Rony Carlos
    12 [ Doar ]
Tudo que Rony Carlos publicou
  1. Pessoal não consegui baixar o esquema, download bloqueado
  2. Pessoal onde encontro o esquema dessa placa, procurei na net mas não achei.
  3. Boa tarde pessoal! Estou com esse note sem sinal de vida, tensão 19v na entrada do jack ok, porém sem tensão nas bobinas de 3,3 e 5V e sem tensão no botão power. Sem tensão também nos pinos de carga da bateria. Suspeito que pode ser o PWM de charge, alguma sugestão?!
  4. Pessoal boa noite, estou com uma fonte de impressora na bancada a qual está totalmente morta, identifiquei alguns componentes em curto e substitui, mas estou em duvida com um diodo, que tem em seu corpo a serigrafia IF5G DN. Alguém sabe de um equivalente pois não achei outro igual nem para comprar. Grato dede já.
  5. PQ28 1 - 0V 2 - 6,3V 3 - 0V PQ42 1 - 0V 2 - 9,3V 3 - 0V PQ43 1 - 0V 2 - 0V 3 - 5V Pino 26 SIO - 0V R141 - não consegui localizar
  6. pino 91 do sio sem tensão, pino 95 3V, não chega totalmente a zero ao pressionar e soltar o botão power.
  7. R319 - Sem tensão, aponta curto na escala de diodo, valor de 00.9 na menor escala ômica. R511 - Não está presente no circuito
  8. Pilha de lítio 3,3v PD3 - D 8,5V, G 12,6V, S 8,8V. U6 1 - 0,04V 5 - 0,04V 2 - 0,01V 6 - 0,05V 3 - 0V 7 - 0V 4 - 0V 8 - 0V U8 1 - 0,42V 5 - 0,04V 2 - 0,02V 6 - 0,04V 3 - 0V 7 - 0V 4 - 0V 8 - 0V
  9. Segue tensões. PL14 3,3V, PL15 5,1V, D11 3,2V, quanto ao PD3 não consegui identifica-lo na placa, poderia me dizer onde está localizado, algum ponto de referencia, pois estou sem o esquema, grato!
  10. Olá pessoal, verifiquei na escala de continuidade e há muitos componentes em curto, como não tenho nenhuma sucata pra tirar, vai ficar muito oneroso comprar todos os componentes (ponte de diodo, dois diodos retificadores, três resistores e um varistor). Também não encontrei a fonte pra comprar, acho que vou fechar e devolver ao cliente.
  11. Esse note veio funcionando, porem não dava video interno só externo, o defeito parecia ser no flat do lcd da tela. Na hora dos testes, saiu um cheiro de queimado do flat, fui verificar e derreteu alguns fios, logo a maquina desarmou e não ligou mais, apenas acende o led da bateria quando conectado.
  12. não consigo efetuar o download do esquema, joinhas insuficientes. infelizmente não sei identificar se a rom bios pertence ao pch, nem sei como realizar esse procedimento. os pinos 3, 7 e 8 não apresentam tensão. Tenho 3v no pino 1 do botão power ao pressionar zera e volta os 3v.
  13. Boa noite pessoal, estou com esse note sem sinal de vida. Carrega bateria, tenho as tensões de 3,3 e 5v. Fiz as medições no pino 1 das bios U6 e U8 e apresentaram tensões de 0,02 e 0,42v respectivamente, o que acredito não ser normal, tenho pouca experiencia em eletrônica, alguém poderia dar uma ajuda?!
  14. Retirei a ponte retificadora e encontrei curto em dois diodos, será esse o problema?. O varistor apresentou resistência então descartei que possa estar com defeito, difícil é encontrar um componente igual pra substituir.
  15. Não teria como medir esses componentes fora do circuito, sem aplicar as tensões em AC, pois não tenho experiencia em aferir circuitos AC
  16. Fiz a reposição do fusível, mas ao fazer o teste, fechou um curto forte na linha das tensões primárias, fazendo com que desarmasse o disjuntor aqui na assistência. Poderia ser algum outro componente que está em curto?
  17. Pessoal, consegui um gravador de bios com um colega, regravei e o note voltou...
  18. Aqui está, gostaria de saber se posso usar um fusível térmico de 250V 10A.
  19. Boa noite amigos! Estou com essa impressora na bancada que não dá sinal de vida, desmontei e nas medições da fonte não encontrei as tensões primárias. Dei uma analisada visual e observei que faltava um componente, possivelmente deve ter estourado, já que tinha vestígios de queimado na placa. O problema é que não consigo identificar qual é esse componente, já que não encontrei o esquema elétrico dessa placa, na serigrafia da placa o componente é identificado como FU 102 250V T5A, fica logo ao lado do terminal de alimentação da tomada. Seria um fusível térmico?
  20. não encontrei curto nas bobinas, infelizmente tbm não tenho gravador de bios, pois ainda estou começando minha assistencia, me falta muitas ferramentas e conhecimento em eletrônica. Acho que vou devolver esse note pois tá dificil encontrar o defeito.
