    57 [ Doar ]
Tudo que kly publicou
  1. obrigado pela ajuda.
  2. Olá pessoa! estou com um projeto em que preciso modificar a mensagem de uma matriz de led(8x8) com max 7219 em um keypad lcd 16x2. tenho visto vários exemplos, mas nenhum que consiga mudar a mensagem mostrada na matriz de led só vejo que é possível mudar a mensagem no próprio LCD.se alguém poder dar alguma dica fico muito grato, pois, tenho pesquisado bastante mas até agora não tenho conseguido nada. agradeço a atenção.
  3. veja quais as tensões no conector da placa de power. este note as tensões primarias(3.3,5vdc) são susp. só aparecem depois do start. já peguei um que a trilha do botão de start estava partida.a tensão de start só ia até o conector na placa de start. espero ter ajudado.
  4. olá.boa tarde! placa mãe:6-71-W2400-D03 GP. Recebi este note hoje e estava com o seguinte sintoma:com o carregador conectado indicava normalmente que estava carregando a bateria, mas quando dava o start acendia e apagava todos os leds indicando curto. solução: capacitor cerâmica em curto, serigrafia C610, posição na placa acima do ci de memória U11. espero ter ajudado.
  5. recebi o notebook: hp pavilion g4 1360-br placa mãe DA0R13MB6E1 o sintoma dele:morto não acendendo nenhum led. procedimentos tomados:regravei a bios não ligou. verifiquei as tensões primarias 3 e 5vdc e constatei que estavam faltando. tensões de u3: CN3(power) 1-0 13-2,07 1-3,3vdc 2-0 14- 0,0 2-3,3vdc 3-2vdc 15-0,03 3-3,2vdc 4-5vdc 16-19,97 4-3,3vdc 5-0 17-5vdc 5-1,12vdc 6-0 18-0,23 6-0 7-0 19-0,0 8-3,3vdc 20- 0,0 9-4,6vdc 21-0,0 10-0 22-4,5 11-0 23-0,0 12-0 24-0,0 essa foram as tensões no ci e no conector de power. desde já agradeço a todos. Modificar mensagem
  6. estou precisando do bios do notebook : hp pavilion G4 modelo:1360br placa mãe;DA0R13MB6E1 REV E. Eeprom:W25Q32. desde já agradeço.
  7. muito agradecido pela sua opnião. a repeito de conhecimento de componentes e leitura de esquemas eletricos até que conheço um pouco, pois trabalhei com conserto de tv a um tem, mas como já falei sua opnião foi de muita valia.
  8. gostaria da opinião dos amigos do site, a respeito sobre o curso de leitura e interpretação de esquema elétrico de notebook do Eloy Motherboards. gostaria de saber se algum amigo já participo, do mesmo.
  9. recebi este note cce ultra thin U45L, placa mãe 71R-C14CU4-T810 travado na tela do Bios fiz a regravação do mesmo e de primeira volto ao norma.resumo:solução regravação da bios. espero ter ajuda.valeu.
  10. dá uma olhada nos mosfets de pwm se estever ok.
  11. troca o cooler e dissipador. resolve.
  12. Pessoal recebi um samsung RV 415 placa mãe scala2-14Dl-VE, que estava com o seguite problema: acendia o led de carregado conectado mas não startava verifiquei as tenções da placa e estavão OK!, com isso passei para a placa de power vi que não tinha 3vcd no botão de start. solução a placa de start estava com a trilha que vai para o botão de start rompida. espero ter ajudado com a dica.
  13. pessoal recebi este note dv5-22115br placa mãe 6050a2313401-MB-A03 que não estava ligando(morto), cliente informou que depois de atualização(bios), ele não ligou mas. teste realizados:teste das tensões primarias estavam ausentes(19, 5, 3VDC).avia apenas a tensão de start no botão(3VDC). solução:capacitor C1555 em curto.posição do mesmo entre o conector do teclado e mouse.
  14. olá estou precisando do esquema elétrico do nobreack microsol stay 2000. desde já agradeço a atenção.
  15. consegui no mecatronicadegaragem. segue o arquivo:http://www.4shared.com/rar/3NXkIM4Lce/Proteus_77_SP2_Licena_at_2030.html
  16. deve ter algum resistor aberto ou alterado no transistor chaveador, pra ele está queimando.
  17. olá amigos do forum algum de vocês tem ou sabe onde baixar o proteus onde tenho encontrado sempre vem com problema(ex.ou não abre ou não tem crak e etc.)desde já agradeço a todos pela atenção.
  18. faz uma me no bga
  19. resolda da ponte sul
  20. tem certeza que são diodo pois não é comum tantos componentes em curto
  21. não acho que tenha muita utilidade para nots bom mesmo é usar esquema eletrico
  22. Da hoa
  23. verifica os resistores ao lado da bios do sistema.
