    20 [ Doar ]
Tudo que IBANEZ10 publicou
  1. Pessoal boa tarde procurei o arquivo da Bios aqui no fórum mas não encontrei..alguém poderia me disponibilizar?obrigado..
  2. Boa tarde pessoal desculpe pela demora em responder mas vamos lá...fiz o reset da bios sugerida pelo colega mas continua sem vídeo,procurei por componentes aquecendo na placa mas não encontrei nada a não ser o processador e o chipset que são AMD do tipo BGA aquecendo...então não posso retirar o processador por enquanto..como sugeriu o amigo..amigo vlira se não fosse pedir muito você teria o arquivo desta Bios para me passar...vou regravar ela antes de tentar uma ME na PN obrigado a todos por enquanto..
  3. Pessoal estou com este notebook que esta ligando normalmente, os leds frontais acende, o cooler gira..mas não apresenta videio...fiz os seguintes testes liguei um monitor externo mas não apresentou videio,retirei memória,Hd,placa de rede..durante a retirada de cada um fui ligando para ver se apresentava vídeo mas sem sucesso..testei sem a bateria dele mas nada de videio a tensão da fonte esta ok também...os colegas já pegaram algo parecido em algum pilcho..gostaria de contar com ajuda dos amigos obrigado..antes de partir para Bios ou PN..
  4. Pessoal finalmente consegui finalizar o meu xbox segue link do videio que fiz obrigado pela ajudas..
  5. Amigo o play ta rodando somente a mídia original???..pode crer que foi o chip usado no desbloqueio que deu pau..da uma conferida nos pontos de solda se não soltou nem um fio dele..ou substitua o mesmo..boa sorte..
  6. Amigo pode ser o chip de desbloqueio que deu pau..ou até mesmo o leitor óptico..
  7. Sim pode usar coolrunner..eu indicaria revisão C..ele pode ser programado com o nand-x..
  8. Olá amigo este código de erro pode significar problema de alimentação ou gpu morto....durante o RGH poderia ter estressado alguma trilha..
  9. Amigo pode ser até o chip usado no desbloqueio que deu pau..
  10. Olá pessoal estou batendo cabeça para fazer o RGH no meu xbox 360 slim Placa Corona V2(1175)..fiz todo o procedimento pelo autoGG..feito leitura da nand..criado nandXell e escrito na sequencia aparentemente tudo normal..não acusando erros..fiz a instalação do coolrunner rev D..programei ele pelo nand-x com arquivo 3_2..na sequencia tento dar o boot para pegar CpuKey mas o chip fica oscilando e não sai disso..ja tentei com a chave virada para Phat..depois slim..até mesmo no meio..mas nada de subir o Xell..retirei o jumper do capacitor C15 do coolrunner,já mudei o ponto do RST duas vezes na 1° estava FT3T10 depois passei para o lado de cima no ponto C4C4..mudei o comprimento dos fios post..com 30,40 até 60 cm enrolado no cooler mas nada de boot o chip fica só oscilando o LED verde e não passa disso.. gostaria da ajuda dos amigos para resolver este problema..obrigado por enquanto..
  11. Bom pessoal o xbox esta ligando certinho precisava retirar leitor da nand que montei da placa :D...depois da nandxell gravada..programei o chip coolrunner rev D..mas ele só fica grilando e não sobe a xell....mudei o ponto FT3T10 para o C4C4 mas continua na mesma..alguma dica dos colegas em relação aos pontos de solda ou até o fio para usar nele..
  12. Um detalhe que esqueci de mencionar que no momento que retirei a plaquinha frontal acabei derrubando no chão.. :'( :'(..será que pode ter danificado o cristal dela??..outra coisa acredito que se fosse algum problema na placa do xbox eu não conseguiria ler a nand e gravar a xell..
  13. Leopimentel montei um leitor com aqueles micro leitor SD..o PC reconhece de primeira..faço a leitura das nands,na sequencia vou em criar nandxell..e clicko em escrever e vai de boa..até ai tudo bem...desconecto o leitor do xbox..retiro o cabo de força..retiro Jumper do cristal...coloco o painel frontal do power.reconecto o cabo de força e tento ligar o xbox mas não liga...nem o led verde da placa frontal acende..a unica coisa que da e aquele barulhinho(BIP) do xbox ligando mas nem sinal..oque pode ser desta vez??
  14. Da uma olhada no youtube la tem bastante tutoriais explicativos de como fazer..com jungle.lizard360 enfim da uma olhada que não tem erro..boa sorte.
  15. realmente Leopimentel tem esta chave look nele..mas como faço para resolver coloco novamente este chave no cartão ou tento com outro cartão??..abraço amigo e obrigado por enquanto pela ajuda..
  16. Pessoal estou tentando fazer RGH no meu xbox 360 slim(placa corona V2 1175)..faço leitura das nand no autogg ele compara as duas,na sequencia vou na nandxell criar até ai tudo certo,quando vou escrever aparece mensagem de erro.. alguém poderia dizer aonde estou errando..já no inicio aparece uma mensagem durante a leitura das nands,alguém poderia me ajudar..obrigado..
  17. Com certeza Romero suas Dicas assim como as dos colegas ajudaram muito mesmo..vou continuar analisando a placa até chegar no diagnostico desejado,concordo com você e uma profissão gratificante não digo em termos financeiros mas sim pelo simples prazer de fazer oque realmente gostamos e de ver resultados satisfatórios..e alegria dos clientes em receber seu equipamento funcionando direitinho...mas vou nessa ainda tem muito serviço pela frete abraços..cada dia temos que matar um Leão hehe!!
  18. Amigos gostaria de uma dica de como posso fazer para isolar estágios!!porque a rede capacitiva esta toda em curto..já removi vários capacitores da entrada e testei a placa sem eles mas o curto permanece..
  19. Ok vou verificar e dou um retorno..amigo isaacponce respondendo sua pergunta estou usando sim uma fonte assimétrica de 30V-5A..
  20. Amigo resolvi o problema de um Acer substituindo o teclado..ele falhava as teclas também..tentei uma limpeza na conexão do flat mas sem sucesso..coloquei um teclado USB e funcionou tranquilo..então constatei que o problema era só o teclado mesmo..substitui e ficou show..espero que ajude e boa sorte..
  21. Pessoal substitui o capacitor mas o curto permanece..mesmo injetando tensão de 19V na entrada ele acusa curto na placa logo de cara...e na sequência pulo a entrada do +B e começo a injetar tensão de 2,5V nas bobinas,transistores e capacitores.. a unica coisa que aquece e o processador e o PN..não encontro mais nada aquecendo a não ser eles..começo a desconfiar de curto na PN!!alguém poderia me dar uma luz obrigado por enquanto, e fico no aguardo das dicas dos amigos...
  22. Pessoal estou precisando de 2 transistor AOL1413 para notebook "ácer aspire E1-471-6_br149"..algum dos amigos teria para negociar obrigado..
  23. Olá pessoal estava trabalhando um pouco mais nesta placa..e pelo esquema que o amigo isaacponce disponibilizou encontrei na entrada o transistor AOL1413 em curto,gostaria de saber se alguns dos amigo pode indicar um transistor equivalente para substituir este em curto!!!sei que os amigos devem estar perguntando e as sucatas de note!!o problema e que não tenho sucata alguma de note..como estou começando agora na área de notebook não consegui acumular nenhuma.procurei pelo data sheet de alguns transistor mas não encontrei nada..vou continuar procurando um substituto para ele..mas caso algum dos amigos puderem ajudar ficaria agradecido. TRANSISTOR.bmp
