    31 [ Doar ]
Tudo que DanOL publicou
  1. @m4ch4do_RJ Rev 1.0: https://eletronicabr.com/files/file/28082-ga-f2a55m-s1-rev10/ Rev 3.0: https://eletronicabr.com/files/file/28083-ga-f2a55m-s1-rev30/
  2. DanOL
    esquema GA-F2A55M-S1 REV3.0
    Versão 3.0
    10 downloads
    Esquema elétrico da GA-F2A55M-S1 revisão 3.0
  3. DanOL
    GA-F2A55M-S1 REV3.0 Visualizar Arquivo Esquema elétrico da GA-F2A55M-S1 revisão 3.0 Uploader DanOL Enviado 17-05-2018 Categoria Gigabyte
  4. DanOL
    esquema GA-F2A55M-S1 REV1.0
    GA-F2A55M-S1 REV1.0 Visualizar Arquivo Esquema elétrico da GA-F2A55M-S1 revisão 1.0 Uploader DanOL Enviado 17-05-2018 Categoria Gigabyte
  5. DanOL
    Versão 1.0
    5 downloads
  6. Atualizando: Problema resolvido e o danado era o C753. Eu havia trocado ele pelo mesmo da placa de sucata e ainda assim continuava tendo a fuga. Então eu peguei e procurei outro com o mesmo valor na placa e problema resolvido.
  7. @cronnie É aí que não estou entendendo. Bom, troquei todos os capacitores e vou colocar a bateria, semana que vem dou um parecer sobre ok. Obrigado pela ajuda. #edit @cronnie Realizei o teste hoje e ainda assim continua tendo fuga. Bateria está com 2.3v
  8. @cronnie Realizei a troca e agora o valor fica em 44k. Não estou conseguindo entender o problema.
  9. Olá a todos. Estou com essa placa aqui que está descarregando a bateria interna depois de alguns dias. Antes de constatar esse problema, a placa entrou com um curto no C518, após fazer a troca do mesmo o aparelho voltou a ligar normalmente mas foi constatado esse outro problema. Na região do conector da bateria (RTC) testei os C755, C757, C753 e o C771. Não estão em curto. Os resistores deram quase o valor deles. Os diodos deram valor de 270. Todos os componentes foram medidos na placa. Tenho uma d06a de sucata aqui, que foi de onde retirei o C518.
  10. Reset Epson XP-111 211 214 311 411 Internacional Visualizar Arquivo Reset Epson XP-111 211 214 311 411 -Internacional- 12842.rar Uploader DanOL Enviado 30-05-2017 Categoria Epson
  11. Versão 1.0.0
    20 downloads
  12. Bom dia. Será que alguém consegue o esquema da MAXIMUS V GENE, da Asus? Estou tendo curto no 12v dessa placa porém ela tem 2 conectores 12v.
  13. Por coincidência entrei em um site que fornece esses códigos e lembrei desse tópico, então vou disponibilizar os códigos. Para L100 e L200: Black ink bottle ID: [code]EKA-3TF-A24-GETR J3K-958-9J4-5DLN GDU-T62-G5N-3GMJ 7UR-BVW-47F-MBLZ GPC-XJQ-VT9-799R 6T2-YBZ-9WX-J42A 3BV-YV9-459-S2RC 2YB-CXS-T8D-KXDG 445-645-6UD-E7VQ X52-4HD-UVR-ZYRC YVJ-FAW-J92-QUES VYM-8WZ-5F2-RMQ3 B3M-QUH-5ZB-YE8Z TW7-6UE-BN4-L8MB 63C-8CD-DDQ-55DA A6X-4HV-DQ9-X3BZ 38J-7W3-7WF-AL2B