Carol.zinha
0.92 -
73 -
73 [ Doar ]
Tudo que Carol.zinha publicou
 resolvido Filtrar a tinta para usar em tanque/bulk é possível?
Carol.zinha respondeu o tópico de Carol.zinha em Casos resolvidos - Impressoras e Copiadoras
Cheguei a usar Veja morno, mas meu medo era danificar as vedações internas da cabeça de impressão. Depois que abri uma dessas aqui em casa, vi como é cada cantinho, nem limpeza com seringa injetando líquido eu fiz novamente. É tudo muito delicado la dentro. -
A foto do teste de jatos ficou um pouco desfocada por causa do zoom, mas da pra ver que o texto em preto não está mais chuviscado como era antes (nessa mesma foto, de cabeça para baixo aparece uma das impressões com chuvisco, de como era antes). Esse teste de jatos foi feito após imprimir 11 folhas de desenhos coloridos com preenchimentos. O azul recuperou muito bem, da para imprimir sem falhas perceptíveis a olho nu. O último ponto do teste da cor preta dessa cabeça de impressão nunca imprimiu, desde quando era nova. ____ Vamos lá, materiais: 1 litro de água desmineralizada (+- R$ 7 reais) 1 potinho de 100 ml de amônia (vende em farmácias, R$ 3,50 em média), jamais abra em local fechado esse potinho, jamais cheire o produto, é muito tóxico!! 1 frasco de detergente neutro, tipo Ipê de lavar louças, daquele transparente (+-R$ 2,80) 1 potinho (recipiente) sem ter sido usado anteriormente de forma a não conter nenhum resíduo. Comprei em loja de artigos para quem faz perfumes artesanais, mas pode ser potinho de água oxigenada 10 volumes (líquida, não em gel) que tb é algo bem puro. Remover todo o conteúdo e lavar com água desmineralizada deixando secar completamente. 2 seringas de 10 mls (usei duas por estar fazendo o procedimento em apenas duas cores na cabeça. Se forem nas 4, compre 4 seringas de 10 mls 1 seringa de 10 mls para a sucção pela mangueira na saída de tinta que vai para o dispenser/almofadas de dreno 1 metro de mangueira de silicone transparente 4mm x 2mm (vende no ML, baratinho) Mistura: 85 mls de água desmineralizada 15 mls de amônia de farmácia 5 gotas de detergente neutro, transparente, que não tem corantes nem perfumes Misturar bem, deixar baixar totalmente a espuminha que vai ficar (é beem pouca que fica, mas esperei sumir) Modo de usar: Aqui, no final das contas, depois de outras tentativas anteriores com Veja, a cor preta que estava com desvio de jato, a impressão saia chuviscada, e a cor azul que não saia quase nada e ainda por cima sumia após imprimir uma folha com um pouco de detalhes em azul. Desligue a impressora na tomada (importante) Remova os cartuchinhos/dampers Mantenha a cabeça de impressão totalmente na direita, onde ela fica sob a espuma de captação de tinta/cap station Corte 25 cms de mangueira e encaixe cuidadosamente uma ponta no bico da cabeça na cor que deseja limpar Na outra ponta da mangueira, coloque uma seringa de 10 mls sem o êmbolo Fixe essa mangueira no alto, de forma que a mangueira fique reta para cima, pode ser com um pincel longo de artesanato, uma chave de fenda longa, uma régua, desde que fique 100% firme, o líquido não pode nem vazar (pois irá molhar por fora a cabeça de impressão causando a sua queima) e nem derramar na impressora, pois o cheiro quando derramado é insuportável e tóxico. Faça isso com janelas abertas e ventilador ligado levando embora qq vapor de amônia. Conecte uma seringa de 10mls na mangueira de saída de tinta (dreno dispenser/dreno para as almofadas) Coloque 10 mls da mistura dentro da seringa, então faça uma LEVE sucção com a seringa que está conectada na saida de tinta, puxando super lentamente, quase parando, até começar a descer a mistura limpadora de dentro da seringa. Quando a seringa do dreno estiver vindo líquido transparente (o de limpeza), espere 1 minuto, para que o liquido fique agindo um pouco dentro da cabeça de impressão. Passado esse minuto, continue succionando beeem lentamente até acabar todo o líquido dentro da seringa que está no alto. Quando terminar, remova tudo, remonte os dampers/cartuchinhos, ali mesmo com a cabeça no batente do lado direito faça uma sucção leve com a seringa no dreno até vir tinta por ali (vai vir um líquido preto) então pare a sucção, mova o carrinho de impressão um pouco para a esquerda de forma a tirar a cabeça de impressão de cima do cap station e succione um pouco mais pela seringa do dreno de forma a secar qualquer excesso de tinta que tenha ficado ali por cima. Termine a remontagem de tudo, ligue a impressora, ela irá fazer uma limpeza automaticamente. O procedimento está finalizado. Aqui deu certo apenas com uma limpeza. Lembre-se de descartar o produto de limpeza que está na seringa usada na mangueira do dreno se possível fora de casa, pois é tóxico o produto e pode causar desmaios facilmente se inalado. IMPORTANTE: Isso foi o que eu fiz aqui, experiência pessoal minha e não é um conselho a ninguém. Caso desejar fazer o mesmo, será por sua total responsabilidade, conta e risco.
