marcusguita
    143 [ Doar ]
Tudo que marcusguita publicou
  1. Boa tarde pessoal... Foi ligado um amplificador que era 110v em tomada 220 e rompeu o primário do transformador... Alguém conhece e/ou tem indicações de empresas para efetuar o rebobinamento desse trafo? De preferência aqui no PR, porém posso enviar via correio também caso não encontre... Transformador comum, não toroidal... Obrigado!
  2. verificou se a parte da retificação esta ok? Também validou se todos os diodos (1n4148) não estão em curto? veja se esse esquema ajuda: http://www.electronica-pt.com/esquema/func-startdown/16803/
  3. Com o osciloscópio seria o ideal... Da uma olhada nessa explicação, creio que fique mais fácil de entender...
  4. Ja verificou a ponte retificadora na placa da fonte?
  5. Pessoal, Segue uma dica muito interessante para descobrir senhas de WIFI salvas no windows em qualquer notebook sem utilização de software externo: Abra o prompt de comando (cmd.exe) como administrador (botão direito no ícone prompt de comando e executar como administrador). Esse passo é muito importante pois, se não abrir com o perfil que libera permissões administrativas, as informações da senha não serão exibidas na tela. 1. Rode o comando: netsh wlan show profile - Esse comando listará todas as redes salvas em seu computador 2. Rode o comando: netsh wlan show profile "NOME DO WIFI" key=clear - Esse comando listará todos os parâmetros da rede salva no Windows, inclusive a senha no campo "Conteúdo da chave". Exemplo: ***** Comando 1: C:\Windows\system32>netsh wlan show profile Perfis na interface Wi-Fi: Perfis da política de grupo (somente leitura) --------------------------------- Perfis do usuário ------------- Todos os Perfis de Usuários: GVT-07FC C:\Windows\system32> ***** Comando 2: C:\Windows\system32>netsh wlan show profile "GVT-07FC" key=clear Perfil GVT-07FC na interface Wi-Fi: ======================================================================= Aplicado: Todos os Perfis de Usuários Informações do perfil ------------------- Versão : 1 Tipo : LAN sem Fio Nome : GVT-07FC Opções de controle : Modo de conexão : Conectar manualmente Transmissão da rede : conectar somente se esta rede estiver transmitindo Alternância automática : Não alternar para outra rede Uso de MAC Aleatório: Desabilitado Configurações de conectividade --------------------- Número de SSIDs : 1 Nome SSID : "GVT-07FC" Tipo de rede : Infraestrutura Tipo de Rádio : [ Qualquer Tipo de Rádio ] Extensão do fornecedor : Não presente Configurações de segurança ----------------- Autenticação : WPA2-Personal Codificação : CCMP Chave de segurança : Presente Conteúdo da Chave : 0085862601XYZ Configurações de custo ------------- Custo : Irrestrito Congestionado : Não Limite de Dados Aproximado: Não Limite de Dados Excedido : Não Roaming : Não Origem de Custo : Padrão C:\Windows\system32> Espero que a dica ajude a todos!!! Obrigado pessoal
  6. Bacana Eder! Se a dica te ajudou, não esqueça de clicar lá no joinha na mensagem principal... Essa pontuação ajuda a mensurar que a dica é válida e aumenta nossa credibilidade no forum. Abraço!
  7. @andre_merlo, tudo bem? O pitch é de 1.0mm Pode usar o stencil do cpu do xbox 360 ou do chipset 915PM/GM.
  8. @rogeriomgptc, Infelizmente esse vírus encripta os arquivos utilizando uma chave pública, e somente com a chave privada para decriptar e recuperar os dados... Por isso pedem para pagar, para que supostamente possa ser enviada a chave privada e através de um software, efetuar a decriptação... Até o momento, não existe um meio conhecido para recuperar os arquivos sem a chave correta... segue um link que explica detalhadamente a base do algoritmo utilizada https://n0where.net/ransomware-crypter-kit-eda2/ O jeito é apelar para os backups existentes... Um abraço e boa sorte!
