    24
    6,530 [ Doar ]
Tudo que SDTech publicou
  1. Ao apertar o power, pisca o led e só. Medindo os sinais no jack pino 1 19v,até chegar em um componente que medindo-o encontrei 19v em ambos os lados,parece ser um capacitor,código na placa é pd1.Minha dúvida é como saber por qual trocar sendo que a placa é moderna e não tenho outra igual avariada.Gostaria de um auxílio dos mais experientes no fórum. Essas são todas especificações encontradas na placa. Placa-Mãe: W7530/W549CZ v1.0 6 71 w54c0 d02 W549CZMB-0D
  2. Bom tarde a todos, Solicito esquema do notebook Itautec Infoway Note W7530 SS L SS Librix PLaca-Mãe: W7530/W549CZ v1.0 6 71 w54c0 d02 W549CZMB-0D
  3. Muito boa sua dica Ben porém achei muito complexa, recomendo usarem o hiren´s boot qualquer versão.Sempre uso Hard disk test tools para testar o hd antes, e conforme o teste se encontrado badblocks, vou para hard disk toolsm onde tem várias ferramentas dos principais fabricantes de hd´s. Recomendo o Active Kill Disk, é 100% confiável no caso de bad blocks. Caso o hd esteja reconhecendo. Não esqueçam de dá um joinha
  4. Recomendo Active Password Change, pode ser encontrado iso bootável individual ou no Hirens boot.Ele remove a senha tranquilo, não testei no windows 8 e 8.1.Outra opção é o Ophcrack Vista / 7 LiveCD, esse mostra a senha dos usuários sem precisar quebrar.Segue links do Ophcrack: http://ophcrack.sourceforge.net/download.php
  5. Desculpem-me realmente estava perdido, e obrigado Roselio_Jantara.
  6. Dinha não sei se vc tentou, mas segui os seus procedimentos de atualização da bios.Deu tudo certo,mas meu problema era outro; hd com badblocks e o AIO na garantia o cliente sem querer ir e sem querer perder a mesma.Então não dava boot via pendrive e gravadora usb devido as portas serem 3.0.Acompanhei as informações da atualizações da bios e vi vários nomes em inglês no procedimento: main secure boot block - done main legacy boot block - done E o melhor opção de instalação do windows 7 e others (outros) ou superior
  7. Mude a opção AHCI para IDE e tente novamente
  8. É companheiros, essa AOC sacaneou nós técnicos, tentei todos procedimentos que conheço com esses notes modernos, mas infelizmente com este AIO não obtive êxito.
  9. Recomendo antes a desinstalação da leitora, rode um limpador de registro e renicie a máquina, prosssiga com a reinstalação dos mesmos. Senão der certo poste aqui novamente. Trabalho em vários escritórios de contabilidade e lido com esse problema diariamente. Boa sorte
  10. Amigo verifique a hora do seu pc, outra dica é verificar se seu certificado está no prazo de validade e se está devidamente instalado.
  11. Amigo pode ser estupidez de minha parte, mas qdo vc liga o teclado está conectado, peguei um com esse sintoma e....pra minha surpresa, era teclado com teclas em curto.Não custa tentar, boa sorte.
  12. Amigo verifique os reguladores de tensão. Comece com o que fica próximo ao conector, seria melhor se vc tivesse uma placa debug pra confirmar; Só esta semana 4 pm com estes sintomas. Boa sorte
  13. Pegue um multímetro analógico com a placa mãe desligada e desconectada da fonte, e siga estas etapas neste link. http://www.burgoseletronica.net/instrumento_multimetroana/multimetroana_testesdemosfet.html Seria melhor se vc tiver uma placa debug card preferencialmente uma pci analyzer display lcd, com ela vc terá o display com a designação do defeito da sua placa; geralmente é: Signal error: check the pcu box.
  14. Caro Leonardo, siga estes passos: TESTE DE TRANSÍSTORES MOSFET Podemos testar transístores deste tipo usando multimetro analógico na escala de X10K fora do circuito. Porém vamos dividir o teste em dois grupos: canal N e canal P 1 - Mosfets de canal N (os mais usados): a - Deixe a ponta vermelha fixa no dreno (D) e coloque a preta no gate (G) o ponteiro não pode mexer e no source (S) o ponteiro deve ir ao zero. Se o ponteiro mexer com a preta no G, o mosfet está em curto. Se o ponteiro não for ao zero com a preta no S, o mosfet está aberto. b - Deixe agora a preta fixa no D e coloque a vermelha no G e no S. Em ambos o ponteiro não deve mexer. Se mexer em algum ou nos dois o mosfet está em curto. Veja na figura abaixo o procedimento:
  15. Bom dia a todos, meu nome é Sandro, sou técnico em hardware, conheci o fórum através de um amigo. Venho com o intuíto de assimilar conhecimentos e também compartilhar os meus, auxiliando os participantes do fórum, que tá de parabéns pela a organização.
