    27 [ Doar ]
Tudo que altierio publicou
  1. Pessoal, peguei esse notebook positivo, placa :71r-a14imo-t810 no qual não ligava, a principio o OZ8602 estava funcionando bem(nao esquentando), e por este motivo sai vendo outras áreas e até troquei o super i/o,pois tinha tensão no sw1 que liga o notebook e ele ia a 0V quando pressionado onde perdi um tempo e não era esse o defeito do mesmo. como 0 OZ8602 ja é conhecido, voltei e troquei o OZ8602 e o que troquei começou a aquecer e apresentou uma corrente na fonte assimetrica 0.202amper, na sequencia fiz a leitura dos resistores de 10k e a troca do irch2 e o mesmo voltou a funcionar normalmente. ah,tive de trocar o oz8602 novamente apos trocar os resistores. fica a dica. Ao verificar OZ8602 sempre verificar os resistores de 10k da sua linha e irch2 . obrigado
  2. a minha duvida seria a seguinte: POsso trocar os eletrolíticos encontrados na linha do vcore ou primaria pelo de tântalo, funciona esse metodo?? Obrigado!
  3. Eu comecei a montar minha bancada recente,mas algumas coisas aconselho a ter: Fluxo Solda(Tenho amteck) essencial para ressolda de chip sem deixar torrar o mesmo na placa. Solda em pasta. Solda 0.3mm(ideal para soldar smds) pinças(muitas , no aliexpress tem o kit por 15.00reais) fonte assimetrica Estação de ar quente Estação de solda regulavel(pode no inicio ser uma solda de 60w) Iluminação Gravador eprom(aliexpress paguei tl866cs 120,00 reias) soquete das tl866 chaves fenda lupa 800x(62,00 no aliexpress) fita kapton(fita adesiva para oriteger cabos na montagem) fita aluminio(pra não mandar os smd todos pro chão ao ressoldar) memoria ddr2 e ddr3 malha dessoldadora pasta termica PRATA(nao usar a branca em notebook) multimetro digital(medir mais tensão/resistor/temperatura/) multimetro analogico(medir com maior certez capacitores/mosfets diodos) SUCATA(muito importante,sem ela fica muito dificil)(hoje tenho umas 25 placas que uso pra estudo) as sucatas comprei a 7.00 reais cada nas lojas de informatica de bairro,eles nao sabe nada de eletronica e acaba jogando as placas. Joinha .
  4. Pessoal, gostaria de saber o motivo de arquivos de bios e outros estar bloqueado para dowload no forum?
  5. Pessoal,vendo estes post vou opinar Compre no ebay ou aliexpress. fiz a compra e demorou 50 dias no aliexpress, na compra prefira o envio de forma registered (registrado)pois acompanha todo o trajeto do aparelho via correios.
  6. Amigo, tenho esta placa e até onde sei pelo esquema os 5v no Pl2 é uma tensão Suspend, qdo pressiona o start essa tensão aparece. OP2808 tem de ter estas tensões abaixo: pino1:19v VA pino2:19v VIN pino3:19v M_btn pino6: 3.3v comunica ao super io que foi pressionado botão start e essa tensão zera. pino8:19v VIN Veja que no pino 3 tem uma de 19v que ao pressionar botão start esses 19v é zerado, na sequencia veja que o P2808 zera também a tensão do pino 6 que é de 3.3v e vai pra 0V e informa neste instante ao Super I/o que botão start foi pressionado . Se tiver novidades nos informe. obrigado.
  7. Pessoal, estou com uma duvida. Andei medindo alguns capacitores de tântalo e diodo na linha dos chipset e acusa resistência em torno de 12ohms, seria normal uma vez que ele encontra-se no circuito dos chipsets, tenho vários capacitores e um diodo nestas linhas com essa resistencia de 12 ohms?? Trata-se de um W7655 Itautec ,estou testando na linha do chipset U31 Norte. obrigado!
  8. Tudo bom pessoal? Estou com duvida sobre: TEnho um notebook W7655 onde o PWM 17020e e 02 mosfets estão apresentado curto , retirei todos eles e injetei tensão minima de acordo com o esquema e sumiu o curto na área de 3 e 5 volts primaria, existe equivalência para esses 02 mosfets e 01 PWM. outra duvida: injeto tensão de 1.8 na bobina l47 da memoria ddr2 e apresenta um consumo de 0.650 amper mas não aquece nada , seria um curto nesta área também, a bobina esta ligado a um mosfet igual o mencionado acima(APM4906). nesta area da memoria de 1.8volts posso jogar uma tensao maior que a especificada no esquema ?? Obrigado a todos e joinha também
