    27 [ Doar ]
Tudo que altierio publicou
  1. Pessoal tudo bem? estou com este tablet da marca tabra QAV801 onde cliente nao lembra mais senha de acesso e ja procurei como resstar ou fazer o mesmo voltar e não encontrei, alguém tem uma dica ou ja fez isto neste tablet? obrigado a todos
  2. matheus, obrigado por encorajar sobre a compra de maquina bga, tenho uma vontade grande de fazer a compra e acredito no mesmo que vc me disse. obrigado.
  3. msgrilo, fiz um reflow e agora no pressionar botao power ,as vezes ela chega a ligar, mas sem video, o pino 100 quando ela não liga fica em 0volts e quando ela liga vai a 3.36volts contante. provavelmente ela ta ligando agora devido ao reflow feito,mas mesmo assim tem horas que nao liga e quando liga nao da imagem. obrigado
  4. ok, vou tentar um reflow e te posto resultado. Não tenho maquina bga, estava tão querendo comrpar, e fui desencorajado por um amigo que disse que mesmo com maquina reballing ainda assim os problemas persiste, pois o bga eh um item caro, o reballing muitos nao aprova e as vezes perde um tempo fazendo tudo isto e não eh o reblaling ou o bga obrigado.
  5. Ja ia me esquecendo de um detalhe,percebi que ao injetar tensão 3volts no pino 8 das duas U36 e U42 bios(pino 8 seria a tensão suspend que alimenta a bios) o PCH esquenta bastante,ao meu ver ele não deveria esquentar ao injetar tensão no pino de alimentação de bios. Esta correto ele esquneta, ou ele ta com indicio de curto?
  6. Pessoal, tenho este notebook ACER E1-571 la-7912P REv2.0 que ao pressionar o botão power não acontece nada, na assimétrica nem mesmo a corrente oscila ao pressionar power. Ja medi as bobinas de 3 e 5volts always , medi botão power,medi tensão no super io ,todas tem tensão presente de acordo com a sua área. Ja regravei e troquei 3 chip de bios para cada uma das duas bios que esta placa possui, procurei curto e não encontrei na assimétrica. Não acredito também que seja a bios o problema, uma vez que percebo que nem mesmo a tensão suspend que alimenta as duas bios se levanta ao pressionar o botão power. Vi no super io que ele reconhece o botao power pressionada, pois vejo ele zerando no pino do super io A duvida, é quem levanta esta placa , uma vez que as duas bios fica em suspend e ela eh liberada por este pulso supend que sai do super io, seria o super io que apos reconhecer o botao on/off pressionado que levanta esta tensão sozinha(isto eh,sem ajuda do pch), o próximo pulso na sequencia seria o suspend para levantar a bios? obrigado.
  7. Este video deve ser tirado, pois quem postou ou compartilhou não assistiu, no inico do video ele é serio no que diz, mas no final começa a zoar com quem usa o notebook proximo do "kkkkk" e diz que causa impotencia sexual. quem compartilhou aqui nao assistiu certamente.
  8. elian, fiz esta verificação e os conectores estao bons. obrigado.
  9. Fiz a gravação da Bios do pch e continua o defeito. quando hd conectado a tensão ao medir no pino 14 do conector ao inves de estar com 5volts , fica em 2.00volts e quando fica sem o hd a tensao fica em media 4.3volts . obrigado.
  10. vou tentar gravar a bios do pch e posto resultado aina hoje. obrigado.
  11. Então,Tentei fazer uma ligação direta no pq12 entre dreno e source retirado o pq 12 da placa e liguei direto ,nessa ligação aparece a tela do setup (aquela que pede pressionar F2 para entrar setup)e na sequencia a tela fica toda com listras coloridas e trava nesta tela . Ai fiz a ligação direta se retirar o pq12 e nesta continua o defeito identico ao mencionado no tópico na bios quando o hd esta colocado na placa , ela não informa nada de hd , joguei o hiren boot e nem mesmo ele reconhece o hd espetado na placa. obrigado.
  12. Este notebook , chegou pra mim não detectando hd. iniciei troca de bios do i/o por de outra placa que funciona normal e não resolveu. medi as tensões que alimenta o hd e quando coloco o hd a tensão onde deveria ser 5volts cai para 2.00volts e quando ligo sem o hd fica em torno de 4.13volts e as vezes estabiliza nos 5volts. percebo que quando a tensao abaixa pra 2volts quando hd conectado, o gate também diminiu, A tensao que alimenta o HD é chamada 5V e quem liebra ela é o PQ12,esta tensão circula por toda a placa, inlcuive alimenta o chipset U29. ja troquei 4 mostes do pq12 e continua. por favor, ja troquei por 4 hd e tentei 5 mosfets AO4496, entao descartei essa possibilidade de hd e mosfet pq12 Tem todas as demais tensoes e nao altera essas tensoes igual a do hd obrigado.
  13. amigo,seria possível anexar uma foto do estrago para termos uma dimensão do que foi afetado e te dar uma dica a respeito. obrigado.
