    70 [ Doar ]
Tudo que lukinha publicou
  1. @regisfatef por acaso vc saberia me informar essas duvidas acima? Vlw amigo.
  2. Amigos acho que achei não tenho certeza, gostaria de ajuda de vocês, segui a linha de 19v da placa e vi que debaixo da placa werelles, tem os mosfet que vai para a bateria e etc, no mosfet de alta entra 19v, mas do outro lado dele sai 0.93v acredito que seja ele ou 2 capacitores que estao do lado dele, pois não conheço muito bem mas vi am alguns tutoriais que do outro lado dele teria q sair 19v tbm para o outro mosfet, acho que é isso rs, porem medi tambem os 2 capacitores que esta ao lado, os 2 não dão terra de nenhum lado deles, vcs sabem me dizer se isso é normal ou possivelmente é esse o defeto?
  3. Boa noite amigo, desculpe sou iniciante em conserto de placas, não tenho fonte de bancada... coloquei o carregador, os 19v chega até o pwm ao lado do Aio, na bios nao tem tensão nenhuma, como informei acima nas fontes tbm nao ha tensão.
  4. amigo regravei a bios e mesmo assim continua o mesmo problema, mas alguma sugestão?
  5. OPA amigo vou tentar aqui então, é volto com posições.
  6. Boa tarde amigos, estou com esse notebook na bancada, ele não liga, encontrei os 19v dele, porem não encontrei fonte de 5v e de 3.3v, na bios só tem voltagem no pino 1 voltagem de 0.10v, na saida do carregador só tem voltagem de 1.02v em 2 pinos, no CMDOS quando coloco pra medir, começa no 0.30 e vai diminuindo (achei estranho) eu vi em outros topicos que dizem quee esquentam um ci atraz do conector de dvd o ci " 51125" mas esse não está esquentando. desculpe se passei alguma informação errada, sou um pouco leigo ainda em análise de defeitos em componentes. desde ja muito obrigado amigos.
  7. Boa tarde pessoal, estou com esse game aqui na bancada, onde fiz a limpeza dele, e percebi q ele nao subia a xell, quando abro ele novamente vi que o fio laranja estava solto, só q eu nao faço desbloqueio aqui na loja, no caso onde eu soldo esse fio laranja? obrigado desde ja
  8. A principio tambem achei que seria trabalhoso, mas ate que nao foi, levei uns 40 minutos no total, como eu nao tinha achado o teclado pra comprar preferi fazer assim, e deixei o cliente satisfeito. depois que pega a pratica, é rapidinho pra desmontar e montar, oque nao pode é retirar e deixar as teclas tudo desorganizada, se nao vai perder muito tempo pra montar.
  9. 3 Após monte o teclado com cuidado para nao inverter nenhum botão, e teste, comigo funcionou perfeitamente, e o cliente ficou feliz, pois nao teve que gastar muito por um teclado novo, e eu ganhei uma margem muito maior. se caso gostaram, ajudem a incentivar! deixe um joinha, obrigado.
  10. 2 Ao retirar todas as teclas, de vagar coma pinça retire as 2 mantas que ha no teclado, e com o alcool isoproprilico e uma escova limpe bem as 2 mantas e deixe secar.
  11. 1- retire o teclado do notebook, com uma pinça retire as teclas de vagar para nao quebrar as presilhas que as seguram. DICA! ao retirar as teclas coloque as na forma original do teclado, para na hora de coloca las de volta nao perder tempo.
  12. Boa tarde amigos, vou postar uma dica, pode ser que para muitos seja algo obvio, mas acredito que para alguns nao sejam, eu estava com um notebook onde quando o cliente apertava alguns botoes escrevia 2 letras juntas, e o botão "k" estava disparado tambem, tentei achar o teclado mas nao consegui, retirei o teclado e fiz a limpeza dos contatos e funcionou normal, vou postar uma foto e um passo a passo para quem estiver com duvida.
  13. Pessoal Conseguiiiiii!!! Pesquisando bem no forum, achei um abençoado kkkk o rolf guse, ele deu 2 opções de jumpers, a primeira é fazendo uma plaquinha e a outra é fazendo um jumper, eu fiz o jumper e deu certo, testei o aparelhoe esta tudo funcionando. vou postar a foto do jumper caso alguem precise. creditos ao amigo rolf guse. Obrigado pessoal.
  14. Acabei de fazer o pagamento do vip 60, via pag seguro, quanto tempo leva pra liberar?
  15. Amigos, na verdade, aoo apertar o power o c404 da 5v sim, eu tinha testado so com a fonte conectada, mas ele liga e sem imagem, percebi q o processador esta esquentando muito e muito rapido.
  16. @WilderTec entao no c409 tem os 3.3v, mas no c404 nao tem nada de voltagem.
  17. @WilderTec entao, o cabo flat ta normal, eu vi q é meio comum nesse reparo do u19 ele nao da tela, mas nao sei oque fazem para resolver isso
  18. Boa tarde caros amigos, estou com essa bucha na mao, o cliente deixou cair e ele ligava só tinha ferrado o hd, troquei o hd e blz, deu 4 dias o cliente voltou e ele ligava e apos uns 5 segundo desligava e sem video, fiz o teste achei 5 v, e 3 v nas fontes, e vi que o u19 estava muito quente, retirei e fiz o jumper, agora ele liga e nao desliga, mas nao da video, eu nao retirei o u18 porque ele nao esta esquentando, a minha duvida é, mesmo assim tenho que retiralo e fazer o jumper do u18 tb, ou é outra coisa por ele nao esta dando video.
  19. Pessoal desculpem a demora, é q estava com mto serviço acabei deixando esse aparelho um pouco de lado, mas estou pegando ele de volta pra resolver, entao ele liga morto, nao liga, se fico apertando varias vezes o power, ele pisca uma vez a luz do dvd mas nao liga msm assim.
  20. Bom dia pessoal, estou com esse notebook, veio pra trocar o jack, fiz a troca, ele liga mas nao gera imagem, ja troquei todos os agregados, memorias e etc, mas mesmo assim sem imagem, oque me deixou mais louco foi q uma hora ele deu imagem e depois parou em seguida, ja testei monitor externo tbm, nao gera imagem. obrigado amigos.
