando certo no processador da GPU?
  6. @WJinformatica2016 você consegue me tirar essa dúvida agora?
  7. Assim que algum técnico conseguir responder, por favor, preciso de ajuda! Já fiz a compra do multímetro, ferro de solda e demais coisas para fazer o teste na placa de vídeo, só recapitulando o assunto. Minha placa de vídeo RX 5700 XT NITRO+ parou do nada, tipo morreu mesmo. Mas, fazendo os testes que o amigo parceiro deu aí acima, eu fiz os testes e não apresentou curto na placa. Porém, o chip gráfico não está esquentando, assim eu consegui achar o problema mais rápido, porque não estava chegando tensão no chip. Depois de alguns testes, tudo apontou para um componente que fica próximo à alimentação 12V que vem da placa mãe. Ele me parece ser um fusível. Resumindo, o que me fez concluir que era ele foi o simples fato de ele não estar passando os 12V para o outro lado dele, os 12V só chegavam por um lado, porém não passavam no outro lado, apenas 0.31V. Tenho foto mostrando exatamente ele. Vocês conseguem me confirmar se ele é um fusível mesmo? Outra pergunta: se caso ele for um fusível, posso substituir por qual? Ele tem esse código acima "P10". Já pesquisei os códigos dos fusíveis e mostra que essa letra nele é 3A, porém esse 10 não sei o que significa nem se posso substituir por qualquer um de 3A.
  8. Obrigado pela dica, fiz a compra na internet de um extensor. O tópico poderá ficar aberto até a chegada para você conseguir me ajudar? Também já vi varios videos que ajuda a saber se tem um curto na placa. especialmente na entrada 12v e 3.5v.
  9. Fala de um extensor de PCI? Se for n tenho
  10. Você consegue me ajudar de como poderia fazer esses testes? não entendo muito sobre a placa.
  11. Sim tenho ferro de solda, e multimetro amigo.
  12. Gostaria de saber se alguém poderia me ajudar. Tenho a seguinte GPU mencionada no assunto do post que aparentemente, após ontem a tarde eu ligar o pc ele iniciou normalmente e mais a frente a imagem ficou toda preta, dai tudo bem reiniciei ele forçando no power do gabinete, ligou normalmente e quando abriu o windows novamente a tela ficou toda preta. E nessa última vez que fiz o desligamento e liguei novamente o pc a GPU não deu sinal de vida e o pc n detectou mais ela. Não parece ser problema de slot da placa mãe e nem de fonte, porque testei outra GPU e está funcionando normalmente. Uma coisa que notei é que não acende nem o LED da GPU, ou seja, aparentemente a GPU parou totalmente de funcionar, ela não liga. Alguém consegue me ajudar, ou me falar aparentemente oque pode ser?
  13. Conseguiu resolver mano? estou com mesmo problema.
