Jefferson F S
    10 [ Doar ]
Tudo que Jefferson F S publicou
  1. Olá, pessoal! Estou enfrentando um problema na minha Placa Mãe REVENGER G-B75 LGA 1155 DDR3 M.2 NVME. A máquina está apresentando um comportamento estranho: a placa de vídeo gera imagem na tela, mas em algum tempo utilizando imagem fica toda verde, dificultando a utilização do sistema. Descrição detalhada do defeito: Ao ligar o computador, o vídeo aparece normalmente, acesso o sistema, mas depois de um tempo a tela fica toda verde. A máquina parece funcionar por trás da tela verde, ou seja, os programas e o sistema operacional estão rodando, mas não consigo ver nada devido à cor da tela. Testei a placa de vídeo e a memória RAM em outro computador, e ambas estão funcionando corretamente. Acredito que o problema esteja relacionado à BIOS, cuja marca é American Megatrends. Testes realizados: Testei a memória RAM: A memória foi retirada e testada em outro PC, funcionando normalmente. Testei a placa de vídeo: A placa foi testada em outra máquina e está funcionando sem problemas. Tentei outra fonte de vídeo: O problema persiste com diferentes cabos e monitores. Reset da BIOS: Tentei resetar a BIOS utilizando o jumper, mas a tela verde ainda aparece após um tempo de uso. Componentes trocados ou verificados: Memória RAM foi testada. Placa de vídeo foi testada. Fonte de alimentação foi substituída. O processador Intel Core i7 3770 e os módulos de RAM de 16GB não foram trocados, mas testados em outro PC e funcionam corretamente. Suspeitas e dúvidas: Agora, minha última tentativa é atualizar a BIOS da placa-mãe para ver se o problema é resolvido. Gostaria de pedir ajuda a quem puder disponibilizar o arquivo da BIOS mais recente ou alguma forma de recuperar a BIOS dessa placa-mãe. Link do esquema da placa: Se alguém souber onde posso encontrar o arquivo de atualização da BIOS ou tiver o arquivo necessário, ficaria muito grato. Agradeço desde já a ajuda de todos!
  2. Vai fazer a diferença nos GHz, porém tem o consumo de energia elevado.
