JulioDias01
0.23 -
25 -
20 [ Doar ]
Tudo que JulioDias01 publicou
Dell Inspiron 3437 - DOE40-HSW DDR3 MB 12314-1 - Não liga nada
JulioDias01 respondeu o tópico de Andrade684 em Notebook's
Opa amigo, infelizmente ainda não possuo conhecimento para auxilar, mas estarei acompanhando o tópico e desejando que consiga arrumar o note. -
 em análise Dell Inspiron 5437 - DOE40-HSW DDR3 MB PWB:VFOMH REV A00 - Não liga
JulioDias01 respondeu o tópico de JulioDias01 em Notebook's
Providenciando uma placa sucata para retirar os componentes, após recolocar novo ci e mosfet informo. -
Acabei de conseguir realizar os testes, um dos mosfet depois que removi, testei e bipo tudo, o outro infelizmente deixei cai da mão e não achei mais. -
A perfeitamente colocado, está um pouco diferente o esquema mas as interligações são exatamente iguais. Vou seguir em base ao seu, irei remover e verificarei, depois te informo. Como estou gostando bastante de arrumar as placas, estou pesquisando muito os tópicos que tem por aqui ensinando esquemas elétricos e tudo, e estou muito focado aprendendo, e aos poucos irei investindo em equipamentos. Já estou verificando para a compra de uma. -
Então irei adquirir uma fonte de bancada para poder realizar, como comentei no inicio, ligando na fonte do notebook com o dedo detectei o PU4104 aquecendo bastante tanto poderia ser então do PU4105? irei remover eles e irei testar da placa como informo. Sem a fonte não seria recomendado dar continuidade? -
Agradeço por enviar o tópico, uma pena o canal ter sido hackeado. -
Fiz a verificação os pads 3 e 13 e 15 não apresentaram continuidade, já o 11 apresentou dando bip -
Darei uma olhada neste tópico, realizando os teste te informo! -
Agradeço a explicação, entendi perfeitamente o que devo realizar -
@LEONTEC Desculpa a pergunta, pois não achei nenhuma informação sobre isso pesquisando. Seria ligar na fonte e verificar nos mosfet chega tensão no gate? uma duvida que não entendi seria relação o que seria os pads que mencionou. Seria verificar o valor das pernas do PU 4601? -
@LEONTEC Fiz as aferições destes, uma das bobinas apresentou 9Ω em ambos os lados e a outra bobina o valor apresentado correspondeu a 157Ω em cada lado. -
@infocel technology Agradeço, depois que comentou, verifiquei é este mesmo, tinha tentado pesquisar o numero todo e não aparecia nenhuma pesquisa. -
JulioDias01 postou um tópico em Notebook's
Abrindo um novo tópico para a segunda placa, após a primeira estar funcionando porém com alguns detalhes ainda que resolverei. Bom estava analisando este notebook, primeiramente queria pontuar alguns detalhes: 1º quando minha mulher levou em uma assistência, isso quando deve ter ocorrido lá por volta de 2015, achei que a assistência tinha pego algumas peças, porém analisando atualmente, deve pegou tudo, tela memoria e suspeito que substituiu a placa mãe pois quando puxei a tag do modelo da dell, me deu o modelo Inspiron 14R 5421 e o modelo da placa em mão é 14R 5437. 2º é possível identificar qual o modelo do processador ? video integrado identifiquei GT720M 3º sintoma da placa que identifiquei, PU4104 está sobreaquecendo, e falta do ci ambos indicados na marcação, e uma trava de rosquear o parafuso da placa Nvidia. -
 resolvido Dell Inspiron 5437 - DOE40-HSW DDR3 MB PWB:VFOMH REV A00 - Não liga
JulioDias01 respondeu o tópico de JulioDias01 em Casos resolvidos - Notebooks
@LEONTEC Achei que está bateria estava boa, então no caso irei realizar uma compra de bateria nova na internet porque cidade pequena mete a facada, então ire encerrar o tópico para iniciar da segunda placa. -
@LEONTEC Mensagem não apresenta nenhuma, porém código de beep apresenta ser 5, acho que para arrumar talvez uma atualização de bios? pois quando forcei a remoção da placa gráfica da Nvidia que apresentou este beep em sequência. A perfeito estava pretendendo continuar aqui mas como sugeriu, vou abrir um novo tópico posterior com a outra placa.
@LEONTEC Coloquei uma bateria boa, instalei o windows e troquei a pasta térmica, mas a temperatura achei alto batendo até 92ºC Montei e usando até agora tudo ok, uma vez forcei a remoção da vga pelo gerenciador de dispositivo e nunca mais consegui baixar, única coisa que incomoda, é que apresenta uns beep mas para mim utilizar, já estou muito satisfeito. Agora tentar aventurar na segunda placa que apresenta problema.