Olá, consegui deixar essa cabeça em perfeito estado de uso novamente, já estou usando ela a uns 10 dias com impressão clara e limpa Fiz eu mesma um composto que deu super certo, posso passar aqui a receita e a forma que usei para a limpeza?
 dúvida Epson L455-L355 / Scanner acendendo em vermelho ao invés de verde
Carol.zinha respondeu o tópico de Carol.zinha em Impressoras e Copiadoras
Fiz teste no cabo com ele na posição que fica na impressora, simulando o momento de inicio, onde já ali, antes de se movimentar, ja está vermelha a lâmpada. Tenho uma impressora HP aqui, a barra de leds é parecida. Estou pensando em colocar ela na epson para ver se pelo menos a impressora libera a parte de impressão nem que o scanner fique inutilizado. Edit: desmontei a HP, a barra de leds é praticamente igual porém tem 1 contato a menos no flat, então não é compatível. -
Pois é, em lugar nenhum consta algo do tipo. Estou tentando ver com os paquistaneses mas eles também não passaram por essa situação. -
Eu tb acho que a cor seja indicador de algo, já que essa barra de leds acende em várias cores. Tb não encontrei nada a respeito no google sobre o significado das cores. Acabei de verificar novamente a continuidade do flat dessa vez com ele encaixado no conector: o que vem do flat está passando normal para os pinos soldados do conector na placa. Queimados não estão, já que acendem mesmo na cor incorreta. O ponto inicial do curso está sendo detectado, tanto que o carrinho se move e se aloja normal sem ficar tremendo no canto sem parar. Cheguei a colocar o carrinho no centro do scanner, e ao ligar a printer o carrinho caminhou até o fim e voltou normal, porém os leds acesos em vermelho sempre. -
Sim. Mas olhei ali e não tem praticamente nada, só uma placa simples e a barra de leds. Não entendo pq mudou de cor. -
Olá, testei esse scanner em outra impressora, acontece a mesma coisa. -
As impressoras são minhas, são de uso diário. Pior que preciso aprovar ou não o recebimento da cabeça de impressão que chegou e não consigo sequer imprimir uma folha de teste. Não quero por essa cabeça nova na L355 que está OK, por medo de a cabeça ter vindo com problema e nisso danificar a impressora que está em uso. Ontem numa das tentativas a lâmpada acendeu azul e ficou verde por uns instantes, mas em seguida ficou possuída novamente, vermelha. Aqui na região ng tem nem a lâmpada nem módulo completo de scanner usado, e o $ está mto curto pra comprar num ML da vida. Por isso estou insistindo tanto. Poxa, como assim a lâmpada mudou a cor do nada? rs Algo acontecendo ali. -
Fiz um video no escuro para evitar reflexo da luz em cima do vidro. Repare que a barra de leds está vermelha. Essas barras de leds são tipo rgb, acendem em várias cores. Já vi acender azul, branca, verde durante a inicialização. O erro que aparece é o 0x20. Impressora Epson L455. Na L355 acendem os leds dos botões e a impressora tb trava só podendo desligar. l455.mp4 -
Pior de tudo é não conseguir testar a cabeça de impressão nova que chegou -
Estranho isso de ter ficado na cor vermelha os leds. Tudo funciona, só os leds que estão nessa cor, como se fosse algum código de erro, mas não encontrei nada no google falando de scanner acendendo em vermelho. -
Os leds de erro ficam piscando na L355, e na L455 da erro 0x20 no painelzinho. E no AdjProgram mostra erro 8D alguma coisa, não lembro de cabeça agora, mas é erro de scanner. -
