    20 [ Doar ]
Tudo que IBANEZ10 publicou
  1. Amigos tenho um xbox 360 fat placa corona com este erro 0031 alguém sabe qual o significado dele.
  2. Realmente Pessoal não era somente o capacitor não!!!..tem mais coisa mesmo, agora com o esquema em mãos vou analisar bem e procurar a solução para este problema que tem atormentado muitos.
  3. não vai se arrepender excelente programador parabéns pela aquisição..
  4. Pessoal estou com uma placa com o mesmo problema e com ajuda dos colegas em outro tópico encontrei c518 em curto só não sei o valor dele para substituir..o Kly esta certo ele fica bem próximo da bios.... capacitor_queimado.bmp
  5. Pessoal com ajuda dos amigos encontrei o capacitor c518 danificado alguém sabe o valor para que eu possa substitui-lo?? capacitor_queimado.bmp
  6. Amigo confere bem os ponto de solda dos terminais para ver se ficou bem soldado..da uma olhada sem não tem pino em curto também.
  7. Amigo muito provável pela descrição que estes componentes são bobinas tenta encontrar elea para efetuar a troca..outra coisa uma esta quebrada e a outra esta aquecendo pode ser que ela esta aberta.
  8. curto na ponte norte.da uma pressionada nela e vê se sobe imagem..subindo faz reball.
  9. Amigo para remover primeiramente aquece envolta do chip com soprador para amolecer a cola e na sequencia vou puxando com ajuda de uma pinça com cuidado e pronto,mas não tente puxar esta cola com ela endurecida porque pode romper as trilhas..
  10. Amigo e como eu disse não vai gerar vídeo mesmo fazendo um Jumper neste pino ele tem que ter 3.3v neste pino sim,mas acontece o seguinte o pwm precisa ser acionado antes...como eu falei ele trabalha juntamente com outros dispositivos que fazem seu acionamento,precisa testar outros segmentos da placa como por exemplo até mesmo a PN da placa..pra ver se não esta em curto..
  11. Com certeza ainda e muito sedo para analisar o novo xbox..maz uma coisa e certa nesta área de games sempre existe falhas nos projetos,e através disso gerando muito reparo eletrônico e possíveis desbloqueios
  12. amigo retire os pontos 3v3, gnd e W do chip destravador ,teste ele resetando varias vezes se não der mais problema troque o chip,valeu!!!!!!
  13. Concordo com o Ricardo Willem PCB50 tenho uma e grava de tudo mesmo!!vale a pena.
  14. Amigo existe vários gravador de bios e eeprom!!eu mesmo uso uma willem PCB50 que tem suporte para bios e eeprom..e suporta varios adaptadores também
  15. Amigo pelo que eu pude entender pelo esquema esta tensão fica em repouso até PWM for acionado,quando ele aciona libera tensão dos 3.3v para alimentar o inverter..mas só uma coisa se esta tensão não esta sendo gerada devido PWM ser acionada significa que tem coisa antes,a ser acionada 1°Bios,2°gerador de frequência,3°Chipset..já tentou gravar a BIOS??oquê mais você já tentou fazer nesta placa diga pra que possamos te ajudar!!
  16. consegue postar a pagina ai amigão??
  17. Nome do arquivo: apostila manual programador Willem arquivo enviado: June 9, 2013, 5:44:49 PM apostila muito útil para quem trabalha com este programador espero que ajude. Clique aqui para baixar este arquivo
  18. Eu costumo usar pasta de solda para identificar os componente e montei um microscópio caseiro com uma webcam que facilita bastante neste sentido..
  19. Pessoal desculpe não ter dado um retorno ainda mas estou com uns games para desbloquear e entregar...na sequência já vou analisar a dica dos amigos valeu mesmo!!
  20. Amigos estou com este notebook positivo Premium placa (6-71-M74S0-D05A GP)com o seguinte problema ligo ele o Led verde acende pisca 2 vezes e volta na sequência para laranja..já fiz alguns procedimento,testei cabo flat do power,desmontei todo ele retirei processador.memórias,placa de rede .etc...ms também ficou na mesma..fiz um reflow na SISM672 mas também não resolveu algum dos amigos já pegou algo parecido e conseguiu resolver..
  21. Amigo na minha humilde opinião acredito ser problema na bios ou até própio multi I/O..regrava a BIOS..pra ver oque acontece..
