sosinformatica
    9 [ Doar ]
Tudo que sosinformatica publicou
  1. Video externo tem??? Reseta a bios vê se o processador está emcaixado certinho, e posta as tensões que localizou na placa
  2. amigo tô com uma dúvida, nesse esquema que coloquei abaixo não teria que ter 12v??? E tem apenas 9v
  3. Não tenho gravador, comprei pelo ML mas chegou a BIOS só que quando coloco ela não chega ligar o Netbook
  4. Boa tarde amigos, este netbook liga mas não está com imagem nem na tela nem externo. Fiz as medições tem as tensões 19v, 5, 3 e 1.5 troquei a memoria e nada aconteceu Não tem nenhum componente aquecendo anormal. Alguma amigo tem já pegou um caso assim que pode me auxiliar neste caso??? obrigado
  5. Amigo faz ME, pelo que você está descrevendo pode ser que entrou em curto quando fez a troca do cabo flat, ou além desse problema pode ser que tem outro... Então fazendo ME se ligar reball. Outra coisa posta as tensões que você está achando na placa fica mais fácil para o pessoal ajudar
  6. Nem perde tempo amigo troca a BIOS
  7. Onde eu acho esse chip??? Ele é um FET a5 gnc.... Alguém sabe onde compro?
  8. devolvido amigos, o cliente não esperou o reparo
  9. Bom dia..... Preciso do esquema do notebook ASUS F45A - placa x45a main board rev 2.0 desde ja agradeço..
  10. Amigo coloca em uma estufa com + ou - 90 graus mas antes faz o que o amigo falou lava com isopropilico e deixa numa estufa por 5 horas... Se quiser fazer um ME antes melhor.... posta o resultado
  11. amigo o PU 401 e 402 tem tensão? Verifica se ele não está aquecendo... Se tiver uma das duas, ou tá em curto ou capacitores ao redor estão em curto...
  12. é essa placa mesmo
  13. Bom dia amigos, esse notebook entrou na assistencia e não liga, fiz as medições e tem as tensões 19v, 3v e 5v, o problema que eu percebi é na Bios, tem um buraco na placa, alguém tem o esquema, ou pode me informar onde vai a trilha do pino 8 da Bios??? grato
  14. amigo essa placa é com o processador acoplado na placa ou é separado??? Se não for, dá uma verificado embaixo do conector de vídeo, do lado da bateria tem dois integrado que regula os 5V... vê se tem tensão nos dois, caso não pode trocar, mas isso só para placa que o processador não é junto com a placa
  15. Valeu amigos, acho que trocar esse processador mais fácil trocar a placa pois ela é de baixo custo. mas obrigado por todos amigos
  16. Bom dia amigos, estou com esse note em bancada, ele liga depois de uns 3 ou 5 segundos desliga e fica com o led vermelho Tem tensão 3,3v 5v e 19v Não BIOS também tem 3V troquei memoria, retirei HD Alguém pegou algum defeito assim que possa me auxiliar, ou dar uma dica?? obrigado
  17. Bom dia amigos, resolvi, troquei o D7, Q21 e Q36, também o U14 e voltou a funcionar... Muito obrigado pela ajuda dos amigos.... Tenham um bom dia
  18. amigo pode ser que na retirada danificou o flat do teclado ou mal contato no conector do teclado, faça a ressolda do conector se não funcionar é quase certeza que seu teclado já era!!!!
  19. L41 e 49 não tem tensão mas está funcionando
  20. Pode ser Bios amigo ou algum componente em curto, quando liga pode ser que aquece e desliga por segurança, dá uma analisada na placa se tem algum componente aquecendo anormal....
  21. @sosinformatica o D45 é um diodo zener um lado dele está ligado ao terra, portanto a tensão de 19V de lado está certa. Essa tensão 19V nos pinos conector da bateria não pode isso vai problema no CI de Charger ou no mosfet comutador. Já o D7 também é um diodo zener é estranho você ter falado em 3 pinos pois é segue a foto do D7
  22. sim amigo chega os 19v tanto no Q21 e Q36
