    31 [ Doar ]
Tudo que mundocor publicou
  1. boa tarde galera, estou com uma scx4521f na bancada com o varistor detonado troquei e visualmente nao tem nada de mais ao ligar queima fusivel, alguem ai tem alguma dica, pois com esse modelo geralmente so trocava varistor e funfava de boa, quem puder ajudar agradeco mesmo
  2. bom galera pela medicao q fiz aqui com comparacao a outra q tenho deu diferenca no fet e no diodo retificador tem outro modelo q possa colocar pra testar outro modelo de outra impressora tipo samsung pois tenho dessas placas pra sucata e a trilha do fusivel tmb esta detonada, obrigado a todos que estao me ajudando
  3. troquei por outros de outra placa pra eu testar e mesmo assim o curto continua, ao ligar a energia o fusivel vai embora, ja to ficando mais sem cabelo por conta disso rs....
  4. bom dia pessoal, estou com uma hp p1505 com fonte queimada, ja verifiquei fusivel de entrada, varistor, fet tudo ok, so q o bujão fusivel na entrada da placa, estava aberto, soldei uma lampada nela pra ver aonde tinha curto, achei um mosfete em curto, troquei e ao ligar a impressora queima o fusivel, alguem tem alguma dica ai do q pode esta acontecendo de tanto solda e desoldar o fusivel estourou a trilha e a ponte nao tenho ideia de como fazer, aguardo uma ajuda, obrigado e fiquem com Deus.
  5. ja verificou a fonte se esta dando tensao correta da ceramica se esta tudo ok, pq se ja trocou fusor e nada entao teoricamente e eletrico o problema
  6. ja trocou a ceramica se ela nao tive esquentando corretamente ela vai travar a pelicula
  7. vc ja trocou o rolo pressor? pois olhando visualmente muitas vezes engana parecendo esta bom, qndo manda imprimir pela onde que era de calor na fusao o rolo dilata e pode travar a folha, pega um novo e faca o teste pois isso esta parecendo ser o rolo pressor ja tive problemas assim, depois de muito martelar vi q acontece esse tipo de defeito do rolo pressor
  8. excesso de graxa na pelicula de fusao causa isso tmb, pois ela patina e trava a folha, de uma olhada como os colegas disse na fusao pois tem algo ai de errado ou ate as buchas gastas tmb da isso
  9. boa tarde pessoal, sou tecnico em impressoras a uns 15 anos rs... e estou com uma l355 que esta me dando uma dor de cabeca danada, ela liga passa um tempo e desliga, ja troquei fonte, verifiquei os CI da placa estao ok, tensao normal, mais do nada ela desliga alguma dica do q pode ser?
  10. muito legal, so tirou o tracionador de folha e fez a adaptacao dela por acaso é uma t25?
  11. é usar estilete e um martelo q fica perfeito, aqui tenho reaproveitado todas as tampas e fica perfeito o acabamento com cola tigre
  12. pode ser a engrenagem do tracionador ou o proprio toner aonde tem o agitador com engrenagem ruim, da uma verificada e troca o toner pra ver tmb
  13. verifica disco de encolder, fita tabuladora, sensor de folha e por ultimo e improvavel e vai saber o atuador rs... testa ai e nos deixe informado.
  14. exclareca melhor o problema
  15. se tiver bulk veja senao esta estrangulando a mangueira, verifica o kit de limpeza e por ultimo o scaner pode ser o causador do problema e o software q te passaram ai em cima nao tem nada de reset pra esse modelo de impressora pra essas novas estao disponivel pra cada tipo certo
  16. isso ai carro de impressao com pau ou o hard drive q vai em cima do carro de impressao, tenta troca o flat antes pra ver se resolve o flat do carro de impressao q sai e liga na placa logica
  17. pra cada impressora é um reset pra esse modelo nao existe programa free somente quem tem o gerador através do crum ou do serial q é gerado se usar outro reset q nao seja o especifico com os dados vai perder a impressora cuidado
  18. entao pra essa impressora chip é inviavel o melhor q tem a fazer é o reset mesmo, pois assim vc usa ate o final do pó sem se preocupar em comprar outro chip, pra esse modelo tem q comprar o reset e compre de alguem de confianca pois ele é via crum da impressora e serial tmb, se passar errado ja era a impressora, depois de feito e comprado o reset e so correr pro abraco uma dica é limpar bem o mag desse toner e desmontar e dar uma boa limpeza senao a impressao vai fica clara na hora
  19. bata palmas pra mim kkkk brincadeira
  20. cartucho mais provavel ser o colorido troque pra fazer o teste
  21. arranha o cilindro? nao muto as engrenagens, haste de ferro invertida, lamina de dosagem certa, lamina de limpeza na posicao correta, verifique isso
  22. eu uso essa teste_dos_cartuchos.zip
  23. da o erro na maioria das multi da hp principalmente nas 3050, isso é devido ao reconhecimento q tem o cartucho original, se pegar ele e testar na hp 1000 por exemplo funciona normal, pra resolver pega outro cartucho 122 coloca no lugar e volta o antigo assim aqui pra mim tem dado resultado, outra coisa é a queima em sim, tem q verificar como esta sendo o processo pois aqui tive muitos problemas no inicio hoje praticamente zerei esse tipo de erro de queima, tem q tomar muito cuidado ao lavar, secar ou ate mesmo expandir pra nao ter problema de trincar a carcaca ou ate mesmo empenar. Deixe ai como é sua remanufatura pra ver deve ser algum produto q esteja usando ou ate mesmo falta de secar o cartucho a agua pode ocasionar isso
  24. aqui uso agua corrente mesmo, sem problemas o grande problema q pode dar é a secagem dele
  25. nao é queima do cartucho e sim as vezes ele para de reconhecer na impressora do seu cliente, tenta testar em outra impressora diferente pra ver se volta a imprimir, aqui nao tenho tido problemas com o 122 o q pode esta ocasionando a queima é a parte de secagem pois deve esta ficando molhado ou o seu produto q esteja usando deva ser muito forte qlq coisa estou a disposicao.