H7R-HJK-FFU-P6EM VB5-3TW-TVE-9PAP JW6-W7J-D3S-JFGE Y56-DUY-NVN-9425 RC9-NKD-RVP-29Q3 CK8-JPG-HCX-MKRY[/code] Cyan ink bottle ID: [code]XXX-996-B96-BBUC DV9-E8U-JW4-K47Z WQ3-8ZR-M6Z-Z96F MAY-M8D-8LZ-VUXC VKP-V8T-87L-PGWB LHL-K58-D3H-GV25 vbm-L3q-4wp-v2te Y2A-VBR-QBZ-XD3Q H2X-4UX-7X9-4KCP B84-RUA-MM7-UY85 JSL-5PU-5HL-QQBF CL4-CQB-HUG-Y53P A92-Y6J-YTM-55VZ DY5-744-DTS-CR4A J44-5LP-2QL-WCWP B94-MK2-UXJ-2BGE 4ND-YSC-M3G-VGNC NCW-9EA-GCM-7XMN UQG-BCE-7VQ-YGZY[/code] Magenta ink bottle ID: [code]LV5-BJ8-W26-GSJS SYH-LYR-7RR-L8EF MWA-MUJ-W6K-YJDY HXB-ES6-5TD-UKRP BJ2-HB4-8QP-GKPQ 4XP-YJ7-N7Z-6X63 VKT-3N8-K3S-EDQR LDR-2EA-6KL-4KCP K5X-AW3-VDU-X8GN FEA-8Q8-UZM-B7U5 FXL-LFM-XAY-LUR3 9A2-E8J-BH9-8D6Z F7B-339-ED2-J4UA X4H-PNM-2V5-DGNZ 22L-AML-DVU-9RK9 72W-J3K-4BE-L7KG EG2-JSH-6HY-KBX5 CEA-393-CPQ-2URE Y9M-T7N-W4B-H9UM[/code] Yellow ink bottle ID: [code]RXU-7VR-XK7-P7JZ FX2-6XP-PGL-LTFP K33-RG2-YRN-XACJ QGM-5Z8-6UC-UWBQ B5W-AZ8-F82-QADY G4A-9VQ-A8Q-2EFZ DN4-5BE-S26-NMY5 ALQ-W9G-92W-YDMN PPZ-FTN-6TL-D8EZ QDB-L3C-5NU-TP5G VPT-36F-A3E-KW7E QGD-P7Q-PLX-CNUZ 7XG-B4Q-QFZ-XCJG HM9-JVZ-LQ3-H4BA 5G3-VR3-HPU-6XDZ 77X-5CP-527-H4JZ ADE-BRE-Z8S-JR6J 34R-6Y3-PBK-E8BG 62L-9E4-L76-RHYG[/code] Para L800: Black ink bottle ID: [code]QJK-8M3-8SK-WE7N TQY-9DL-2WA-98EA L5H-8YL-MGG-2CDJ QTX-WHE-R6L-DTBM TUP-AB9-KPS-MZX5 32X-FDB-UUT-26UC ULL-WCZ-M7L-4PAR 75B-TB3-FAQ-JP73 NAK-F6A-ZAS-CKBA QMT-F6L-AQ3-JQRA LQ5-GTQ-R3P-DNRE[/code] Cyan ink bottle ID: [code]64S-GB8-D68-PEPB A7R-VLM-LRA-X583 QWU-ZXZ-RVP-V7HZ 8LL-JEM-CD2-957F JCK-WBR-J3D-PRGB 8SL-W74-UTP-QV8C BZ4-YV2-8NS-XKPN PKP-D6W-X6T-QPTE 37W-336-DX7-EKDY WBA-5G5-ZJW-BTAN[/code] Light Cyan ink bottle ID: [code]TJT-2EQ-F9H-T97C 327-6WX-BN3-CFHS SFL-J2G-RH2-857M 2PH-3MX-PXP-AVQ3 JSL-VJ3-LA2-C385 VCC-TAK-BGE-ATB3 U6Z-JFU-SS9-3X9B N8L-WLQ-T2E-X98R DDM-T5C-V34-5EWA[/code] Magenta ink bottle ID: [code]3BJ-VEF-RV7-J8AE F68-2JE-E6T-BQ6N RVR-9Z4-CA7-ZUDR NQ8-TFS-Q34-J4RC J9D-REA-BSM-CTYC XD7-Z73-3NQ-UZPN RUG-WCP-H55-7CDA WEQ-7DM-T8X-9MCZ 2BC-4DV-Z7L-2VXN 2NA-VTV-NKV-MSWE[/code] Light Magenta ink bottle ID: [code]XKK-3TP-UU4-XE85 Z5Z- C5Q-Q6F-APZF 9F8-QEC-RDD-85TF 3PC-X3S-R89-LXZN WEZ-6ES-WDA-C6PG 7WG-UKZ-9YK-J6ZN NFT-WV9-ZZ9-6DMZ LLW-HGE-6WG-WWPC W4V-YY7-7MB-PGFF[/code] Yellow ink bottle ID: [code]UTV-GPF-2H3-BFW5 C9K-88G-JUQ-HGYM FB7-Q2N-APU-XQ4E SF8-WBQ-LH7-S5TF BSY-YV3-Q65-KM9J NL7-DRB-8Q5-W94R GCS-ZFE-7ZY-8RQJ 742-HR5-UE3-9D6P UHN-PJ8-U8V-CHBR 9J9-9V8-AHU-MDDN[/code]
  14. Nome do arquivo: Reset Epson XP-111_211_214_311_411 [internacional] arquivo enviado: August 6, 2015, 5:32:03 PM Reset para as Epsons XP-111/211/214/311/411 Internacional. Não funciona nas epsons da América Latina. Clique aqui para baixar este arquivo
