saulo12neiva
    20 [ Doar ]
Tudo que saulo12neiva publicou
  1. olhe! Eu já peguei vários problemas com hd. O que faço e o seguinte: Uso o cd do hirens boot, e dentro dele tem o mini xp. No mini xp, você abre o aplicativo victoria. Manda fazer o teste, já pede logo com a opção marcada de remap. Olhe se o aplicativo travar, ou se vai dar alguns erros no hd. OBS.: E bom você fazer isto com o hd ligado neste notebook, e fazer novamente com o mesmo hd ligado em outro notebook. Assim você vai descobrir se é hd, ou outra coisa. Tem também a opção no setup, do hd, se e ide para versões anteriores ao windows 7. Verifique! Boa sorte!
  2. A primeira coisa a fazer e o seguinte: No momento em que ele não ligar, ver se você acha as duas tensões de 3V e 5V nas bobinas. Caso negativo! Verifique se tem tensão 19V. no pino 16 do PU4601. Caso positivo! Troque os capacitores PTC4602 e o PTC4603. Se não resolver: Troque o PU4601. Boa sorte!
  3. Isto custuma ser a Ponte Sul. Uma idéia para ter certeza, séria adquirir um pendrive com boot de qualquer sistema operacional. Dar um boot com este pendrive, e verifica se vai acontecer a mesma coisa. Pois a ponte sul também controla esta parte de usb. Caso positivo, as chances de ser a ponte sul sobe para 98%. Caso negativo, as chances vai para 50%. Agora seria melhor postar o esquema desta placa, para que a ajuda seja mais eficiente. Você tem este esquema?
  4. Você achou todas as tensões desta placa? Você fez a comparação dos dois arquivos (sua bios original) + (bios baixada do site hp) são iguais de tamanho e conteúdo? Eu digo isto em questão da bios, e que estou com um hp mini, e baixei o modelo certinho da hp, mas o conteúdo do arquivo muda pouca coisa. E minha placa ficou pior do que estava. Caso vc tenha dúvida sobre o bga, faz assim: Jogue um calor de 300 graus por baixo do chipset, por 2 minutos. Depois ver se vai dar vídeo. Caso apareça vídeo, pode partir para o reballing.
  5. Qual a bobina que não chega tensão? Dar uma olhada no PQ31, PQ32, PQ28, PQ27, PQ3, PQ5, PQ26, PQ29, PQ4 Meça também os filtros: PC124, PC42, PC39, de preferência com capacimêtro. Caso não tenha! Troque estes filtros.
  6. No seu caso Allvision!! Pode ser um mosfet destes em curto. Pois ele liga e desliga logo após. O meu fica ligado direto, porém não aparece a tensão na bobina do processador.
  7. E isto ai companheiro. Tenho um com o mesmo problema que o seu. Ele não alimenta o processador. Pode trocá-lo que vai dar certo. O meu aqui, quando coloco o dedo por alguns segundos, ele mata as outras tensões do processador.
  8. Ola!!! Estou com uma placa do HP MINI e já tentei verificar outros modelos parecidos, mas nenhum atendeu. A placa e uma HP mini 210-2000ew - P/N 01014DJ00-600 - COD RC6F32009FH1. Agradeço quem poder me ajudar.
  9. blz galera sou Saulo de tocantins. Tenho pouca experiência em eletronica, e a maioria dos foruns que entrei. Não serviu como referência. Espero que este seja diferente da maioria...