Olá. A impressora congela, não faz nenhuma ação nesse estado. Já reparei que esses leds qdo da erro no scanner acendem na cor azul e na cor branca também. Dessa vez ficou só na cor vermelha. -
Bom dia É o original mesmo dela. Começou a fazer isso de acender na cor vermelha ao ligar a impressora, faz todo o procedimento inicial e em seguida da erro. Pior que chegou uma cabeça de impressão nova, tão esperada, e agora com isso não consigo nem testar a cabeça já que não da para fazer impressão com esse defeito no scanner. Já fiz os testes do flat (mencionados na primeira msg), mas já aconteceu varias vzs isso do scanner travar a impressora na inicialização (após por qq motivo ter tido que tirar a tampa/scanner) tendo eu que reposicionar o flat no conector da placa e então fluiu tudo ok. Lembrando que com outro scanner (da outra impressora) vai tudo de primeira. Então não é a impressora/placa o defeito. -
Carol.zinha postou um tópico em Impressoras e Copiadoras
Alguém sabe como resolver o defeito de um módulo de scanner Epson das L355/L455 que acende os leds (a barra inteira) em vermelho? O mecanismo se movimenta normal, faz o initial check inteiro, mas desde o início com as luzes da barra todas vermelhas e em seguida a impressora da erro de scanner e trava. Fiz teste de continuidade entre todos os terminais do flat até dentro do scanner (no terminal da outra ponta do flat) e está tudo ok. Já limpei os terminais do flat (estão brilhando) e passei escovinha no conector que fica na placa. Com outro scanner ficar normal e a impressora inicializa completamente, mas com esse está assim, luz vermelha ao invés de verde. l455.mp4 -
Epson L355 dando falha fatal
Carol.zinha respondeu o tópico de Paulo Agostinho em Casos resolvidos - Impressoras e Copiadoras
Aqui a luz do scanner está acendendo vermelho ao invés de verde, o motor movimenta e etc, mas logo da erro de scanner. A luz ali sempre foi verde mas agora está vermelha. No seu acontecia o mesmo? Tirei e limpei essa faixa branca, mas não resolveu. -
Epson L355 / A bomba não carrega a cabeça de impressão
Estou vendo de comprar um kit de cap station, mas comprar novo. Usado pode vir com o mesmo problema. -
Certo. Fiz um quebra galho ali e o carrinho agora está mais justo (ou menos folgado). -
A parte de bomba está perfeita, revisada e comprovada estar ok. No email chegou uma prévia do seu post antes da edição falando sobre folga no carrinho, vc poderia colocar o post anterior falando dessa parte? Pq o carrinho tem sim um pouco de folga (desgaste). -
Poxa, é mesmo. Obrigada pela ideia -
Eu tenho procurado Epson dessa linha e tb da linha L em lojas de usados aqui na cidade mas não encontrei nada, só em uma loja tinham algumas peças e comprei todas (correia, fita do encoder, motor do tracionador e mais algumas coisas). No ML tb não acha mais essas carcaças a venda, acho que pq são muito antigas. -
No caso, somente eu quem faço as manutenções. Já consertei a placa lógica trocando CI, transistores, capacitor e etc algumas vezes, me viro nos 30 aqui rs E sim, nessa impressora eu já fiz esse procedimento que você citou. Estou pesquisando onde comprar um cap station novo, vi no ML a um preço razoável. -
Pensando em trocar o cap station, pode ser a borracha desgastada tb, pior que não da pra ver se está ou não. Olhando por cima parece perfeita, mas pode estar irregular. -
Tb ja fiz isso. Estou ficando cansada. Pior que preciso resolver isso para poder trabalhar. A cada 2...3 folhas preciso parar para fazer limpeza da cabeça de impressão pq as limpezas/cargas são fracas.
