Marcelo Vian
    10 [ Doar ]
Tudo que Marcelo Vian publicou
  1. @Hevandyr sim perfeito, mas queria enteder todos os testes que ele faz pra tentar chegar onde está o problema. Assim que conseguir baixar o esquema eu aviso aqui.
  2. Obrigado, todos trocados, estavam quimados sim. Inclusive o TL431 troquei por segurança. Alguns reles estão partindo com um pwm, vou verificar os outros. Não estou conseguindo baixar o esquema se alguém puder me ajudar....abs...
  3. Conserto de APC Back-UPS 1200VA – Falta de PWM nos MOSFETs Olá, pessoal! Estou tentando reparar um APC Back-UPS 1200VA e preciso do esquema elétrico (sei que tem disponível aqui no fórum, mas ainda não consegui baixar). Já fiz bastante coisa no circuito e queria compartilhar os testes que já realizei: Defeito inicial O nobreak queimou os MOSFETs de potência e estava com as baterias danificadas. Após substituição dos MOSFETs e instalação de baterias novas 24V, eles voltaram a queimar ao ligar via bateria. Encontrei resistores queimados, substituí todos e refiz as trilhas na região dos MOSFETs. Desde então, os componentes não voltaram a queimar. Situação atual Nenhum sinal PWM chega aos gates dos MOSFETs. De acordo com o datasheet do PIC16F886, os sinais deveriam sair pelos pinos 12 e 13, mas neles vejo apenas 4,85V fixos, sem qualquer PWM (medido no osciloscópio). O único PWM presente é no pino 21 (RC2), que aciona o relé de bateria. O cristal de 20 MHz do PIC oscila normalmente. Ao pressionar o botão: O PIC responde com 1 ou 2 bipes, indicando que está vivo. Porém, se segurar o botao para ligar entra em falha com 10 bipes. Ao energizar pela rede: O circuito liga, mas as tomadas não são ativadas. Segurar o botão de ligar resulta no mesmo loop com 10 bipes. Testes realizados Verificação completa da linha dos gates: resistores, diodos, transistores, tudo OK. Teste em busca de algo em curto na placa e MOSFETs, parece estar tudo OK. Se alguém puder me ajudar com o esquema do APC 1200VA, seria essencial para continuar o diagnóstico com segurança. Se alguém já passou por esse mesmo tipo de falha, toda dica será muito bem-vinda! Muito obrigado desde já!
  4. Marcelo Vian
    apresentação Marcelo / Jundiaí / São Paulo
    1. Como conheceu o EletrônicaBR? Google 2. Qual seu nível técnico? Estudante, Técnico 3. Quais habilidades relacionadas a eletrônica/informática você tem ou pretende adquirir? Informatica bastante conhecimento, tem como programador. Eletronica aprendendo. 4. Conte um pouco de você. Costumo sempre desmontar as coisas para ver como funcionam, busco aprendizado em eletrônica geral
