Tudo que luizbr publicou
  1. Essa placa tem apenas 1 relê (kkk) Vou trocar e ver se para de fazer o barulho.
  2. Consegui fazer o nobreak carregar, realmente era um resistor alterado próximo ao TIP, porém deixei ele em testes esses dias e notei que as vezes ele faz um barulho alto como se fosse algo em curto (zi, zi, zi, zi, zi) e fica por uns 3 à 5 minutos e para.
  3. Troquei a bateria mas mesma coisa, mas não satisfeito cruzei a rua e fui a uma loja de 4,99 e comprei aqueles óculos com lentes de plástico (kkk) e analisando mais de perto vi que era uma solda rachada no TIP. Vou deixar ele em testes e posto o resultado depois para ver se era somente isso.
  4. Tenho um nobreak NHS-Mini que está com problema ao carregar a bateria. Ele funciona normalmente tanto na rede quanto na bateria saindo as voltagens nas tomadas em ambos os casos. OBS: A tensão de carga da bateria quando ligo o nobreak vai para 13~13,30v e vem descendo para o nível de carga da bateria. Exemplo: ligo o nobreak 13v depois de alguns segundos desce para 12,5~12,8v e fica nisso. Abaixo uma imagem da placa, como este modelo é mais antigo não encontrei o esquema dele apenas no mini versões mais novas. Aguardo ajuda kk Obrigado, Luizbr
  5. O meu nobreak sai tensão em modo bateria e rede, mas não carrega. Modelo da Placa: MINIPIC2.NHS 03/96-461001
  6. Essa semana entrou um ragtech com este defeito e consegui solucionar trocando um diodo 4007 referência (D4). Medindo a saída do TIP41 a tensão estava correta acima de 13v mas não chegava no TIP42, analisando e seguindo as trilhas constatei que havia esse diodo no meio (kkk). tirei ele e medi e bingo... Valeu a todos.
  7. ninguém mais tem alguma ideia ?
  8. Certo, Medições no Q19: - Ponta vermelha no coletor e ponta preta no Base -> 11,29v - Ponta vermelha no coletor e ponta preta no Emissor -> 12,80v (Mesma voltagem da Bateria) Não localizei o D36, ao redor do Q19 tem apenas D31, D32 conforme foto em anexo. Também não encontrei i IC3 apenas o IC1 mas com voltagens de 1v.
  9. Bom dia pessoal, João, fiz os testes que você me pediu : 1 - Nobreak ligado na tomada sem ligar ele não faz o barulho do relê armando; 2 - Nobreak ligado na tomada sem ligar medir o carregador da bateria não carrega (12,5v); 3 - Relês R3 e R4 trocados com seus respectivos transistores (337) mesma coisa; 4 - Nobreak ligado apenas na bateria tensão de saída nas tomadas 40v-61v e logo Zera, nobreak fica apitando por mais alguns instantes e logo desliga. (Bateria nova) Aguardo retorno e desculpe a demora para responder, Luizbr
  10. Alguma ideia
  11. Bom dia, Alessandro, obrigado por me ajudar, meu conhecimento em eletrônica é Básico puxando para negativo (kkkk). Não tenho o esquema exato desse modelo, estou indo pelo st700bi que é parecido. Não entendi muito bem a parte do óptico acoplador, teria como você me ajudar ? Anexo envio uma foto da placa. Obrigado Luizbr
