Fernando Da Silva
    21 [ Doar ]
Tudo que Fernando Da Silva publicou
  1. Olá Abel, verifica a bios 25l6405, pega outro chip, grava e coloca que teu problema estará resolvido, consertei uma hoje que era apenas isso, e alguns dias atrás peguei uma que não partia, bem em cima do pino de start nao tinha os 3.3v ou 5v verifiquei uma ponte resistiva e 2 resistores pequenos logo ao lado após retirar voltou a funcionar! mas se liga e para pode trocar a bios que vai dar certo! (isso se ja testou o vcore 12v do cpu) abraço! (nao esqueça do joinha pois sou novo aqui e preciso para poder acessar o forum)
  2. Olá, antes de partir para o multi-io, tente a troca do chip de bios, já que tem osciloscópio repare se o sinal que sai do pino 1 da bios após ligar a placa dentro de uns segundos ele para de oscilar e fica uma linha reta, poste o resultado...não esqueça do joinha! abraço
  3. Amigo Eduardo Batista, já peguei casos de placas 1155 pcware não especificamente essa gigabyte que após trocar o chip da bios por outro modelo ex: era 25l64... gravei um 25q64..e a placa normalizou, ficava ligando e desligando a ventoinha da fonte direto, após isso normalizou! também algumas voltaram a aparecer os 3v após isso! com o osciloscópio peguei esse furo e desconfiei que poderia ser o c.i de bios com defeito mesmo. Até no gravador ela as vezes não detectava e as vezes detectava e gravava normal e na placa não funcionava! não sei se é o caso dessas mas não custa tentar! sou novato aqui no fórum agradeço os joinhas!
  4. Olá! Ela da algum sinal de querer girar o cooler? Caso não, verifique o cristal 14k proximo a bios, isso se ja tiver verificado c.i de rede, se não esta aquecendo e matando a placa. Dê um jóinha se foi útil! Abraço
  5. Amigo, deixo a dica de um teste rápido, antes de testar cada mosfet de alta (os que trabalham com 12v) coloque multímetro em escala de diodo e verifique com 1 ponta no conector de 12v (do processador) onde vai o fio amarelo (12v) e a outra no terra pode ser em cima das partes metalicas e verifique se tem continuidade, pode testar entre o terra e o coletor dos mosfets de alta...nao pode ter fuga..se tiver indica que terá que testar um por um desses mosfets...fica a dica para uso em bancada..se for útil de um joinha! abraço
  6. Amigo, primeiramente verifique o c.i de rede se começa aquecer logo após ligar a placa, pode forçar fazendo jump no fio verde e preto do conector da fonte, caso sim, remova ele e teste os capacitores ao redor para conferir, outra dica seria verificar capacitores próximos as portas usb, pode ter algum curto, a falta dos 5v é muito provavel por haver algum curto nessa região
