Bruxo Mac
    136 [ Doar ]
Tudo que Bruxo Mac publicou
  1. Veja essa imagem olhe para o transistor que fica proximo a bateria ele tem 3 conectores(circulos amarelos) eles tem que dar 3,3v cada um para que a bateria esteja sendo alimentada isto com a placa em funcionamento se ele não estiver passando essa corrente troqueo mas observe que á resistor ( quadrado verde) em muitos dos casos somente trocando ele o problema é resolvido. Se eu ou mais alguem te ajudou dá um joinha pro pessoal.
  2. Sem sombra de duvida Bios na cabeça :) Faz a regravação do Bios dessa placa Aqui tem vezes que regravo o Bios e não resolve mas isso é defeito de Eprom danificada então eu já troca a Eprom por outra e já regravo.
  3. já fez a medição dos fets de entrada e de saida da linha do VCORE?
  4. Amigo regrava a bios já acordei 3 placas essa semana com regravação de bios. Se der serto manda um joinha ai !!! :)
  5. Eu to com duas dessas placas aqui no laboratorio antes elas não ligavam e eu valei elas e começaram a ligar mas não dão video então encostei elas. Já até regravei a bios das duas e mesmo assim tambem não funcionou. A respeito do chip da eprom ser soldada na PCB eu fiz a remoção do chip da eprom e coloquei uma socket de 8 para ele para não precisar ficando soldando e resoldando o componente isso prejudica? E a questão das siglas que estão sendo utilizadas para a ponte sul (PS) o que significa a sigla (ME)? Esta placa não tem conector para SPK e nem SPK soldado como verifica os BIPS? A minha dica é já que a PS está a esquentar faz uma medição no chip I/O e ve se ele não está com defeito. A possibilidade de um Reflool no PS pode ser uma solução para possiveis soldas frias.
  6. Modelo dele eu não lembro não mas é um simplizinho baratinho na faixa de uns R$70,00 veja a foto.
  7. Opa agradeço a dica vou fazer isso. Agora e em ralação a rede eu posso colocar outro chip no lugar da que queimou ou ela vai entrar em curto novamente? Como eu disse tem a possibilidade de ter ferrado tambem o cristal de 25 e a bobina do conector RJ45. uma das placa fica com o led do conector direto aceso.
  8. Vamos lá vejamos se fiz o dever de casa corretamente. Pelo q tenho visto essa placa carrega um processador Celern 847 atravéz de solda BGA. Faça o seguinte teste ligue a placa na bancada veja se dá video se ao trocar o tal do componente q vc menciona ela der video e logo depois ela parar de dar video vc coloca a mãe encima do cooler da processador e aperte firme para verificar se alguma solda do BGA esteja rompida e se o video volta ao fazer isso. Se o teste der positivo então amigo aconcelho a vc a fazer um reballing . Vc pode fazer esse mesmo teste na pont sul para eventuais razões de conciencia. E a questão do forno ela é bem vinda para um reflow. Lembrando q o video integrado é contido no mesmo invoculo do processador CPU.
  9. Gostaria de saber se posso postar o resultado desse poste com um video detalhado de como fazer a conversão através desse programa? se isso por possivel poderia apagar esse poste e depois amanhã com mais calma posto o video obrigado.
  10. Ola a todos estou de volta para pedir ajuda a todos vocês!!! Tenho aqui uma tonelada de placas precisando de concerto e fico triste de velas paradas mofando ou serem jogadas fora para a trituração ops não deixe elas ouvirem isso Como todos já sabem o saite do fabricante ASUS disponibiliza o arquivo do bios no formato .rom e tambem no formato .CAP mas o gravador de eprom não reconhece esse formato e mesmo se reconhecesse ele não seria gravado com exito pois esse formato .CAP não traz a rom em seu todo e sim apenas uma breve atualização do codigo do Bios. Tenho visto pela rede gente utilizando programas para converter .CAP em .rom ou .bin mas precisa que a placa esteja funcionando para retirada do UUID e o endereço MAC da placa. Foto do conversor!! Programa para conversão: https://eletronicabr.com/files/file/23565-programa_de_conversao_bios_asus_cap_para__15416-eletronicabrcomrar Foto do conversor!!
  11. uma das placas está com as duas eprons funcionando a outra placa está com apenas uma eprom funcionando a outra eprom queimou e não tenho uma com maior capacidade por equanto. Outra pergunta quando o chip de rede queima ou dá defeito tem como trocalo por outro? tipo subistituilo ou a solução é colocar uma placa de rede offboard mesmo? tem a questão do conector RJ45 que pode estar em curto e o cristal de 25 tambem.
  12. Quero agradecer a todos por me ajudar e pela luz que me deram. Resultado final uma das placas está a funcionar apos a regravação do Bios veja as fotos.O estranho que ela subiu e regravou a eprom novamente. veja a foto A outra placa não tenho como concertar pois uma das eprons está queimada e não grava no programador. Não posso colocar outra eprom por causa da tamanho da rom da bios pois precisa ser uma eprom de 8MByte/64MBit tenho eprons com menor capacidade e elas dão erro por causa do tamanho da rom do Bios.veja as fotos. Acada dia fico mais fã desse forum obrigado.
