Daniel Bernard
Tudo que Daniel Bernard publicou
  1. Ele não desliga nunca, já deixei mais de 10 min ligado, ele só fica piscando a mesma sequancia de leds. 3 ambar 1 branco. Se forcar o desligamento pelo botao de power, e depois tentar ligar novamente. ai ele liga, mas não pisca mais nada; o cooler fica girando e o caps lock sempre aceso.
  2. desculpe a demora. Essas são as tensões no PD4, sem estar ligado na tomada, apenas a bateria principal conectada.
  3. Obrigado pelo joinha. Consegui baixar o esquemático. Não sou muito bom em ler esquemáticos, mas consegui identificar o PD4 na placa também. Parece ser uns diodos que evitam o fluxo de energia em sentido contrário. Na saida do pino 1 dele, identifiquei o capacitor, mas não consigo achar pra onde vai o RTC_CELL. a trilha entra na placa. E pelo que entendi essa placa não CR2032 mesmo. Talvez uma bateria smd soldada, ou ele deve usar a energia da bateria principal do notebook. Mas não consegui identificar se ele tem alguma pilha recarregavel soldada na placa ou não. Mas voltando ao problema, note estava ligando normal. Apenas com a tela quebrada. Ficou uns 4 dias desmontado, sem energia AC ou da bateria principal. Depois quando foi remontado fica piscando 3 ambar 1 branco. segundo o manual é erro na pilha do cmos. alguma dica ????
  4. Achei o CLRP1, esta embaixo da placa. desonectei toda a placa, resetei ele, liguei novamente apenas a energia, lcd e flat do botao, mas o defeito persiste. Fiz umas 4x esse procedimento, infelizmente não alterou nada.
  5. eu sou novo no forum, não consigo baixar o esquematico da placa, pode me dizer onde fica o CLRP1 SHORT PADS nela? tem uma foto dela nesse post
  6. A bateria esta conectada, o led acende branco indicando que estava carregando. Agora esta apagado porque já carregou toda. Mas o note não gera vídeo.
  7. Cara, peguei um dell 3515 que tá piscando 3 ambar 1 branco, segundo o manual é pilha da cmos. Mas nem acho a pilha nesse note!! Fiz essa sua dica, liguei, ele começou a piscar. Forcei o desligamento segurando o botao de power. E depois liguei novamente. Agora ele fica ligando e desligando a ventoinha, não pisca led nenhuma vez. Apenas o CapsLock fica ligado o tempo todo. Já esta uns 5 min assim e nada. meu pedido de ajuda esta nesse post
  8. Olá, peguei esse note dell inspiron 3515 para trocar a tela que estava quebrada. Note ligando normalmente, apenas a tela quebrada (abriram muito ráipido e trincou a tela). Desmontei o note, removi a bateria, desconectei a tela para pegar o código exato e fiz o pedido da tela. Note ficou 3 dias desligado na bancada, sem bateria. Quando chegou a tela nova, montei ele mas ele não gera imagem. Led do power fica piscando 3 ambar 1 branco. Segundo o service manual, é pilha da cmos. Mas não acho a maldita pilha nessa placa mae. Não existe nenhuma CR2032 nele. Já olhei na placa lateral (que tem as USBs adicionais), mas também não tem pilha ali. Já voltei a tela original, e o defeito permanece. Já deixei de um dia pro outro tudo conectado, e o carregador na tomada, pra ver se era algo que se recarregasse. Não adiantou. Se tiro a memória, o erro muda, acusando falta de RAM como deveria ser. Me parece que a placa está ok. Como resolver isso?
  9. 1 - atraves do google 2 - técnico com mais de 20 anos de experiência 3 - conhecimentos basicos em eletrônica 4 - já tive assitencia técnica de informatica por muito anos, estou ha uns 5 anos me dedicanddo mais a sistemas; eventualmente ainda aparece alguma bucha pra resolver.
