    57 [ Doar ]
Tudo que kly publicou
  1. Visualizar Arquivo avell B155 PM 6-71-w6500-d03 19543.rar avell B155 PM 6-71-w6500-d03 19543.rar Uploader kly Enviado 19-05-2017 Categoria Outros
  2. Visualizar Arquivo BIOS DELL- P43G 19607.bin BIOS DELL- P43G 19607.bin Uploader kly Enviado 22-04-2017 Categoria DELL
  3. Visualizar Arquivo livro fonte chaveada 17503.rar livro fonte chaveada 17503.rar Uploader kly Enviado 05-06-2017 Categoria Eletrônica
  4. Visualizar Arquivo Bios CCE- ultra.thin ht345 tv. PCB M-B US40II.V.C 14786.bin Bios CCE- ultra.thin ht345 tv. PCB M-B US40II.V.C 14786.bin Uploader kly Enviado 22-04-2017 Categoria CCE
      • 1
      • Joinha
  5. esse notebook positivo sim 2500 placa mãe 6-7-W2400-D03 GP não estava ligando.Ao apertar o botão de start o led que indica que o notebook esta ligado(acende verde) acende e apaga com isso vi que avia um curto na placa impedindo a mesma de ligar.na foto abaixo indico os capacitores em curto o primeiro atras do conector da bateria e o outro por baixo do conector da cmos(outro lado da placa).
  6. recebi esse notebook Hp 1000-1240br 6050A2493101-MB-A02 sem ligar nada (Morto) nem o led piloto acende.verifique que nem as tensões primarias (3vdc e 5vdc)estava presentes na placa, nem a tensão da bios (3vdc). com a ajuda do esquema pode ver que a placa estava em proteção indicando curto.após alguns testes localizei um capacitor C6122 ver foto. Obs: O componente danificado foi retirado da placa antes de retirada a fotografia. espero ter ajudado.
  7. Versão 1.0.0
    18 downloads
    software calculo trafo fonte chaveada 17453.rar
  8. Versão 1.0.0
    41 downloads
  9. Versão 1.0.0
    21 downloads
  10. kly
    bios BIOS DELL- P43G 19607.bin
    Versão 1.0.0
    0 downloads
  11. Versão 1.0.0
    59 downloads
  12. pessoal obrigado pela ajuda. o defeito esta no ci de charge.
  13. pessoal estou com esse notebook que não está ligando nem com fonte externa nem com bateria. A primeiro momento achei que o defeito era o mosfet PQ101 pois vi que não estava chaveando os 19vcc (VIN) ao testalo fora da placa verifiquei que esta funcionando fiz um jamper entre dreno e source e o note ligou normalmente. o problema é que não estou conseguindo identificar porque Pq101 não esta chaveando, peço ajuda do parceiros. esquema:https://eletronicabr.com/files/file/11250-bios_asus-_k45vm_series_-_qcl40_la-8221p_rev_10_15148-eletronicabrcombin
  14. link do esquema elétrico. https://eletronicabr.com/files/file/3419-esquema_schematic_itautec-_esquema-_esquema_schematic_itautec-_a7520_6-71-w2400-d03_gp_9690-eletronicabrcompdf
  15. pessoal recebi essa placa que não starta: verifique que o botão de power tem 16,3vdc e está faltando os 5vdc da fonte primaria, peço a ajuda dos amigos do fórum pois o esquema que tem no fórum está meio complicado para ler.segui as imagens.
  16. Nome do arquivo: Dell P43G arquivo enviado: February 21, 2017, 4:41:58 PM copiada de notebook funcionando Clique aqui para baixar este arquivo
  17. Nome do arquivo: avell B155 PM 6-71-w6500-d03 arquivo enviado: February 13, 2017, 5:45:38 PM funcionando Clique aqui para baixar este arquivo
  18. geralmente o defeito esta no ci top256yn que fica na placa da fonte.
  19. joão 0264 o diodo está ok
  20. Gilson Macedo as tensões do pu7-51123 Pu7-tps51123 conector de power 1=0.0 –entrip1 13=1.51-eno 1=3.16 2=0.0 –fb1 14=0.0-skipsel 2=3.16 3=1.93-ref 15=0.0-gnd 3=3.16-lid¬_EC# 4=4.83-tonsel 16=18.96-vin 4=3.14-nbswon1# 5=0.0-fb2 17=4.83-vreg5 5=0.0-pwr_led# 6=0.0-entrip2 18=0.0-enc 6=0.0-gnd 7=2.61-out2 19=0.0-lgate1 8=3.19-vreg3 20=0.0-phase1 9=4.32-boot2 21=0.0-ugate1 10=0.0-ugate2 22=4.35-boot1 11=0.0-phase2 23=0.0-pgood 12=0.0-lgate-2 24=2.73-vout1
  21. vou verificar o diodo
  22. Bios- 1=3,18 8=3,17 2=0,96 7=3,15 3=3,14 6=0,0 4=0,0 5=0,0
  23. boa pessoal! estou com esse notebook que não liga esta morto não acende o led piloto. tem 3vdc no conector de power o vai a zero quando aperto a chave de power. na mb tem 19vdc mais não tem as tensões primarias(5vdc,3vdc) o pino de identificação do carregador(ID) o tensão e de 0,05vdc testei com outro carregador e continua. link do esquema:https://eletronicabr.com/files/file/4385-esquema_schematic_hp-_pavilion_g6-2052er_-_da0r53mb6e0_rev-e_-_r53_quanta_13232-eletronicabrcompdf desde já agradeço
