wanderlei_lw
    40 [ Doar ]
Tudo que wanderlei_lw publicou
  1. Obrigado a Todos, mais um caso resolvido espero que ajude, neste caso foi curto geral por que foi injetado tensao sem o pq3 e causou isto. Resolvido esta ligando subindo video.
  2. Opa, resolvido a questao do curto, agora estou sem vcore ainda ele liga e desliga em 5 segundos
  3. Galera Resolvido, UFA!!!! o que foi feito, seguindo o VIN encontrei tudo em curto ai tirei todos capacitores de tantalo mesmo por que injetando tensao so aquecia um levemente mas todos estavam queimados e todos fets de baixa do vcore com um eletrolitico e o PU9 também foi novamente trocado estava queimado feito isso a protecao foi liberada e restauradas as voltagens e agora vou montar para testar sem nada na placa ja deu star também..
  4. @Gilson Macedo Opa, desculpa, estou interessado e analisando aqui a dica dos colegas... Achou Esquema não?
  5. Sim, Fabiano e curto dos brabos, PU9 esta bom e neste circuito nao encontrei curto.
  6. So tem 19v que a protecao joga para gnd nao passa para mais nada na placa, se eu tirar a protecao a fonte desarma ao conectar...
  7. Olá, galera alguem ja conseguiu recuperar placa com esse defeito, curto generalizado entrada 19v, provavelmente foi injetado tensão na entrada com curto e proteção ativa com a retirada do PQ5 e danificou que agora ta quase impossivel achar o defeito. O principal ja fiz tentando localizar o defeito, percebi que capacitores do vcore tantalo e a pch haviam queimado assim como o pwm isl85731 do vcore e vgfx o pq5 quando coloquei queimou na hora... Agora ta louca a placa e nao sei proceder mais conto com alguem que se possivel recuperar esta placa, ja troquei quase tudo so nao o sio que nao detectei avaria nele mas pch pwms e capacitores o pq5 agora ta assim a protecao arma claro que tem curto nos 19v mas nao encontrei mais nada, como nao da para injetar tensao mais dificil saber quem esta causando curto....
  8. Legal, ja consegui resolver, obrigado usei uma tecnica e achei o pino 33 do conector flat sem os 3v injetei e voila tela com imagem...
  9. Olá Galera, tem um caso resolvido mas como nao tenho acesso a eles entao gostaria de pedir se alguem lembra ou pode dar uma olhada entrou esse note com esse problema, so video no externo perfeito, chequei tensoes aparente todas presentes no conector Flat troquei tela e o proprio flat mas na mesma, a tela da um leve sinal mas nao apresenta nada nem no fundo como backlight... Nao regravei a Bios mesmo sem esquema também... Valeu galera...
  10. Ola, estou precisando desta bios, seria possivel me dar um joinha para comprar o download meu expirou...
  11. @wizof36 Nao da imagem externa, também nao da sinal em pendrive espetado, conecta a fonte ele ja liga e fica piscando o led da bateria o led power fica estavel... Tipico de PCH né... Circuito LVDS tem 19v e 3.3v
  12. Pessoal, nao consigo achar o que esta ocasionando este defeito, este note veio de outra assistencia e relatado que foi plugado uma tela para teste e saiu fumaça na placa, o que estourou foi o ci de rede retirei o mesmo e o note voltou a ligar mas sem imagem e também liga direto quando plugado a fonte ja substitui a bateria cmos mas nao resolveu e processador aquece bem leve a pch também esquenta mas o normal nada de mais do resto nada aquece mais voltagens tudo boa... Pode ser a PCH que foi? Ou como posso ter certeza pra troca-la? O esquema que achei nao bate com a placa daqui do forum também...
  13. Olá, Alguem agora sabe se tem essa bios para HK6 sem chip dedicado aqui no forum ou se alguem tiver, por gentileza me ajude... Acho que agora precisa ser da HK5 ne? O note ja esta ligando so que a tela da so um sinal mas nao aparece imagem...
  14. @regisfatef No D7 tem 3v nos tres pinos, no D16 tem 0.02 e nao acontece nada, no botao power tem 3.3v e zera quando pressionado.
  15. entendi, sem o pq13 e pq14 tudo normal aparece 3v e 5v so aguardando start da placa. Precisamos descobrir o que esta acontecendo por que nao ativa as entrips com os pq13 e pq14 e na fonte na bateria também fica normal so sem os 5v que apareceriam no start.
  16. Bom achei uma PR63 de 7.5K aberta e o charge troquei também ja da primeira vez que ele estava com buraco, Blz, agora conectei a bateria para ver o que acontecia e olha so, acende o led1 system status e aparece os 3v na placa na PL9 e na Bios, mas os 5v nao aparece na PL10 bom acredito que ja é uma luz mas o que seria agora isso... Ai se eu removo o PQ13 e PQ14 aparecem as voltagens e acende o led1 também 3v e 5v presentes...
  17. @regisfatef Tem sim Vin apos o PQ35 tudo OK
  18. @Wellington Nao tem amigo tensao na bios, mas ja regravei e substitui o ci também...
  19. @regisfatef Bom PU3 Pino 5 tem 6v que vai ate o PQ16 que tem 16v no pino 6 e 6v no pino 5 e pinos 1,2,3,4 sem nada 0v CMOS Ok e conectada.
  20. Ola Galera, essa placa esta eu acho quase resolvida pois ela chegou muito mal na bancada, muito mexida por outras assistencias faltando componentes e outros torrados, bem pelo esquema eu coloquei os componentes e substitui os torrados e agora esta desta forma nao tem 3v e 5v nas PL9 e PL10 mas nao tem curto nelas, eu injetei tensao nelas e estao de boa quando injeto 3v acende ate led... agora nao tem tensao nas ENTRIPs pino 1 e 6. Pino 8 VREG3 tem 3.3v Pino 17 VREG5 tem 5v Eu ja substitui o PU4 Duas vezes e refiz as soldas mas fica no mesmo?? Ai agora preciso da ajuda de voces o que pode estar armando esta proteção...
  21. Uai, nao acredita nao? Que vai funcionar? Aproveitando estou precisando de um joinha preciso baixar uma bios do DELL LATITUDE 3450 ZAL50 51 60 61 LA-B072P se puderem me ajudar....
  22. Bom galera tem jeito achei um tuto que faz explicando direitinho vou fazer ai posto se deu certo.
  23. Ola galera, tem como desabilitar o chip dedicado desta placa para o processador gerar imagem? Vi recentemente que tem como fazer isso em algumas placas, seria remover o chip e o circuito? Alguem pode me ajudar pois a placa no reball uniu pads saiu a tinta protetora e lascou tudo... para nao perder a placa tem como?
  24. Verifique o PU8201, veja quando tu pressiona o botao power se aparece alguma voltagem na bobina PL8202 e PL8201