@LEONTEC Pela tela interna ainda não testei, irei montar para ver se irá subir também. Caso qualquer coisa adquiro uma regravadora, já valerá por ter reparado o primeiro note, de uma forma meio estranha mas chegou no resultado. Sua ajuda foi fundamental caso fique tudo certo nos teste ai depois tentarei reparar a outra placa.
@LEONTEC Nossa agradeço muito, rapaz se não acredita, estava fazendo uns teste deixei o jacaré no ferro de aterramento para medir, ai saiu a capa de proteção e acho que pegou no ci 4806, fiquei já triste que devia ser o fim pois vi sair uma faísca eu eu tirei e fui olhei e coloquei de novo na fonte para ver, não é possivel a hora que olhei o teclado os led tudo acesso, ai já pensei não é possível coloquei o hdmi e subiu imagem.
Isso coloquei o teclado e fiquei apertando caps lock para ver se apresentava alguma resposta, mas não ocorreu nenhuma. Estava pesquisando, achei informação de remover as bobina da vga para tentar desabilitar ela, realizando o teste passo o feedback
Hoje estava analisando a placa, estava procurando informações sobre testar a bobina para ver a tensão encontrei 15vdc, 5vdc, 3vdc, 1,2 vdc, porém achei estranho o PL 4801 que estava dando mais ou menos 3vdc. Mas no processo depois de varias tentativas de boot, começou esquentar gpu e cpu, e o boot demorava um pouco mais para desligar, até que quando esquentou bem ele dava o boot mas não apresentava imagem e coloquei um teclado e não tinha nenhuma resposta. Deixei esfriar, liguei ele, girava fazendo processo do boot ai o cooler depois para mas o led power permanece ligado esquentando o processador.
Dou roda razão, irei focar em uma inicialmente e depois verificarei a outra. Como mencionou, irei testar com a sequência de start, esta estou tentando analisar, mas mesmo com o esquema sinto ser bem complexo para identificar a causa, ainda não conseguir identificar o que devo medir, depois de identificar ainda vejo que terei dificuldade de substituição de componente. Em questão de ferramentas tenho em mãos para utilizar uma estação de solda e multímetro, caso seja necessário posso providenciar uma fonte de bancada, só um osciloscópio que não conseguiria. Não sei se além destas ferramentas que mencionei necessito de algo a mais. Mas se tiver, ficarei grato se poder recomendar. Em questão de testes, substitui algumas memórias mas o problema permaneceu. Não sei se possui alguma relevância mas ao pressionar o start ele dá de ligar, gira um pouco a fan e para o boot. Conectei um hd e a bateria os leds também ligam só o wled que não ligou mas acredito que seja por causa de não ter conectar a placa wireless.
Analisando as placas, constatei que a placa do segundo caso o ci PU4503 devia estar com solda fria e saído, e o PU4104 esta sobreaquecendo provavelmente por entrado em curto. Agora estou tentando analisar a causa do notebook do primeiro caso para determinar se seria sucata para retirar as peças, um detalhe que não mencionei uma vez, uma vez forcei a remoção do drive de video no windows e ele nunca mais conseguiu instalar o driver da nvidia.
Olá galera beleza,peço a gentiliza a ajuda de vocês, não tenho experiência em reparo de placa e nunca fiz, mas sempre tive vontade... Para começar a mexer eu tenho dois deste notebook, um meu e uma da minha mulher 1º Placa Eu estava mexendo nele normalmente, o fan ficou girando no máximo na época, olhei a temperatura estava boa e desligou, e quando aperto para ligar ele liga o led do power e do hd e desliga, apenas uma vez ele deu 2 bips, apresentação de memoria mas não acho ser o caso. 2º Minha mulher derrubou, levou em uma assistência que pegaram a tela, teclado e touchpad, pois quando abri o note, o cabo flat não era do modelo, mas o caso dele é que ao analisar a placa eu vi este componente PU4104 esta quase queimando o dedo e comparando entre com a placa do primeiro caso, não tem o ci PR4524. Tentei enviar uma imagem mas não consegui e ainda não consegui baixar o esquema do note
1) Conheci o EleltrônicoBR através do google, procurando datasheet de notebook. 2) Sou formado em Engenharia elétrica e trabalho com eletricista industrial, reparando máquinas, parametrizando inversores, etc. 3) Tenho um pouco de conhecimento mas quero aprofundando mais em eletrônica, pretendendo buscar a realização de concerto de algumas placas e aprofundar em métodos de identificação de problemas. 4) Gosto muito de automação e informática, sempre realizo alguns serviços de montagem e limpeza, só que gostaria de levar o hobby mais a fundo e reparando placas, aperfeiçoando ainda mais na área relacionada a elétrica.
