Valdiran
Tudo que Valdiran publicou
  1. Fui fazer os testes dele agora, desmontei tirei a tela e o flex liguei só a placa com a tela e o flex e a tela piscou duas vezes e acendeu normal, vou deixar ele ligado um tempo pra ver se o problema volta, provavelmente ele ligado assim como está, as tenções devem está normais, vou esperar um tempo e depois volto aqui, vou deixar ligado até o problema retornar pois o cliente falou que as vezes esse aparelho faz isso.
  2. Perdão, tinha esquecido mesmo mas já coloquei, obrigado pela atenção
  3. Bom dia boa tarde boa noite a todos do fórum, estou com outro notebook aqui com um problema semelhante do anterior, é o seguinte ela liga normal sai imagem no monitor, mas na tela dele não sai nada fica como se nada acontecesse, de vez em quando é que fica piscando isso é bem difícil de acontecer, o cliente relatou que esse notebook ficava pescando de vez em quando a tela e depois de piscar várias vezes até ela pagava e não acendia mais. Aí estou aqui tentando fazer um reparo não mexi em nada ainda. Quem puder me ajudar fico grato.
  4. Após muito tempo esperando o problema voltar e não voltou, então venho aqui agradecer a atenção de todos os técnicos que tentaram me ajudar. Fechei o notebook e encerrei o caso pois está funcionando normalmente até hoje.
  5. Boa noite! Aí da ligado e não apareceu mais o problema, como explicada durou uma semana da última vez, liguei ele sábado às 18h e até agora tá ligado, se até amanhã não se apagar vou retirar o Q5 e fechar o notebook e mandar pro cliente testar, se o cliente voltar em uma semana posto aqui, se não voltar encerro o tópico. E parto para o.lenovo.que está nas mesmas condições, alguém sabe se pode ser também?
  6. Já faz 24h que a placa está ligada com o Black light aceso normal, não retirei o Q5 estou só aguardando o tal problema voltar pra fazer essas medições, caso não volte terei que encerrar o tópico, da última vez que chegou aqui com esse defeito só abri o notebook e quando liguei ja estava normal, fechei e o cliente levou, só que após uma semana de uso o incomodo voltou. Estou no aguardo o problema voltar, quando voltar retiro o Q5 e ligo pra ver, pois não encontrei um igual em nenhuma sucata.
  7. Também estou aguardando o defeito voltar pra retirar o Q5 como falou o amigo Cláudio Cortez, e já procurei um substituto pra ele e não encontrei nenhum com esse número (N20 z3)
  8. Até agora tá ligado e não apagou ainda pra mim medir, as vezes demora muito, mas assim que o problema voltar faço a medição e posto aqui resultado.
  9. No conector cn1 que vai pra tela o pino 20 da 3.12v pino 21 da 0v e o pino 22 da 18.50v, isso com a tela funcionando normalmente, vou esperar o problema voltar pra refazer as medições nesses mesmos pinos que vc falou 20 e 22
  10. Boa tarde! Master7 encontrei o Q5 obrigado. Kenny vi aqui que o conector cn5 é do flat do touch pad, e só tem 12 pinos, e comentando as informações, nesse momento a tela tá acesa normal, e tenho que esperar um tempo até o problema aparecer, e quando aparece o Black light apaga mas a imagem permanece na tela sem iluminação, aí e de vez em quando que após apagar de vez ela fica dando uns picados e depois não pisca, só fica escura mostrando a imagem lá no fundo da tela sem a iluminação. Já estou quase louco. E pra completar já chegou outro aqui da Lenovo nas mesmas condições, que doença será essa?
  11. Não encontrei o componente Q5, segue a foto onde se encontra o conector.
  12. Desculpa a demora de responder, só pude ver agora, vou fazer isso, assim que fizer volto aqui pra relatar, respondendo a pergunta, ele pisca de vez em quando, e quando deixa ele parado uns dias, quando liga ele liga normal, e para o direito voltar às vezes demora e vários dias.
  13. Boa tarde a todos os professores e técnicos, sou novo aqui e não sei se coloquei o topo certo, mas perdão se estiver errado, estou trabalhando com eletrônica e informática a vários anos mais não tenho conhecimento profundo, portanto estou começando a aprender na prática e não só em troca de peças. Estou com notebook aqui na bancada que funciona tudo certinho mais não tem Black light, já troquei a tela, e flat da mesma e o problema persiste, tem vez que fica normal com leds funcionando mais tem vezes que não liga. Alguém pra me ajudar a identificar o componente defeituoso, não sei qual é o mosfet responsável, não tenho o esquema e nem entendo ainda.