  13. Sim já regravei a bios não só de uma mas das duas placas que tenho. Uma das placas já estava com esse sintoma de lup e a outra não ligava. hoje dei uma olhada na outra que não ligava e o chip de rede não estava esquentando mas olhando com uma lupa o carrapatinho tava com o invoculo quebrado retirei ele da PCB e a placa voltou a ligar mas para minha surpresa agora tenho duas placas sem chip de rede e com lup de ligar e desligar. Já me disseram que o raio não cai duas vezes no mesmo lugar mas aqui ele caiu kkkkkkkk
  14. sim tenho placa post mas ela não funciona pois o obijetivo dela é ler o post da bios, se a placa nem chega a bipar e firmar a rotação do cooler do processador fica enviavel a utilização dela pois ela só vai me mostrar as correntes que estão sendo alimentadas pela placa sem nenhum codigo de post. Acabei de regravar as duas eprons e os arquivos foram gravados perfeitamente, mas ainda continua o mesmo sintoma em lup liga da 3 segundos desliga e liga. teste com e sem processador, com e sem cabo de 12v tudo com o mesmo defeito.
  15. SIM AMIGO FIZ TUDO ISSO JÁ LAVEI TESTE PROCESSADOR E MEMORIA E FONTE. mas se o erro foce algo fora da PCB ele deveria ter cido cancelado o sintoma ao retirar tal hardwere concorda? O sintoma é o mesmo com ou sem os hardweres nela não muda. Ontem tive quase o mesmo defeito em outra placa resolveu regravando a bios mas aqui nessa placa o fabricante disponibiliza o bios no formato do nome da propria bios, tipo eu baixei a final F15 e ela tem formato do arquivo .F15 e ao regravar a eprom a bios não tem as mesmas caracteristicas da bios fornecida pelo fabricante.
  16. Ola a todos estou com duas dessas placas do titulo do topico, esta em questão liga não bipa, gira o cooler e depois de 3 Segundos desliga e fica em lup infinitamente ligando e desligando. vamos descartar a possibilidade de ser linha de VCORE pois o cabo de tensão dos 12V foi retirado, retirado as duas eprons do Bios para gravação isto quer dizer se foce erro ou bios corrompida ela ligaria sem as eprons não estartaria mas ligaria o cooler. Está sem memorias e processador e chip de rede para eliminar defeitos de outras partes. Já baixei o datasheet do I/O (IT8728F) para verificar as tensões. já testei os cristais de 32, 14, 25. Se alguem poder dar uma luz aqui eu agradeço as tensões desse I/O parece não bater corretamente.
  17. :D Quero agradecer a todos que me ajudaram nessa empreita. O aquivo do bios disponibilizado por tecnotebook funcionou perfeitamente a placa liga da video e entra no setup do bios. Obrigado a a todos eu ainda não posso dar joinhas se pudece daria a todos que ajudaram. Abaixo as imagens da tela do abios do arquivo baixado aqui no forum. P17g logo mais a tela do bios que no final de tarde encontrei no saite da ECS vejo o nome da placa "945GCT-M2", nunca iria encontrar ela por esse nome. Obrigado a todos
  18. ok vou verificar atentamente ao redor do capacitor se á algo com defeito, mas se eu retiro a erpom da bios ela não fica em lup de reinicialização constante somente com a eprom esse erro perciste. obrigado vou fazer o download valeu.
  19. Modelo: AMI BIOS 2 bips curtos: Falha Geral: Não foi possível iniciar o computador. Este problema é causado por uma falha grave em algum componente, que o BIOS não foi capaz de identificar. Em geral o problema é na placa mãe ou nos módulos de memória 2 Bips longos: Erro de paridade: Durante o POST, foi detectado um erro de paridade na memória RAM. Este problema pode ser tanto nos módulos de memória quanto nos próprios circuitos de paridade. Para determinar a causa do problema, basta fazer um teste com outros pentes de memória. Caso esteja utilizando pentes de memória sem o Bit de paridade você deve desativar a opção "Parity Check" encontrada no Setup. Modelo: IBM POST Tone Codes 2 curtos Erro de display contínuo ................Placa mãe, fonte Agora fico na duvida sobre o que pode ser pois dependendo do processador que eu coloco a placa da os dois bips curtos. estou testando pentium 4 e celeron nela todos com suporte a memoria de 800mhz, vou fazer o teste com um processador com menas demanda para conferir mais alguns testes. Se não for o processador pois eles funcionam perfeitamente em outras placas. o que eu pude conferir é que essa placa é fabricada pela PCCHIP e vendida pela ECS "ECS Elitegroup P17G/1333 945GC PCchips DDR2 667" O problema é que eu não posso conferir os erros pela placa de diagnostico pois ela não pode ler o post da bios. Quais são os principais soluções para placas com este estado de lup para que eu posso tirar as duvidas?
  20. Não posso fazer o download do arquivo ele está bloqueado!!
  21. 512kb é o tamanho do arquivo o nome da rom é 851410a1.ROM testei outras eprons de diferentes capacidades de armazenamento e pra minha surpresa essa rom só funciona com eprons de 512kb eprons de maior tamanho fazem com que a placa apenas ligue sem dar sinal algum na pc analiser ou bips. regravando com a mesma eprom ou com outra do mesmo tamanho a placa fica em lup com dois bips rapidos e reiniciando novamente.
  22. Bom dia a todos estou com uma placa PCCHIP P17G as tenções estão corretas memoria, vcore, tenção da bios. Mas a placa fica em um lup infinito, liga da dois bips curtos e desliga e fica repetindo novamente, já atualizei a bios com o arquivo do fabricante e para minha surpresa ela liga mas não bipa, não pede memoria pelo SPK nem pela placa de diagnostico apresenta nenhum digito de post. Troquei processador, memorias e fonte e o erro perciste, não tem nenhum componente com super aquecimento descarto a possibilidade de ser o chip de rede pois ele não esquenta. Todos os capacitores parecem estar bons troquei um de 6,3v por 1000uf que estava estufado entre a PCI-E e a PCI normal e mesmo assim o erro perciste. Se alguem poder dar uma ajuda seria muito util obrigado
