RogerioSilvaFRC
Super VIP-
0.05 -
16 -
20 [ Doar ]
Tudo que RogerioSilvaFRC publicou
@junior4001 Kra deu tudo certo dos arquivos que vc disponibilizou o arquivo com o nome: A14HV0X REV. 4.0 25Q64 SATA ME - OK.bin, resolveu o problema de não reconhecer os SATAs e o equipamento funcionou perfeitamente. Mais uma vez muito obrigado viu.
 bios Positivo Unique S1990 / MB: A14HVOX REV.: 4.0
RogerioSilvaFRC postou um tópico em Pedidos de esquemas ou bios de notebooks.
Boa tarde, pessoal! Tudo bem? Configurações do notebook: Processador Celeron B800 1,5Ghz, DDR 3 4GB, Utiliza nesse momento uma SSD de 480GB SATA UPGamer. Estou com um notebook Positivo que estava entrando em looping (ligava e desligava sozinho). Suspeitei que fosse falha na BIOS e baixei um arquivo aqui na comunidade. De fato, isso resolveu o problema: o notebook voltou a ligar normalmente e apresentar imagem. Porém, ao tentar identificar o SSD na BIOS, percebi que ele não é reconhecido. Testei também com um HD e ocorreu o mesmo — não foi reconhecido. Além disso, a gravadora de CD/DVD também não aparece. Acredito que o arquivo da BIOS possa estar com alguma falha relacionada à interface SATA, já que nenhum dispositivo conectado (SSD, HD ou CD/DVD) é detectado. Eu baixei a BIOS desse tópico abaixo, em um link que estava bem abaixo pois o link principal não estava dando certo pra baixar. Estou precisando com uma certa urgência desse arquivo da BIOS desse equipamento alguém poderia me ajudar por gentileza me fornecendo esse arquivo para poder baixar ou me ajudar a encontrar aqui no FORUM??? Muito obrigado!!! Obs: Vou deixar em anexo o arquivo que utilizei para a gravação. Att, Rogério Silva -
 dúvida HP 15s FQ2050NP/ DAOP5HMB8J0 Rev: J / Teclado para de funcionar
RogerioSilvaFRC respondeu o tópico de RogerioSilvaFRC em Notebook's
Boa tarde Pessoal... Só respondendo aqui o teclado novo chegou. Conectei antes de fazer a troca definitiva e o teclado funcionou de primeira. Sendo assim problema totalmente resolvido. Muito obrigado.- 10 respostas
- 2
- fq2050np
- daop5hmb8j0
(mais 3)
Realizei um novo teste no notebook utilizando o Linux Ubuntu e aconteceu o mesmo problema. Dado esse fato vou fazer o pedido do teclado novo e fazer o teste com ele. Assim que chegar e conseguir realizar o teste vou postar aqui se resolveu de fato o problema ou se ainda persiste. Quero agradecer desde já ao @Rods e ao @vado pelas dicas e pontos importantes. Muito obrigado viu.- 10 respostas
- fq2050np
- daop5hmb8j0
(mais 3)
@vado Estava pensando exatamente nisso e realizei os testes e nenhuma tecla é acionada somente quando pressiona a tecla e nenhuma tecla fica travada. O interessante é que mesmo sem funcionar o teclado corretamente no teste ele aciona a tecla que está sendo pressionada porem sem retorno lógico. Vou realizar mais um teste aqui que é utilizando o Linux que não havia feito pra ver como vai ser o resultado. Em seguida posto aqui.- 10 respostas
- fq2050np
- daop5hmb8j0
(mais 3)
@vado boa tarde, tudo bem? Realizei esse teste com teclado externo e com o interno desconectado e funcionou corretamente na inicialização do Windows. Vc acha que mesmo o teclado interno acionando todas as teclas corretamente no DOS e funcionando na BIOS do equipamento ainda sim pode ser um defeito no teclado interno?? O que acho mais estranho é que ao pressionar as teclas CTRL + ALT + DEL o teclado interno volta a funcionar certinho no notebook porem algumas sequencias de teclas como CTRL + C não funciona, mesmo a tecla CTRL e a tecla C estando funcionando corretamente através de testes realizados em todas as teclas do teclado individualmente.- 10 respostas
- fq2050np
- daop5hmb8j0
(mais 3)
@Rods Bom dia tudo bem?? De fato com outro teclado interno não testei. Porem meio que descartei essa possibilidade pois o teclado na BIOS do notebook e no DOS funciona de primeira ao ligar o notebook. Somente quando entro no Windows que ele para de funcionar.- 10 respostas
- fq2050np
- daop5hmb8j0
(mais 3)
RogerioSilvaFRC postou um tópico em Notebook's
