brunoaduarte
Tudo que brunoaduarte publicou
  1. Troquei o sensor de temperatura LM19 como sugerido nesse vídeo do YouTube e o problema foi corrigido. E com relação ao diagrama eletrônico da minha placa não consegui encontrar, o mais próximo que consegui foi esse aqui da PCIV023942 que é bem parecido. https://drive.google.com/file/d/1nMVz_1iN5AcOTZKKE6SGtqpsr_54aXmb/view?usp=sharing
  2. Boa tarde pessoal, estou com um nobreak SMS Net 4+ Expert 1800 VA que começou a apresentar problemas na bateria. Então fiz a substuição das mesmas por modelos idênticos (CSB HR 1234W F2 12v 9a) mas o mesmo não está funcionando como deveria. Quando retiro o nobreak da tomada ele começa a apitar rapidamente como se a carga das baterias estivesse acabando e desliga após uns 5 segundos. E por algum motivo o led bicolor (que estava funcionando perfeitamente) agora só funciona na cor azul, o vermelho parou de funcionar (já verifiquei a tensão na saída do PIC16F1937 e está ok no pino que controla ele, então realmente foi o led). - Função battery saver está desligada - Tensões nas baterias estão ok, medindo ~ 13,7V em cada com o nobreak na tomada e quando desligo da tomada cai pouco pra ~ 13,3V. - Com um monitor conectado nas tomadas do nobreak ou sem carga o problema é o mesmo. Tem que fazer alguma calibração após trocar as baterias desse nobreak ou algo do tipo? Alguém tem idéia do que pode ser? Achei esse link de esquema, mas não sei se a placa é igual a minha. Alguém pode confirmar PCIV029141? Como faço para comprar esse esquema individual? A assinatura não vale a pena pra mim, só preciso dele. Obrigado!