  9. @Detrox, tudo bem? Esse chip é esfera 0.6 tradicional... Identifiquei testando os stencils universais que possuo. @ferro velho, tudo certo!? Desculpe não ter complementado as informações. Utilizei stencil universal. Testei vários stencils que possuo, pois alguns dava diferença no espaçamento. Nesse caso, foi o stencil universal tradicional com esferas 0.6 Para retirar o chip, utilizei perfil lead free da tabela abaixo... Para soldar as esferas, e soldar na placa o perfil de leaded (esse perfil foi fornecido com minha honton R590 pela global). Atualmente tenho preferido utilizar os perfils do edson ninja que são mais conservadores na última rampa de aquecimento fazendo stressar menos o chip comparado a esse da tabela...Porém, a duração total desse perfil é menor... Geralmente para chips mais sensíveis tenho utilizado o perfil do edson (pois é mais gradual o aquecimento) e esse para chips mais "espessos" ou com dissipador (devida a ultima rampa ser mais alta).
  10. @Nougan Felipe Barbutti, infelizmente não existe uma forma barata que de resultados garantidos... Existe o reflow que seria aquecer o chip sem trocar as soldas, mas isso só piora a situação pois vc não esta resolvendo o problema (apenas mascarando)... em resumo, funcionaria por pouco tempo e depois as vezes nem o reballing arruma por ja ter estressado o chip... No reballing é efetuado a troca das esferas que é onde ocorre o problema. Recomendaria levar em uma assistência autorizada para realizar o orçamento, ou buscar indicações de alguém de confiança... Como vc pôde visualizar nas fotos, o procedimento é bem delicado. abraço!
  11. @enioii, veja se te ajuda... http://elektrotanya.com/philips_hq6832a_quadra_action_rechargeable_shaver.pdf/download.html Va no link "Get Manual"... Abraço!
  12. por ter espaço na placa, apesar de não muito estético, coloca um resistor normal mesmo (esse é mais fácil encontrar)... ia ficar meio que assim... rsrs
  13. @petersoncara, ja procurou em placas de sucatas? Esse resistor é bem comum... Apesar de você não ter especificado o modelo, creio que o esquema abaixo possa ajudar: http://www.directshaverparts.com/en/philips-hq6832/24-philips-hq6832-service-manual.html
  14. @Supporte, ja fechei o game, mas ficou bem semelhante ao do @alcvale.... Somente o postfix que não deu certo, fiz a solda direto na esfera com um fio fino...
  15. ainda em análise... placa chegou essa semana
  16. Pessoal, só para formalizar... Como não tinha a dvdkey legível após o dump e o console ficou com rgh, criei uma dvdkey qualquer e salvei tanto na nand quanto no drive... ta 100% agora... Abraços!!!
  17. Pessoal fiz a troca e realmente não funciona. Ela fica ligado eternamente sem imagem. Espero que ajude os amigos que tiveram a mesma dúvida. Abraços!
  18. Estou com esse dv2000 na bancada... possuo os 3v e 5v na placa, porém não possuo os 3v no conector do power. Alguém teria alguma dica de como posso prosseguir?
  19. @broth3r, poderia detalhar melhor como verificar com o osciloscopio os capacitores? Tenho q retirar da placa?
  20. encontrei a tabela de compatibilidade no link abaixo abaixo: http://hardware-today.com/articles/notebooks/nvidia_chip_compatibility_interchangeability em tese é para funcionar... estarei providenciando uma placa com esse chipset para testar...
  21. o problema é localizar o datasheet desses chipsets da nvidia... acho que não é público...
  22. Pessoal, Alguém ja fez o teste ou saberia me dizer se funcionaria colocar um MCP67MV-A2 no lugar de um MCP67M-A2?
  23. para vídeo, posta no youtube e cola o link aqui...
  24. @MSoler, tive um problema parecido com o seu... ainda estou mexendo no game, mas ja consegui subir o xell e refazer a nand. no meu caso, de duas consoles fiz uma... é um corona v6 que tirei a xcgpu de um e coloquei no outro... tive esse problema inicial de gravar a mem (problema no leitor sd), depois no x360run (utilizei os pontos alternativos embaixo da placa para funcionar). Sobre o glitch, o meu só funcionou após realizar a solda direto na esfera... o postfix dava mal contato. Meça ele com o terra em escala de continuidade ou diodo, e veja se apresenta um valor acima de 300. Se der em aberto, provavelmente não esteja dando contato...
  25. tem bastante informação aqui no forum amigo... segue um ponto de partida: https://eletronicabr.com/forums/topic/20728-xbox-desbloqueios-rgh-continuação No teu caso, vc precisa apenas fazer o leitor, soldar na placa, e pelo autogg ou j-runner abrir o backup de sua nand e mandar escrever...
