    27 [ Doar ]
Tudo que altierio publicou
  1. sim, antes tentei por 3 vezes e não consegui ,dava o erro de 14 créditos e necessário 15,agora consegui normal. obrigado pela ajuda.
  2. Opa, então, qdo vou comprar diz que eu tenho apenas 14 créditos, eu vi que consta nesta pagina como 22 ,porém qdo tento realizar a renovação consta que tenho 14 créditos(joinha) esta escrito na minha pagina principal :pontuação de altierio(14 joinhas) obrigado
  3. Boa tarde Galera, preciso de uma bios desta placa abaixo: O defeito eu ja sei,mas esta bios é nova pra mim na minha bancada,eu ja contrinui com algumas bios aqui, mas qdo preciso de uma unica bios ta tudo trancado pra mim. Ja contribui inclusive com bios que nunca teve no fórum e eu extrai de um notebook que estava em conserto e deixei aqui, hj tento extrair uma bios aqui e não consigo Notebook :Positivo Stilo One XC3630 Placa :71R-S14bw4-T811 . Obrigado a todos
  4. Pessoal ,a agradeço a todos a ajuda. Resolvido aqui e vou relatar o que foi feito abaixo: Baixei a um ano atras uma Bios desta placa (W7435 placa DA0SW9MB6E0 REv.E) de um syte no qual não me lembro , eu usei esta bios na primeira placa que foi a um ano atras e deu este problema na epoca e confiei tanto na bios que nao procurei outra e deixei a placa de lado pra resolver outra hora e nunca mais mexi nela , e agora apos um ano usei esta mesma bios nesta nova placa que chegou na minha bancada essa semana e regravei ela com este mesmo arquivo , eu ja ia fazer o reballing pois estava tbem desconfiado que seria o chip pois ele esquentava mto, após analisar melhor e tomar uma coca cola e respirar fundo , resolvi antes do reballing refazer tudo que tinha feito antes e comecei baixando uma nova bios e assim que gravei a bios do KBC U36 ja vi diferença na placa, agora o chip não aquece mais e o notebook esta estável na temperatura e não desliga mais apos alguns minutos de uso. O vilão da historia toda era a bios baixada a um ano atras que ou não eh compatível com processador i3 que esta nesta placa ou esta corrompida a ponto de esquentar o chip BGA e ressetar a placa, alem de tudo isso no Hmonitor a temperatura ficava doida saltava de 53graus para 90 graus em 2 segundos e desligava em seguida a placa. Obrigado obrigado a todos .
  5. ok, vou medir os resistores que fica na linha de alimentação dele , uma vez que os capacitores desta linha deve nao deve estar em curto e se tiver todos ok vou fazer um reballing na sequencia,foi o que me restou nesta placa até agora , o estranho neste caso e que me deixou intrigado é o fato de duas placas com o mesmo defeito, uma ja estava qui comigo parada a um ano com este defeito ai recebi essa semana essa outra com o mesmo defeito. obrigado
  6. Esqeuci de comentar que tem toda as tensões, os clocks estão bons via osciloscópio e as bobinas foram medidas tbem com osciloscópio e sem erros de tensão na placa aparente
  7. Galera, to com duas placas de Notebook Itautec W7435 placa DA0SW9MB6E0 REv.E com o mesmo problemas aqui na minha bancada, uma ja esta comigo a um ano e outra recebi essa semana com o mesmo defeito entre elas. Defeito: Ao ligar Notebook w7435 O componente PQ15(ja troquei duas vezes) fica muito quente e logo após o cooler dispara e assim que ele dispara a imagem some e apos 15 segundos a placa desliga. Obs: O chip BGA também esquenta bastante a ponto de nao poder deixar o dedo sobre ele,isto acontece nas duas placas que tenho . O que eu ja fiz: Regravei as duas Bios U36 e U32, tirei o Necktokin e coloquei 4 capacitores de tantalo de 330 cada e por nao funcionar na sequencia coloquei 5 capacitores , coloquei e liguei o cooler em rotação máxima alimentando ele com 5 volts atraves de jumper e continuou desligando,, troquei o processador Core i3 por outro idêntico, troquei memoria por uma boa e persiste o defeito, alguém já pegou este defeito que por estar idênticos em duas placas recebidas na minha bancada em tempos diferente me parece ser um defeito de serie destas placas. obrigado
  8. opa, tenho 12, falta 3 pro proximo pacote, obrigado
  9. Alguém tem a bios desta placa citada abaixo: DAZQSAMB6F1 REV.F Notebook: ACER E1 471-6851 São duas bios(U8 e U6) obrigado
  10. Bom dia. necessito da bios desta placa DAZQSAMB6F1 REV.F . Trata se de um ACER onde esta placa esta com a bios corrompida, medi no osciloscopio e não tem conversa de bios. Baixei uma Bios, voltou a ligar porém agora não esta dando imagem na tela principal e tão somente na externa. avredito que a bios que encontrei seja a vilã de não dar imagem na pricipal, uma vez que tem todas as tensões no conector do flat. se algem tiver a bios(sao duas bios U8 e U6) obrigado Obrigado e aguardo ajuda
  11. altierio
    devolvido Xbox 360 BGA Com DEfeito
    sim, eh a XGPU, ela esta ruim, ja foi tentado reballing nela e sem sem sucesso. Obrigado pela dica, cliente provavelmente nao ira querer , devido complexidade agregada a valor alto. vlw.joinhaa.
