digitadorbsb
    61 [ Doar ]
Tudo que digitadorbsb publicou
  1. Olha, naotenho esse modelo de gravador, mas acho que em principio todos sejam iguais. Antes de programar uma eprom, faca o desbloqueio, apague e depois faca a programacao e a verificacao, quando tive o primeiro gravador, um Willem, sempre que gravava sem antes fazer isso dava esses problemas, entao fica a dica, faca isso com todas as eproms, claro considerasndo que seja tambem o arquivo certo. Ah sempre faca a copia do arquivo, caso de algo errado, volte ao arquivo antigo ne.
  2. Se vc ta com a ROM ta facil de resolver, coloque ela no SD, mantenha pressionado o botao de ligar, ele ira entrar em modo de atualizacao.
  3. Opa realmente tem, vi la, mas to ainda tentando encontrar o datasheet desses componentes antes de comprar.
  4. Seria bom vc procurar por atualizacao de bios via pendrive viu ou entao levar em alguem que tenha um gravador de eprom, pra nao correr o risco de abrir o seu net e complicar mais ainda a situacao. Dê uma uma pesquisada sobre atualizar bios via pendrive. Vi alguns tutos por ai inclusive em video
  5. Tava com uma fonte de Xbox com defeito tinha um componente que nao conseguia identificar, agora chegou outra do mesmo modelo, ambas ligadas em 220v. Atraves da segunda fonte consegui identificar o componente é um tal de CP019B. Quando conecta na rede ela ta com a luz laranja, quando liga fica com luz vermelha, tem outro componente no secundario que tamtem na ha informacao CP018sd, so tem esses suspeitos, pois ja testei diodos, alteracao de resistores e nada, mas sem um esquema fica dificil . Bom resumindo a conversa ne, alguem teria um esquema desses componentes, pois tentei nos sites de busca mas nao se encontra nada, quem puder compartilhar essa confidencial informacao agradeco...
  6. Seria mais facil reinstalar o Andoid ne, esse seu qual o modelo?
  7. Amigo o que acontece quando conecta o modem? pois geralmente quando o modem é compativel com o Android basta ir em configuracoes ==> rede==> mais... redes moveis ==> nomes de ponto de acesso e aparecera para configurar o APN do seu 3G
  8. ele na executara, pois o arquivo que contem instrucoes de execucao (Batch file) ta nesta pasta, o sistema executa automaticamente os os arquivos que estao no diretorio raiz. Copie os arquivos que estao na pasta Romoaq diretamente para a raiz da unidade onde foram criados os aruivos do DOS, ex.: se a unidade for F:\ coloque nela juntamente com os arquivos do DOS, ai quando iniciar pelo pendrive ou CD, ele seguira as instrucoes no arquivo Batch executara o DMI, apartir dai basta escolher do editor
  9. digitadorbsb
    Bios
    Faça a verficacao do arquivo, se o comparador nao apresentar falhas é bem provavel que esteja bom... pois as vezes o chip é rechonhecido pelo gravador e ate grava, mas na hora da verificacao ha falhas ai so outro chip mesmo...
  10. Teste com este ==> pcid 049d110000202710000010000, eu salvei um escript aqui e sempre coloco ele e da certo.
  11. Eu faço aqui com um tutorial que encontrei no 4shared, atraves de um link encontrado neste forum e o System board deixo em branco e funciona. Segue instrucoes 1 - Preparando o pendrive. 1.1 instale o pendriveno note,e execurte o HPUSBFW como administrador na tela desse programa , marque a opçao "create a DOS stratup disk" using files located at: 1.2 indique a pasta Bootdos. ** o pendrive será formatado** 1.3 apos terminar a formatação copie a pasta ROMPAQ para o pendrive. 2 - utilizando o editor DMI. 2.1 Boot o notebook pelo Pendrive. 2.2 já no DOS, abra a pasta rompaq e execute o arquivo DMIFIT siga as instrucoes: OBS.: dependendo do note não aparecerá todas as opções, mas não tem problema vai funcionar mesmo assim. Seguindo essas instruções: <0> Serial Number = Copie o S/N que fica em baixo do notebook <1> Notebook Model= No meu caso era Compaq Presario Cq61 NoteBook PC..... <2> Guid Number= Coloque qualquer coisa!! > UUID Number= aperte o número 1 para gerar a UUID <4> SKU Number= É o Product Name que fica na etiqueta em baixo do note. No meu caso era WA985UA#ABA <5> CTO Localization Code = Também na etiqueta. No meu caso era ABA <6> MAC Address = Mais uma vez pode colocar qualquer coisa!! <7> PCID = Ok debaixo do encaixe da bateria tem uma baita etiqueta com um código grande, coloque esse número. <8> System Board CT # = Eu deixei em branco <A> Advanced Menu <2> OS SKU = se não for windows (0), se for o vista (1), se for windows 7 (2) <A> Platform Revision = eu coloquei 110 mas pode ser diferente Reinicie o bicho e corra pro abraço!
