Tudo que ticomp publicou
  1. @LEONTEC Cara tu é um pé no ¨s@C0 hein , não pode nada nesse forum. Muito obrigado quem forneceu o link pois não tenho joinha o suficiente ainda. Só mais um detalhe @LEONTEC, você só apareceu para chamar a atenção até agora, cadê sua contribuição como técnico no defeito que eu postei? postei pois preciso de ajuda não de crítica.
  2. Sim o O IT8585E é programável pois tem a bios EC interna. Porém não tenho ferramenta para gravar Super-IO. O que eu fiz foi conseguir o arquivo da BIOS Main e regravar, porém ainda não resolveu o defeito desta placa.
  3. ticomp
    ASUS X551MA BIN BIOS
    Olá @Ismael81, por gentileza conseguiria me enviar seu arquivo dessa bios X551MA rev 2.0 eu não consegui baixar aqui.
  4. ASUS- X551MA X551MA Rev.2.0 Notebook Asus / Liga porém não gera imagem. Teste Realizado na placa do Notebook: 1. Testes em periféricos(Memória, HD, Display OK) checagem de tensão de alimentação = 19 Volts OK Alimentando a placa normalmente. 2. Aferições de tensões: - Primárias. 3.3 volts e 5 volts = OK Tensões presentes - Tensões de alimentação das fases do processador e memória também presentes. 3. Suas suspeitas e dúvidas. - estou Suspeitando da Software da Bios Corrompida, pois as tensões estão presentes o notebook liga mais não gera imagem. ** Algum Colega tem opinião diferente, se puder ajudar fico agradecido.
  5. Superaquece bastante, comprei um SIO novo vou substituir esta semana aí vou escrever aqui o resultado, Obrigado por enquanto!
  6. Ok, entendido, suspeito de falha no S-io ou algum CI próximo, pois já fiz o teste com cabo vga, não deu vídeo e o S-io aquece ao extremo, vou fazer melhor análise nas proximidades deste, e ver o que consigo descobrir.
  7. @regisfatef Modifiquei os detalhes, mas não consegui mudar de pasta de pedido de esquema para (notebook) não aparece esta opção. Você consegue me ajudar com o tópico?
  8. AAL14 LA-C571P (MB) / Rev: 1.0: Notebook chegou com o seguinte defeito: LIGA PORÉM NÃO TEM IMAGEM, (NÃO DÁ VÍDEO). 1. Estou tentando solucionar um problema na placa, FIZ AS AFERIÇÕES ESTÃO PRESENTES AS TENÇÕES DE 3,5V E 5V DA PLACA BEM COMO OS 3.3V DA BIOS, E OS 1.1 DO PROCESSADOR E 1.5 DA MEMORIA RAM, foi identificado duas bobinas apresentando resistência alta (bipando) com o terra na escala de diodo do multímetro. UM SINTOMA IMPORTANTE QUE OCORRE É O AQUECIMENTO APENAS DO SUPER-IO e uma pequena mancha no meio dele(provável curto-circuito). - Outro detalhe importante é a fonte do equipamento estar apresentando 20,4V, sendo que a tensão descrita na fonte é 19,5V - 3,34A. 2. Gostaria de saber se alguém já encontrou a solução para este defeito? estou pensando em trocar o super-io, porém já li vários tópicos sobre esta placa ela possui chip-set e processador tudo junto no mesmo chip e pela descrição do pessoal é comum dar problema de BGA neste chip, ás vezes pode ser até problema de BGA que danificou os outros componentes. Gostaria da opinião de alguém mais experiente se vale a pena tentar trocar o super-io ou condenar a placa e substituí-la? 3. Vou passar as fotos da placa 4. Se possível alguém poderia passar o esquema elétrico, fico grato!