Bom dia, pessoal! Estou com um notebook HP aqui na assistência técnica, e ele está apresentando o seguinte problema: ao iniciar o sistema operacional Windows (10 ou 11), o teclado interno simplesmente não funciona. Ao conectar um teclado externo, ele funciona de forma intermitente — às vezes responde, às vezes não. Curiosamente, ao pressionar as teclas CTRL + ALT + DEL com o sistema carregado, a tela de opções aparece normalmente. Ao apertar a tecla ESC, o teclado volta a funcionar, porém os atalhos como CTRL + C (copiar) e outros comandos continuam sem resposta mais todas as teclas do teclado estão funcionando corretamente segundo o teste realizado. O que já tentei: - Regravação da BIOS: Utilizei o arquivo DA0P5HMB8J0 REV. J TESTADA OK.BIN, baixado de outro site. Após a regravação, o notebook parou de reconhecer o SSD NVMe. Restaurei a BIOS original e o SSD voltou a ser reconhecido, mas o problema com o teclado persiste. - Formatação do sistema: Instalei versões limpas do Windows 10 e 11, sem modificações, e o problema continuou. Instalei todos os drivers diretamente do site oficial da HP, mas o teclado interno segue com mau funcionamento. Testes em ambiente externo ao Windows: No DOS e na própria BIOS, o teclado funciona normalmente, o que me leva a acreditar que o problema esteja relacionado a alguma incompatibilidade entre o driver do teclado e o Windows. Apesar das tentativas, ainda não encontrei uma solução concreta para o problema. Gostaria muito da ajuda dos colegas da área para encontrar uma solução definitiva. Se alguém já passou por algo semelhante ou tiver sugestões, ficarei extremamente grato! Desde já, muito obrigado!- 10 respostas
- fq2050np
- daop5hmb8j0
(mais 3)
 dúvida Monitor Positivo W1942S-PFT - Liga e escurece imagem
RogerioSilvaFRC postou um tópico em Monitores e Projetores
Bom dia, pessoal! Estou enfrentando um problema com meu monitor. Ao ligá-lo, a imagem aparece normalmente, mas após alguns segundos, ela escurece como se o brilho tivesse sido reduzido. Troquei alguns capacitores que pareciam desgastados (2x 1000uF - 16V, 3x 470uF - 35V e 1x 33uF - 50V), mas o problema persistiu. Sou novato na área de reparo de monitores e ainda estou aprendendo. Alguém tem alguma dica sobre o que pode estar causando esse problema ou algum teste que eu possa realizar para tentar identificá-lo? Obrigado! -
 resolvido Asus VivoBook X1500EA/ MB X415EA Rev.: 2.0/ Liga mas sem imagem
RogerioSilvaFRC respondeu o tópico de RogerioSilvaFRC em Casos resolvidos - Notebooks
Bom dia @willianlopes. Desde já agradeço pelas orientações e ao @Rochedo Info que postou o arquivo ao qual me ajudou muito. -
@willianlopes Nossa nem acredito que funcionou kra.. Muito obrigado viu.. Fiz o teste aqui subiu o vídeo e subiu o SSD. Resolveu o problema. -
 apresentação Rogério Silva/Franca/SP
RogerioSilvaFRC respondeu o tópico de RogerioSilvaFRC em Apresentações
@Rods Muito obrigado espero que consiga compartilhar meus conhecimentos com vcs tbem. -
@willianlopes Infelizmente não estou com créditos pra poder baixar o arquivo. Esse eu não tentei. Teria alguma maneira de baixar esse arquivo?
Bom dia, pessoal, Estou enfrentando um problema peculiar com um notebook Asus VivoBook X1500EA. Ele chegou à minha assistência com o defeito de ligar, porém sem exibir imagem. Inicialmente, realizei as medições nas principais fontes de alimentação (19v, 5v, 3.3v e 1.5v), todas estavam OK. Fiz a regravação da BIOS, e o notebook voltou a funcionar. Entretanto, o SSD NVMe do cliente não estava sendo reconhecido na BIOS. Retirei o SSD e utilizei um adaptador USB para testá-lo em meu computador pessoal, onde funcionou corretamente. Atualizei a BIOS, pois a versão que utilizei inicialmente era a 312. Realizei o upgrade diretamente pelo utilitário da própria BIOS para a versão mais recente, 316, disponível no site do fabricante, mas sem sucesso. Também testei as versões 315 e 314, igualmente sem sucesso. Alguém já passou por esse problema? Estou sem alternativas no momento.
1. Como conheceu o EletrônicaBR? (ex: Google ou outro site) Os conheci fazendo buscas pelo Google. 2. Qual seu nível técnico? (Amador, Estudante, Técnico, Engenheiro, Empresário) Atualmente estou como estudante/ Técnico pois ainda estou aprendendo. 3. Quais habilidades relacionadas a eletrônica/informática você tem ou pretende adquirir? Fiz curso de eletrônica básica, curso de reparo de placas de notebooks, curso de eletrônica digital. Porem sempre em constante aprendizado. 4. Conte um pouco de você. Qualquer coisa. Trabalho com informática faz 21 anos e entrei nesse ramo de reparo de placas faz uns 5 anos. Estou atualmente trabalhando no ramo. Trabalhei por 2 anos como Analista de Sistemas e depois voltei novamente a trabalhar com manutenção pois não tive uma experiência muito bom com desenvolvimento de software. Estou em busca de evolução dos meus conhecimentos e vi que o pessoal aqui se ajuda bastante e por esse motivo estou aqui.