  12. Obrigado, depois que salvei percebi que tinha postado no lugar errado, mas não encontrei como mudar. Valeu mesmo.
  13. Olá, Estou com um nobreak SMS Station II uST800BI o mesmo realiza os seguintes passos: 1 - Liga (led Vermelho); 2 - Faz a seleção de rede (110v/220v) (led Vermelho); 3 - Estabiliza ( led Azul); 4 - 1 segundo depois vai para bateria (led Vermelho + Apitando); O que foi feito para a solução: 1 - Bateria nova; 2 - Troca de duas resistências do carregador que estavam torradas; 3 - Teste dos Relês Se alguém já teve esse problema que poderia me ajudar agradeço. Atenciosamente, Luizbr
  14. Bom dia Willian_R, Para garantir troquei o Transformador mas o ruído persiste. Medições no TL494: Pino 1 + 2 (in+ / in-) --> -1,4v Pino 16+15(in+ / in-) --> 0,0v Pino 12+7 (vcc / gnd) --> 8,8v Aguardo Orientações (kkkk) Obrigado, Luizbr
  15. Willian_R e Ben bom dia, Depois de muito tempo resolvi pegar novamente essa fonte dar mais uma olhada (kkkk). Consegui fazer ela ligar, só que agora ela está fazendo um ruído muito similar quando se tem capacitores danificados. Ela tem saída de 13v e a voltagem para alimentação do TL494 está em 8v. Aplicando a engenharia ultra tecnológica dos ouvidos notei que o ruído aumenta quando me aproximo do trafo (maior), Troquei ele para ver mas mesma coisa. Se alguém puder me dar uma dica agradeço, Luizbr
  16. Neofln Perfeito, Fiz o jumper com a seguinte ligação: Primário: Preto + Marrom (Jumper Cinza + Amarelo) = 15,1v Primário: Preto + Marrom( Jumper Cinza + Violeta) = 16,2v Primário: Preto + Marrom( Jumper Cinza + Laranja) = 14,6v Essas medida pelos terminais Azul + Branco do Secundário (Fios Grossos). Para este trafo conseguimos, Muito obrigado Neofln e William_R pela paciência... Vocês me ajudam para o primeiro modelo ? Esse terei acesso hoje a noite. (hehehe) Um forte abraço, Luiz
  17. O Fio cinza parece morto não deu voltagem em nenhuma..
  18. Sim os 26v exatos aparecem nos fios grossos (AZUL + BRANCO) Quanto a vibrar dá para sentir mas bem fraco. Ligando em 110v não vibra nada. O Nobreak tinha apenas uma bateria de 12v
  19. Olá Neofln e Wiilian_R, Estou até com vergonha, mas foi exatamente como o amigo Neofln comentou estava na escala errada (coisa de amador kkk), agora está medindo as saídas, mas tenho dúvidas com relação à 110v ou 220v. Preciso que ele trabalhe em 220v. Agora estou medindo as saídas pelos terminais AZUL + BRANCO (Grossos) Ligando Primário -> Preto + Laranja (220v) -> saída 25v Ligando Primário -> Preto + Laranja (110v) -> saída 14v Para fazer meu carregador precisaria de mais ou menos entre 15 à 17v em 220v.
  20. Willian_R, Liguei em 110v conforme você orientou mas não deu. Estou medindo as saídas colocando o multímetro nos terminais Azul + Branco = 0v Azul + Vermelho = 0v Branco + Vermelho = 0v Azul Azul + branco = 0v Azul Azul + Vermelho = 0 Azul Azul + Azul (Grosso) = 0v Eu sei que este trafo está funcionando pios o nobreak que retirei estava com defeito no PIC e estava ligando ainda.
  21. Envio uma imagem do trafo da SMS. Fiz a ligação desta forma mas não obtive sucesso. Preto + Laranja Medi no secundário e 0v en todos os terminais. Obrigado Luiz
  22. Interessante sua técnica Willian_R, Mas deu uma dúvida, se ligar a lampada no secundário sem saber vai queimar o trafo ? A princípio o primário fica com os fios preto,marrom,cinza,amarelo,roxo e laranja. Obrigado Luiz.
  23. Preto + Laranja = 13,2 Marrom + cinza = 11,5 Engraçado é que as medições variam, uma hora medi e deu 13,2 e 11,5 em seguida 11,3 e 11,4.
  24. Certo, Obrigado NeoFln, Vou testar suas sugestões na quinta-feira, neste meio tempo consegui um outro trafo da marca SMS de outro nobreak, o mesmo tem um terminal que segundo o esquema do nobreak é o primário tendo 6 fios na seguinte sequência: 1 - Preto 2 - Marrom 3 - Cinza 4 - Amarelo 5 - Roxo 6 - Laranja Liguei conforme o esquema -> Preto + Marrom (220v) mas mesmo assim o trafo não liga.. (hehehe) Anexo foto do esquema do nobreak Assim que realizar os teste no outro trafo posto aqui o resultado. Obrigado Luizbr
  25. Boa noite a todos, Estou tentando fazer um carregador de bateria 12v com um transformador de nobreak 600va Panton, mas está um pouco complicado para entender a função de cada cabo. Ao desmontar o nobreak consegui visualizar o primário e o secundário do trafo, seguindo os fios localizei o pino negativo/110v e 220v. Ao ligar o mesmo na rede elétrica, não localizo tensão na saída dos outros terminais. Uma coisa que notei de diferente é que tem um terminal no transformador (fio vermelho) que sai junto com o primário que vai ligado diretamente no botão power do nobreak. Posto em anexo uma imagem do trafo, gostaria de uma ajuda para utilizá-lo o mesmo em um carregador de bateria. Qualquer ajuda será muito bem vinda. Obrigado a todos Luizbr
