Tudo que nando77 publicou
  1. é possível evitar a desmagnetização dos HDDs ou a desmagnetização dos HDDs é um fenômeno inevitavel causado pelas condições de armazenamento (umidade e temperatura do meu armazenamento de quarto)? Eu guardo os HDDs de laptop de 2,5" + gabinete USB3.0 dentro das caixas de papelão originais e dentro da gaveta do gabinete, mas ao lado do gabinete há uma TV CRT de 29" com um alto-falante e na gaveta acima da gaveta onde os HDDs estão, há 4 unidades internas de gravação de DVD SATA para PCs (acho que eles têm ímãs). A TV CRT e a unidade de DVD causarão distúrbios e danificarão o magnetismo desses HDDs de laptop de 2,5"?
  2. É normal que um DVD mdisc mal gravado teve erros de gravação com cdburnerxp na unidade Lite-On iHAS122-14 FU (atualmente firmware EL06) em que foi gravado não seja mais reconhecido após a gravação pelo proprio Lite-On, em outra unidade ASUS de 2016/2017 seja reconhecido como um disco vazio e na unidade de DVD mais moderna ASUS 24x Drw-24f1mt ele seja reconhecido e os arquivos que foram gravados naquele DVD m-disc sejam exibidos?
  3. Para conservação de aparelhos eletronicos, discos opticos, hdds é pior umidade alta ou temperatura alta? mesmo eu usando o desumidificador eletrico com compressor de ar no quarto a umidade um pouco mais baixa e temperatura 3 graus mais alta mas se eu não uso a umidade fica proximo de 70% e temperatura 32-33C infelizmente nao tenho condição de ter arcondicionado pelo custo eu moro no interior norte do CE mas aqui nao tem praia
  4. eles fazem isso? mas modificam ou desabilitam recursos do firmware do hdd?
  5. entao eu comprei errado? tenho 4 hdds 2.5|" de laptop com os mesmos arquivos os modelos citei acima, eu acesso eles 2x ao ano mas elesnão sao bons para arquivamento a longo prazo? SSD, MicroSD pendrives sao melhores que hdds 2.5"?
  6. meus HDS sao 2.5" laptop modelos Seagate ST500LM030, Western Digital WD10JPVX-08JC3T5 and HGST HTS541010A99E662 é verdade que o principal problenas dos HDs para arquivamento a longo prazo é a desmagnetização? quando começa a desmagnetizar começa a corromper os dados? esses meus HDs eu acesso 1 ou 2 vezes ao ano? eu uso com case usb3.0
  7. Para arquivamento a longo prazo de dados é melhor SSD, HDD 2.5", Pendrive ou cartão MicroSD?
  8. Como escolher um pisca pisca colorido de natal de lampadas de boa qualidade e durabilidade? depende da marca ou da construção do pisca-pisca a mesma duvida para caso fosse de lampadas led coloridas
  9. eles tambem alteram desabilitam ou removem dentro do firmware do HDD configuirações e funções importantes como o sistema de parking das cabeças e gerenciamento de energia do hdd? isso é facil alterar desabilitar como o SMART? alguem aqui ja teve em maoos um desses hdds 2.5" do Aliexpress e analisou ele?
  10. Eu tenho dois HDDs 2.5" WD Blue e HGST fabricados em 2013 e 2012 comprados no Aliexpress e dentro de um case USB 3.0, não só os meus como a maioria desses hdds do aliexpress são usados mas eles (vendedores do Aliexpress) alteram para ser mostrado poucas horas de uso e boa saude vejo isso no CrystalDiskInfo para ocorrer isso o que realmente eles usam e alteram? eles tambem alteram desabilitam ou removem dentro do firmware do HDD configuirações e funções importantes como o sistema de parking das cabeças e gerenciamento de energia do hdd?
  11. nando77
    dúvida testar memory card multimetro
    nao tenho osciloscopio apenas multimetro
  12. onde seria para inserir as ponteiras?