  12. Nestes casos aqueca o chip PS, se ele ligar ou ao menos dispara o cooler, faca um reballing. Pois aqui alguns destes que peguei quando nao era defeito de BIOS/ o LED do conector da fonte liga é problema no BGA PS 82801.
  13. Ja to quase ficando louco com placa... bom encontrei tensoes de 19v no dreno do PQ1 e no source do PQ3, o restante ta praticamente morto, ha um curto entre o vcc e o GND do PU5, mas ate agora nao consegui encontrar, ja retirei e testei fora o PC38 PC39 PC49 PC36 e os PQ15 PQ35 e ate agora nada, alguma dica pra me salvar dessa?
  14. O link pro esquema nao ta funcionando, ta dando esta mensagem ==> Wrong value type sent to the database. Integer expected. (id_attach)
  15. De acordo com o que o Hiatec postou, a bolinha fica sempre apontada para o 1º pino do lado esquerdo ( pro lado do DIP Switch), tive um gravador willem mas nao essa versao ai, foi a mais antiga PCB3B.
  16. Presario C700 chegou com os mosfets: um em curto e o outro estourado, troquei por FDS8884, mas o notebook nao liga, nao acende o LED do conector da fonte. Tem uma tensao menor que 1v chegando no power, no conector da bateria nao ha tensao alguma... Algum amigo do forum ja teve um problema desses e ja conseguiu resolver???
  17. O melhor a fazer é uma fomatacao no seu HD, ja que o sua tentativas de recuperacao nao deram certo. Sei que falou nao querer FORMATAR, mas se o seu sistema operacional nao esta encontrando arquivos nos diretorios ou eles estao corrompidos, fica dificil ta substituindo arquivos, logo aparecera mais arquivos defeituoso ou faltantes ne!!!
  18. Fiz um reflow na PN, mas nao da sinal de video. Quanto a trocar memoria nao tem como, pois este modelo vem com memoria onboard e esta placa vem com processador soldado diretamente na placa (BGA) tambem...
  19. Depois de muito trabalho, voltou a funcionar, era problema na PN, apesar de ter feito um reflow aqui e nao tinha dado sinal de video fiz um reballing e agora esta normal funcionando no sistema operacional...
  20. Sim, fiz o teste de continuidade no cabo de uma ponta a outra e esta normal. Quanto a testar com outra tela ta dificil, pois tenho aqui outros notebooks na bancada mas nenhuma é compativel. Nesta tela encontrei um fusivel e ele ta normal... bom vou esperar mas alguns dias ve se aparece alguma tela compativel, pra nao ter que comprar outra tela e correr o risco de nao funcionar tambem ne!!!
  21. Fiz o teste justamente nesse cabo e creio que se fosse defeito nesse cabo nao acenderia o backlight da tela ne???
  22. Eles ficam piscando durante uns 40 segundos ate que o notebook desligue.
  23. Este ele liga mas nao da sinal de video, o led num lock ligado e fica piscando os leds caps lock e scroll lock por uns 40 segundos, depois disso ele desliga. Alguem deste forum tem alguma dica sobre este defeito, ah detalhe tenho outro igual e funcionando normal fiz os testes conferi as tensoes e estao todas normais???
  24. Tô com este notebook KAV60, ele liga normal funcionando num monitor externo, porem nao apresenta imagem, fica com a tela branca. Fiz um teste de continuidade no cabo, parece que ta normal. Alguem ja pegou um defeito desses e se realmente defeito na tela, pois fico aqui com medo de comprar uma tela e nao funcionantambem???
  25. Amigo, eu tenho o boardview dele, se quiser me passa teu e-mail que te envio. Claro, digitadorbsb no gmail. Mas poderia hospedar em algum local e disponibilizar o link, pode ser do interesse de outros usuarios tambem ne!!!