  14. ele aguenta o peso do soprador sim, porém o ajuste na posição e altura devera ser feito com paciência, pois não fica na posição de primeira.
  15. não, a pessoa que me passou o celular veio buscar, pois estav com pressa, ai devolvi a ela, mas ficou pra mim mesmo a experiencia para os proximos. a unica coisa que não fiz, foi colocar mfastboot junto do mini adb and fastboot, porém os comandos que eu tinha não tinha o m do mfastboot no inicio , já ia direto no fastboot. exemplo mfastboot: mfastboot.exe flash partition gpt.bin mfastboot.exe flash motoboot motoboot.img mfastboot.exe flash logo logo.bin mfastboot.exe flash boot boot.img no fastboot os comandos era assim: fastboot.exe flash partition gpt.bin fastboot.exe flash motoboot motoboot.img fastboot.exe flash logo logo.bin fastboot.exe flash boot boot.img e dava o okay em cada comando digitado, via também ele particionar, fazer era se ,tudo era possível ver na tela do motorola. obrigado.
  16. sim,fiz o unlock bootloader no syte da motorola, fiz estes procedimentos abaixo, jogando os comandos e todos deu a mensagem:okay , mas continua a travar no logo motorola. uma duvida, vc diz descompactar o adb,mfastboot e fastboot, mas o mfastboot e fastboot . eu baixei uma pasta separado da rom chamada mini abd and fastboot e joguei a rom descompactada dentro da pasta mini adb and fastboot que foi criada dentro da unidade c: Esta correto,seria esse programa:mini adb fastboot ou tem o mfastboot também? obrigado.
  17. Pessoa, estou com este motorola MotoG XT1033 que trava no logo da motorola assim que liga. Ja fiz o Hard resset por dezenas de vezes . ja gravei o ROM da motorola com a versao 4.4.4 e a 5.0.2 todas tiradas da net,do syte stockrom e outros . Fiz tambem o procedimento de unlock bootlooader no syte da motorola, pois esta bloqueado. Quando faço a gravação da rom , todos os comandos flui normal e nao da erro conforme o syte menciona. Tenho outra alternativa para reviver este motorola Moto G1 XT1033. obrigado a todos.
  18. pessoal, tenho uma estação ar quente Yihua850 que queimou a resistência(torrou) fui ver outra pra compra e o preço eh quase uma outra nova. apitei por comprar outra, e vi algumas ,a Yaxun 878d+ e a 878d++, essas são menor de tamanho , porem a duvida seria, são boas? o que muda em relação as minha yihua850 ? Obrigado.
  19. amigo, os comandos pra voltar o locked nao seria fastboot logo logo.bin ao invés de flhasboot logo logo.bin
  20. estou com o mesmo problema mencionado, ja regravei bios e nada, troquei chip bios tambem,fiz um m.e no chip, nao tem tensoes pl26,pq41 e pq40 tem os 19volts normal no dreno. nao consegui o esquema desta placa esspecifica. lg S43 S425
  21. pessoal, quando esquento muito uma areá da placa para troca de algum componente, ou mesmo u m.e ou reflow, no lugar onde teve maior aquecimento fica com um diferencial de cor,mais escuro. alguém tem alguma técnica pra diminuir este aspecto de placa mexida e escura. obrigado.
  22. Pessoal,ja vi no fórum, que quando gravamos bios que tiramos da área download, uma das maneiras de ver se seria a bios que necessitamos seria comparar o o tamanho da bios original (tirada do fórum)com a que temos na placa. ai quando comparamos os tamanhos das bios já julgamos que não seria a mesma bios(pois ambass tem tamanhos diferentes), esta afirmação nem sempre esta correto. Por fazer muita extração de bios reparei que se fizer uma extração num chip de 8 megas e salvar ela,ela vai indicar que tem exatamente os 8 megas de arquivo salvo,o que não seria verdade, pois ele extrai pelo tamanho do chip extraído e não pelo conteúdo dentro da bios gravado. então o correto seria analisar o conteúdo binário da bios e não o tamanho da bios salva, pois o tamanho depende do chip onde ela esta gravado. exemplo: chip 8 mega,o backup dela sera de 8 mega e isso pode confundir a analise ,pois se ela foi extraída num chip menor ela terá um tamanho menor,então o que vale seria o binário dela e não o tamanho salvo é meio complicado explicar isto,espero que tenha entendido obrigado.
  23. pessoal, mexi tanto nele que depois de tentar muito o pc reconheceu o tablet, ai usei o :Faheem Anjum Android Tablet Tools EBR Com ele consegui ressetar o tablet e tudo voltou como era. obrigado.
  24. quebra queixo foi pra acabar, o cara comeu doce em cima do bga e deixou residuos, imagina a formiga ai . kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk
  25. Pessoal, tenho esta placa e não sei qual processadores ela suporta, existe alguma forma de descobrir , exemplo:I3/I5 ou outros e qual geração? Ja fiz uma busca no Google e não encontrei nada especifico, então venho buscar a experiencia de alguns aqui do forum. Obrigado.