  15. A ideia em si é boa, mas foi mal projetado. Se o programa tivesse algum tipo de acesso remoto onde você pudesse desativar ele com o cliente pagando, seria um problema a menos. Eu não gostaria que aparecesse uma janela na minha tela escrito "Anti calote", insinuando que sou caloteiro, bloqueando o acesso ao meu computador. Com algumas alterações de nome e fala, seria mais prudente usar esse programa em casa, pra deixar alguém de castigo.
  16. Sistema sensacional, bem mais rápido que o windows 8/8.1 e tem uma facilidade enorme de mexer, sem dúvidas acertaram em cheio nesse Windows.
  17. Já tive problemas com teclados mas nunca dando tela azul kkk Foi bom saber, quem sabe um dia né...
  18. Ok, vamos nos entender então. O sistema nativo (que veio da fabrica) é o Windows 7 Professional, certo? Você conseguiu instalar o XP nesse note e apenas o W7 está dando a tela azul, é isso?
  19. @Cassio Almeida Na busca que realizei, inclusive, achei planilhas já prontas para baixar, mas o problema está sendo esquecer de pagar essas contas, então eu estava atrás de um software que 1, 2 ou até 3 dias antes do vencimento, ficasse me alertando sobre a conta. Basicamente o que preciso é de um programa que me fale: "Ei, tem que pagar essa conta aqui" rs. abç
  20. O chip do outro aparelho que você formatou é do mesmo fabricante? Tenta bootar com um live cd ou até mesmo fazer uma formatação com linux. Se até com linux der tela azul, pode ser um bloqueio na BIOS, o que você pode fazer para testar é tentar instalar o S.O. nativo dele ou regravar a BIOS. abç
  21. Olá amigos, alguém conhece algum programa de gerenciamento de contas a pagar simples? Procurando no google e achei diversos, mas são programas com muitas ferramentas. Gostaria de um mais simples que me alertasse quando uma conta, por exemplo, estivesse chegando na data de vencimento. Não precisa ser exatamente um programa que tenha só essa função, mas um que não tem mil utilidades. É para contas pessoais. @edit Estou testando o Jimbo, programa de fácil manuseio e tem uma interface agradável, qualquer novidade posto para vocês.
  22. Excelente iniciativa, vai ajudar muitas pessoas mesmo, inclusive eu rs. Meus Parabéns.
  23. Outro dia teve um caso de perca de dados na formatação. Sempre usei das 2 ferramentas: Easy Recovery e EASEUS Data Recovery. Só que ultimamente venho perdendo esperanças no Easy Recovery, nesse caso mesmo que falei, tudo que ele puxou veio corrompido e já o EASEUS conseguiu puxar bastante arquivos até, sem ser arquivos repetidos ou corrompidos, ele recuperou mais de 2 mil arquivos. Quando eu tiver oportunidade, vou testar alguns outros que eu não tinha testado e que foram citados aqui no tópico. abç
