michel zedco
Tudo que michel zedco publicou
  1. Então @wjinformatica a fonte não seria porque já testei com duas e usando a bateria também apresenta o mesmo problema. Tenho minhas duvidas no PN não sei se seria isso.
  2. Alguém não tem uma ideia do que possa ser esse problema?
  3. Troca esses dois fet circulado na foto. grande chance de ser eles.
  4. Alguém teria alguma dica para esse problema?
  5. Bom dia @wjinformatica temos sim os 19v.
  6. regravei a Bios U1700 e problema continua. retirei as duas bios e liguei a placa e deu a mesma coisa.
  7. Vou fazer a regravação das duas bios e posto resultado.
  8. Bom dia colegas, estou com essa placa na bancada, onde ao conectar a bateria ou a fonte o mesmo fica piscando o led do jack sem parar. Já retirei tudo da placa, como memorias, processador, wifi mas o defeito persiste. Alguns testes que fiz. Na fonte de bancada não acusa curto. No botão power tem 3.10v e ao pressionar cai pra 0v Bios U1700 = 0v Tensão U9403 = 0v Tensão CN1001 Ocila bastante entre 1.60v a 4.62v Não fiz nenhuma troca de componentes ainda. Não achei o esquema dessa placa. Tenho os arquivos de bios aqui, mas acredito que não seja isso, por está zerado de tensão. Alguém teria alguma dica aqui. Segue uma foto da placa abaixo.
  9. So continua com a senha de supervisor. Mas já da pra rodar o sistema.
  10. Ao ligar o notebook fica pressionando a tecla f2 e tenta tirar essa senha de inicialização com essa senha, 123456 vai que seja algum padrão, aqui conseguir.
  11. amigo conseguir entrar aqui no setup e removi a senha de Usuário 123456 mas a de supervisor não consigo ter acesso.
  12. Beleza amigo, já procurei em tudo que é site e não acho esse arquivo. você está tentando um reset?
  13. Estou com o mesmo problema, mas a bios que tem aqui no forum não está correta, com essa Bios a placa não liga. Pra piorar o site da Toshiba Brasil está fora do ar.. Alguém tem essa Bios?
  14. Umas das ferramentas que falta na minha bancada... ?
  15. Justamente a mesma coisa como nesse outro topico.
  16. Na PL201 Tenho 5V Na PL200 2.1 / 3.7 fica oscilando no multímetro
  17. Boa Tarde amigos, recebi hoje pela manha esse notebook aqui na assistência com seguinte defeito, liga e desliga sem vídeo. Já troquei processador e nada. já verifiquei os capacitores que sempre apresenta problema nessa placa e ambos estão ok, na fonte de bancada não apresenta curto, nenhum componente esquenta. Mas tem algo que notei, ao retirar as memorias a maquina fica ligada e bipa sem desligar mais. Já troquei memoria em ambos os slot. Esquema da Placa: Marca: Dell Modelo: Vostro 3560 Placa mãe: QCL00 LA-8241P Rev. 1.0 Alguém já viu algum defeito assim que possa me ajudar?
  18. Nessa região em vermelho quase não se encontra tensão.
  19. Nada aquece.
  20. To sem o esquema amigo.
  21. Marca : Asus Modelo: k43e MB: k43sd rev. 2.2 Defeito: Não liga Teste realizados, troca de processador e gravação de bios. Tensões na placa: na bios, 3.29 Tensões no power: 3,22 ao apertar cai pra 0v Tensões no i/o: pino 64 3.18v Dificilmente acho 5v na placa e vizinho ao processador quase não se acha tensão. Alguma dica pessoal.