  12. altierio
    XCGPU C-A02 GCP X818337-004 MIcrosoft XBox 360
  13. altierio
    Estou levantando uma duvida que tenho a respeito de troca do Chip, o defeito eu já sei(BGA Ruim). O BGA esta Ruim. A placa eh Corona, esta da foto. Esta tem de regravar algum serial no BGA GPU a que tem o cooler logo acima ? ou posso comprar e trocar na minha R590
  14. altierio
    esta placa que citei eh a que faz o desbloqueio do xbox pra rodar jogos nao originais, vou abrir pra ver qual placa seria e te respondo, obrigado
  15. altierio
    O Xbox placa de desbloqueio interna soldada na placa, acredito que seja o desbloqueio para jogos originais. Descrição do Aparelho: Xbox360 S Console, Model:1439 obrigado
  16. altierio
    ele tem a placa de desbloqueio interna soldada na placa, acredito que seja o desbloqueio para jogos originais.
  17. altierio
    Pessoal , tudo Bom? Alguém pode tirar uma duvida, estou com um XBOX360 no qual foi tentado Reballing e não funcionou devido chip BGA esta com defeito. Faço troca de BGAs de Notes apenas usando scotle R590 e nunca fiz de XBOX360, a duvida que me surge é a seguinte. Posso comprar um chip novo no mlivre ou aliexpress e troca o BGA do XBOX360 que tenho , um amigo me disse que o BGA do Xbox360 tem serial e não pode ser trocado, isto seria verdade? Alguém já trocou BGA no Xbox360 e funcionou sem este lance de serial embutido igual um amigo comentou comigo, isto procede este lance de serial no XBox360? obrigado galera
  18. Versão 1.0.0
    2 downloads
    BIOS Toshiba- Satellite A355 - Placa LA4571P 14612.bin
  19. Pessoal, pesquisei muito antes de comprar uma fonte assimétrica pra minha bancada e acabei optando pela PS-305D RElato: comprei esta fonte e deste vendedor, chegou ja faz 40 dias, veio muito bem embalada e funcionando ate hoje muito bem e ja achei uns 15 curtos com ela nas placas de notebook que tenho , um detalhe é que antes de comprar verifiquei reputação de um monte de vendedores e o que percebi eh que alguns te da a garantia,mas o comprador que tem de arcar com despesas de reenvio ,mas não acho certo o comprador arcar com os custos da devolução do produto com defeito, este vendedor me garantiu que se der defeito na garantia os custos ficara para o vendedor e nao o comprador. Pra mim valeu muito a pena a compra, minha fonte esta me ajudando muito , ja paguei ela soh com os 15 curtos que ja achei http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-757794244-fonte-assimentrica-digital-yaxun-ps-305d-cbrinde-bivolt-_JM Eu aprovo esta fonte PS-305d e aprovo tbem o vendedor
  20. Ola Galera, alguém ai recomenda ou tem um link de um vendedor do aliexpress que venda uma pasta térmica prata boa, de preferencia alguém que tenha comprado e aprove a compra feita apos os testes. obrigado
  21. Uma dica deste material que ele usou, seria aquelas ponta que usamos no sugar de solda, que se acha em casas de eletronica, acho que seria o mesmo material, a diferença esta no tamanho e formato, pos a que usamos em ponta do sugador é pequena e redonda, talvez se abrir ela fique maior e da para passar de acordo com o video sugerido acima
  22. eu recomendo a yaxun850 ou yaxun702 ou yaxun 902+ detalhe:yaxun702 ou yaxun902+ eh a mesma coisa ,soh muda o nome são estação com bomba interna o que aumenta a vazão de ar.
  23. Pessoal, comprei uma pci analyser da china e nao veio manual e nem mesmo os codigos de erros gerados por ela alguém ai tem os codigos de erro desta pc analyser(anexado imagem) Pc analyser 2 digitos pci bus obrigado.
  24. ok, vou tentar este procedimento, mas vou comprar tudo da china direto, devido preço, conversor paralelo/usb la custa 5.70reais, a placa paralela mais 18,00reais, nao sai caro e compensa bastante, demora até 30 dias em media . obrigado
  25. Entendi sim, poxa gostei muito deste seu metodo, vou tentar criar ele nos meus consertos de bancada, vc tem o codigo desta pc analiser e qual cabo usa ? obrigado e joinha.
