sosinformatica
    9 [ Doar ]
Tudo que sosinformatica publicou
  1. Bom dia amigo, chegou pra mim esse notebook e não ligava, porém não tinha 19v na placa, tinham dois transistores queimados logo na entrada, troquei ligou mas a imagem não aparece nem na externa. As tensões que achei foram: 1V 3,3V 5V 19V troquei memoria, troquei a BIOS e nada... Alguém pode me dar uma dica de como resolver esse caso?? Obrigado a todos
  2. http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-710295704-ci-maxim17020e-max17020-max17020e-17020e-17020-_JM Tem esse integrado para compra.. abraço
  3. Bom dia amigo, uns dos defeitos dessas placas quando ligam e não aparecem imagem, é a memória. Pois nela vem a memória PC3L, e normalmente tem as memórias PC3. Essas memória PC3L são de voltagem diferentes, por isso que quando é instalada não dá vídeo, a tensão que ela trabalhar é diferente da PC3. Fica a dica, pode ser que seja em outras placas também que trabalham com essa memória... Abraço a todos
  4. Bom dia amigos, enfim consegui resolver o caso, o problema está na tela, como a problema no inicio era a tela branca, fiz todas medições e a placa está ok, então pedi a tela, a tela chegou troquei e o mesmo problema, bom pensei que fosse alguma coisa da placa, mas não a tela que veio também está com problema e por sinal o mesmo problema, troquei e funcionou perfeitamente...... Mas agradeço a todos a ajuda e tenham uma ótima semana... obrigado
  5. amigos percebi o seguinte quando coloco memoria pc3l ela fica com a tela branca porém não dá imagem no monitor externo mas a luz do CAPS LOOK acende. Agora se eu colocar pc3 ela não acende nem a tela nem monitor externo e tbm a luz do CAPS LOOK não acende.... Fiquei sem saber o que fazer....
  6. Exato troquei por uma outra placa.... agora está com a tela branca, a memoria tbm troquei
  7. Amigos troquei a placa mãe, monitor e mesmo assim fica com a tela branca, olha não sei mais o que fazer... será q é problema de memoria??? frequência por exemplo? Me ajudem por favor... obrigado
  8. Amigos, retirei a bateria de setup, e coloquei novamente, percebi que o PU401 está aquecendo muito e agora a placa não liga, alguém pode me ajudar???
  9. Troca o I/O amigo, certeza que vai funcionar, o meu estava esquentando demais, troquei resolveu o problema
  10. Boa tarde amigo, esse notebook liga fica com a tela branca, e não tem vídeo no monitor externo. troquei memoria, tela, e continua o mesmo problema. Alguém pode me ajudar neste caso??? Obrigado
  11. AMIGOS TROQUEI O I/O FUNCIONOU.... MARAVILHA AGRADEÇO A TODOS PELA FORÇA...
  12. Troquei o OZ8660, percebi que o I/O está aquecendo bastante e mesmo assim não mudou o defeito mencionado no tópico.. Será que ele tbm está ruim?
