Tudo que Sistema publicou
  1. Os programas não achei disponível, pelo jeito só autorizadas Brother irão ter, mas resolvi o erro trocando as memorias 24c32 e a 25q64 da placa antiga para a nova e deu tudo certo.
  2. Estava pesquisando no manual de serviço, quando a placa é nova precisa configurar o idioma e numero de serie e versão através do programas (BRmain, FILEDG32, BRUSBSN) específicos, mas no site da brother não tem disponibilizados os mesmos... por ora também não encontrei na net...
  3. Olá...pode ser placa fonte, placa principal, caso ela desligue e não fique nenhum led de stanby acesso ou piscando... primeiro veja se quando ela suspostamente desliga a tela fica com a imagem de fundo, deixe na função tv e com chuvisco, use uma lanterna contra o display para ver se consegue ver alguma imagem... caso a imagem permaneça mesmo sem o brilho vc tem problema de inverter ou lâmpadas.... caso desligue totalmente precisará conferir a tensão da fonte se não cai, use o multímetro e deixe conectado na linha principal da fonte geralmente 5v, para ver se ha oscilação ou queda ....
  4. Olá... tenho a seguinte situação, a impressora brother HL1212w queimou com raio a porta usb, troquei a placa principal e voltou a funcionar mas o driver fica com uma exclamação "BHL2-MAINTENANCE" será que a placa precisa de alguma configuração ou veio com defeito???
  5. Olá, vc conseguiu resolver?? estou com o mesmo problema.... Aqui com outros diodos o fet esquenta muito..... ja coloquei diodos de alta frequência, diodo damper, mas nada....
  6. Não aparece nada de imagem e tem som normal??? Ou a tela só tá mais escura e vc consegue ainda ver imagens??? Se não aparecer nada de imagem, faça o seguinte, marque a posição do scren no flyback com um pincel e depois aumente gradativamente para ver se aparece alguma coisa, se aparecer risco no meio tela pode ser estagio vertical, se aparecer vultos pode ser problema no tubo, linha do abl ( essa linha sai do flyback) estagio horizontal (imagem fechada) etc... precisamos de mais detalhes do defeito.