  13. nando77
    dúvida reparo de controle de PS2
    tenho multimetro mas nao sei fazer o teste
  14. nando77
    Um joystick de PS2 original ou pirata quando não funciona no console é descartavel ou tem chace de recuperar se abrir ele e fizer algum procedimento?
  15. nando77
    dúvida RJ45 do PS2 Slim 90000
    É facil ocorrer problema com a porta RJ45 do PS2 Slim 90000 e ela nao funcionar? ganhei esses modelo e ainda nao tive como testar
  16. dosa 4 mc q pararam o quinto funciona normalmente esses 4 nao sao reconhecidos no ps2 e em apps de formatar mc anihilator aparece ? ja abri e limpei os contatos
  17. é possivel testar com multimetro digital uma placa PCB de memory card de PS2 e descobrir se ele realmente esta morto ou se somente foi corrompido os arquivos? quando ele nao é reconhecido no console
  18. estou confuso antes me disseram antes que o case usb 3.0 nao influenciava nesse processo de estacionar as cabeças do hdd que dependia apenas do comando do windows e do firmware do hdd e q o case era somente uma ponte de comunicação entre o windows e o firmware do hdd 2,5"
  19. pendrive usb ou ssd ou adaptador USB para inserir cartao microsd se tornando pendrive nao força muito as portas USB em comparacao hdds??
  20. o impacto foi rapido mas nao muito forte de o case cair da mesa ele moveu alguns centimetros sim eu ejetei no Windows 10 o enclosure case usb3.0 + hdd2.5" mesmo com o cabo USB conectado PC/case apos ejetar mas eu tenho duvidas: ejetar remover hardware com segurança função do Windows faz com que o HDD 2.5" dentro doenclosure case USB3.0 repousar as cabeças ja pesquisei a respeito uns dizem que sim outros dizem que não e eles entram em repouso somente ao cortar toda a alimentação do drive
  21. Para realizar um teste de alimentação no slot de memory card do PS2 Slim 90000 para descobrir se esta tudo ok com alimentação dos cards qual escala do multimetro digital usar e onde devo inserir as ponteiras preta e vermelha? ao remover a tampa do console tem uns pinos expostos
  22. nando77
    dúvida Duvida pasta termica
    mas ela esta interrompendo a transferencia de calor entre o termal pad e o metal? deixei o console PS2 Slim 90000 ligado por uma hora e nao desligou ou reiniciou a manutenção de como esta acarretara em aquecimento excessivo? mesmo com a pasta entre o termalpad e o metal, se algum local do termmalpad esta sem a pasta ocorre a transferencia de calor do cpu para o metal?
  23. vai ser ncessario abrir e desomtar o console remover a pasta termica de cima do termal pad? atualmente eu liguei o console por 1 hotra mas nao desligou ou reiniciou como funcionna o sistema de proteção de aquecimento do ps2 slim 90k?
  24. no meu caso eu mesmo coloquei os parafusos para fixar a chapa metalica um no meio dela e outra embaixo onde o metal entra em contato com termal pad, o cooler coloquei recentementne é novo mas como o meu console ps2 slim 90000 é usado alguem colocou um pouco de pasta termica branca entre o termal pad do EE/GS chip e o metal isso trara problemas futuros? eu deixei o console ligado por 1 hora e funcionou normal e guardei o console como funciona o sistema de proteção de alta temperatura do ps2 lim 90000 realmente é ineficiente para problemas relacionado a termalpad e pasta termica em contato ineficiente com dissipador de metal ou dissipador solto? pensei q o sistema desligasse o console antes de atingir temperatura q comprometa a vida util dos chips
  25. PS2 Slim série 90000 tem alguma sistema de proteção eficiente para prevenir que a temperatura do console chegue a um valor que começa a comprometer a vida útil dos Chips, CPUs, memorias etc? As vezes ocorre do cooler queimar ou problemas relacionados a termal pad ou pasta termica trocar calor eficiente com a chapa metalica se sim, qual temperatura é acionada a proteção?
