    70 [ Doar ]
Tudo que lukinha publicou
  1. Boa tarde amigos, estou com esse aparelho na bancada com o seguinte sintoma, ele nao carrega, ja dei choque na bateria ai ele liga normalmente, troquei o conector de carregar e mesmo assim nao carrega, verifiquei que no pino do conector da bateria não chegam os 3.7 volts, chegam os seguintes . da esquerda pra direita no primeiro pino chega 0,0v no segundo 1,68v, no terceiro 1,24v e no quarto 0,15v. alguem poderia me ajudar?
  2. @nmercker Muito obrigado, vou fazer um reflow e ja posto resultados.
  3. bom dia meus caros colegas, estou com esse notebook na bancada, com o seguinte defeito, ao ligar ele pela primeira vez ele liga normalmente inicia o windows, e apos alguns minutos usando ele, ele trava, deixei ele travado por mais alguns minutos para ver oque daria, e a tela começou a piscar, aparecer varias faixas colorida, ai eu desligo, se eu tentar ligar ele novamente apos ele travar ele liga e desliga logo em seguida, então eu preciso deixar ele alguns minutos desligado, ai sim ele liga novamente, e trava de novo e assim vai... oque poderia ser?
  4. @Jakers Binder Boa tarde amigo, verifiquei o pq57 nele ha tenções de 19v, mas no pq56 nao ha nenhuma tensão.
  5. Amigo mas esse sistema de digitar debug e tals, tem que iniciar o windows 98 pra dar certo nao tem como fazer pelo o proprio windows da maquina, pq como eu nao consigo acessar a bios, nao tem como eu dar boot no cd do win 98 .
  6. @nchagas86 oque seria Vin? desculpe pela ignorância rs, obrigado.
  7. Bom dia amigos, nao coloquei o nome da MB no note, pois acredito que voces possam me ajudar sem presisar retirar a placa do mesmo, esse notebook entrou para simplismente formatar, mas ao acessar a bios dele pede senha, ja fiz diversas coisas, como digitar debug e etc no cmd, retirar a pilha da placa, ao pedir a senha e errar, ele nao da nenhum codigo de erro, alguem poderia dar uma luz? Obrigado.
  8. Amigos estou com esse note ainda na bancada, e só estou achando a tensao de 3v.
  9. estou achando somente a de 3v. agora mesmo antes de ligar so acho tensão na fonte de 3v.
  10. @Luis Junior Valenzuela acabei de regrava-la e deu a mesma coisa. ele liga da tela normal, apos uns 5 segundos desliga.
  11. na verdade não é bem quando vai reiniciar o windows, se eu deixo nas opções de inicialização ele também desliga, ou seja, ao ligar ele apos alguns segundos ele desliga.
  12. Amigos, troquei o processador e ele ligou, só que ao iniciar o windows ele desliga, voltei o processador dele e ele ligou tbm, mas ao começar iniciar o windows ele desliga.
  13. Não regravei a bios ainda nao, vou fazer isso agora mesmo, mas no caso segundo o cliente o notebook apresentou esse defeito apos queda. será que nao seria um reballing?
  14. Então amigos estou achando as tensões de 3v e de 5v na placa. Mas a de 19v não acho somente no conector Jack do carregador. Na saída da bateria acho várias tensões de 3v. O que me indicam fazer?
  15. esta ai a imagem do capacitor. se alguem souber me dizer quantos volts ele é. pq nele nao vem especificado. obrigado.
  16. Boa tarde caro amigos, estou com esse aparelho na bancada, é o seguinte ao pressionar o botão power os leds acendem, mas quando solto o botão power eles ja apagam. percebi que tem um capacitor (pc104) estufado, mas fiz os testes nele e ele parece estar normal. esse capafitor tem marcado 470uf,efk j32, mas parece que esta normal, pois fiz os testes nele e deu ok. testei as fontes e achei a de 3.3v (pl13) e a de 5v (pl14).
  17. Boa tarde caros amigos, estou com esse ps3 na bancada com o seguinte problema, ligo ele normalmente, ao iniciar o jogo o cooler dele dispara, o barulho e muito alto, percebi tbm que ao colocar pelo cabo hdmi da varias piscadas na tela, mas pelo cabo av não pisca a tela, pensei que poderia ser algo relacionado a rebaling, alguém sabe me dizer se isso procede?
  18. Amigo bom dia, eu fiz com o windows 8.1 e deu certo, mas com o windows 7 64bits nao da de jeito nenhum, ja pesquisei e fiz diversos tipos de configurações e nao da certo, vc teria algum tutorial explicando especificamente o windows 7?
  19. esse regulador u17 vc comprou ou retirou de sucata amigo?
  20. Amigos, reparei aqui o seguinte, se eu coloco a bateria e o carregador ele pisca o led em azul agora se eu retiro a bateria ele pisca em vermelho, ambos dos dois jeitos ele nao liga.
  21. @Williamtech entao cara, mas como vc descobriu que eles estavam em curto, o o seu tbm deu esse problema de o led ficar em vermelho e nao em azul igual antes?
  22. amigos, antes de eu retirar o u18 que o amigo acima falou, nos pinos da bateria nao tinha nenhum com 3v, agora que eu tirei tem 3 pinos com 3v, na bios os pinos 1,3,5,6 estão com os 3v., só que ao colocar a fonte de energia no notebook, acende e apaga o led, só que agora o led ta em vermelho.
  23. Boa tarde, amigos, estou com essa placa, veio na bancada com o seguinte problema, ao ligar ela ligava e desligava, pesquisando aqui no forum, vi que tinham muitos topicos relacionados que varios amigos nosso aqui do forum, conceguiu resolver retirando o componente u19 e fazendo os jumpers, fiz o procedimento mas nada de dar certo, ja troquei a bios por outra nova e regravei ela, e o mesmo problema persiste, reparei que nao acho a fonte de 3.v, alguem poderia dar uma ajuda?
  24. Amigo coloque o nome da placa para que podemos ver no esquema dela. nao basta só colocar o modelo do notebook.
