CoronelMaker
    36 [ Doar ]
Tudo que CoronelMaker publicou
  1. @willianlopes, é vdd.... vou fazer isso e ja retorno com os resultados!!! Obrigado!
  2. Amigos, Tenho 1 PS3 na bancada para fazer downgrade, o problema é que ele é 3.56 de fábrica ou seja não vai para 3.55 , até ai tudo bem sei que tem os 3 mosqueteiros para estes consoles, porém eu fiz 5 leituras da NOR e o NOR VALIDATOR diz que o dumpy é ruim. Dou continuidade ou não no procedimento de downgrade? Alguem ja passou por um problema igual a esse?
  3. Sinto muito informar, mas o banimento do XBOX ONE é brutal! Inutiliza o console por completo, alguns irão dizer que estão usando offline, sim é possível, mas no caso do amigo que iniciou o post, o xbox foi restaurado e só completará a restauração se ele conseguir se comunicar com a live ou seja, sem chance! E para os que estão jogando seus jogos offline, muito provavelmente estão com os dias contados, uma vez que quando os jogos começarem a pedir atualização você não poderá fazer, se fizer o console vai ficar travado pedindo internet. Resumindo, o console quando inicia uma restauração de fábrica, ou inicia uma atualização, antes de terminar o processo ele somente dará continuidade se tiver acesso à internet. Não sei até que ponto a Microsoft pode fazer isso, mas é o que tem acontecido!
  4. Amigo, no próprio mosfet tem as informações, verifique no xbox fat se o modelo é o mesmo e faça a troca.
  5. @broth3r, Sim Mestre Brother!!! vou mandar bala aqui e posto o resultado!
  6. kkkkkkk entendi @broth3r, então vou partir para ignorância e trocar o SB
  7. @broth3r, meu amigo, pensa num aparelho que está me roubando tempo kkkkkk Vou recapitular tudo o que eu fiz até o momento Console entrou morto sem sinal nenhum de vida Removi o regulador de 3,3 e 1,8 e instalei novos ( estavam danificados ) Resultado = Console apenas dava o PLIM Removi o HANA e coloquei um novo Resultado = Console liga mas desliga após 2 segundos no maximo, esse tempo sempre alterna as vezes imediatamente ele já desliga. Verifiquei as linhas 12v 5v 3,3v todas OK menos a 1,8v que apresentou uma resistencia de 068 ohm Vou injetar novamente 1,8v com a fonte de bancada e ver se algum componente esquenta, se os amigos tiverem alguma dica estarei aceitando
  8. Consegui o regulador de 1,8v retirado de uma PCB liteon Phat, instalei e agora as tensões do Standby estão ok! Agora o console liga, mas em 1 segundo o cooler para de girar. obs: o led da fonte muda de verde para laranja obs2: o led do console fica aceso e não desliga, só retirando da fonte na linha dos 12v ta dando uma resistência de 400 à 550 na linha dos 5v está normal @broth3r, será q pode ser o SB ?
  9. @broth3r, isso mesmo, eu estava injetando 2v mas a fonte de bancada estava mandando 3v com baixa amperagem. Detalhe, eu havia removido o chip HANA Hoje eu coloquei outro chip HANA e agora o console está dando apenas o plim (coisa que não fazia quando chegou aqui para mim ), eu ia fazer o reballing da PSB, mas me lembrei de um detalhe, o regulador não está mandando 1,8v e sim 1,2v ( para as coronas seria o ideal, mas a placa em questão é trintiy) Alguem poderia me dar uma dica de como consigo um regulador de 1,8v ? Obrigado amigos!
  10. Galera vou aproveitar o tópico do amigo, estou com o mesmo problema, Trinity em curto na linha dos 1,8v removi HANA mas mesmo assim o curto persiste, uma coisa curiosa, é que mesmo estando em curto a amperagem está baixa ( 0,3A ). Outro fato curioso é que eu injeto 2v com minha fonte assimétrica porém acaba injetando 3v na placa, não acredito ser defeito na fonte pois o mesmo teste em uma placa que está funcionando o consumo é 1,8v exato.
  11. Amigos, estou com um PS4 em que a fonte está sem condições de reparo, gostaria de saber se vocês saberiam dizer onde encontro uma fonte para esse modelo de PS4, lembrando que é o modelo CUH-12XXA. Valew
  12. Desculpem a ignorância mas o que é ME? rsrsrsr
  13. Amigos, por incrível que pareça meu Leitor SD estava com defeito, ele não conseguia gravar... fica a dica para o pessoal que se encontrar com o mesmo problema! Ou seja, troquei o Leitor SD gravei a nand original e o console voltou a funcionar. Obrigado mais uma vez!
  14. Muito obrigado pela dica, vou fazer o teste e ja posto o resultado...
  15. Amigos, Estou aqui com um aparelho em que uma outra pessoa tentou fazer o desbloqueio e o console parou de ligar, só beepa O console entrou aqui na minha assistencia com o chip RGH instalado, SDTools e o cliente trouxe um pendrive com a nand original. Já verifiquei os pads da NAND para ver se rompeu alguma trilha e está OK Verifiquei os pontos do RGH e estão OK Stand by tbm (as 3 tensões estão OK ) Verifiquei se existe curto na linha dos 12v e não encontrei curto Gravei a NAND original e problema persiste Gravei ECC e problema persiste Alguma dica dos amigos?
  16. Galera, quero aproveitar o tópico para dizer que tbm estou com uma corona aqui com o mesmo codigo de erro 0100 ja fiz o reballing da KSB , troquei KSB e o problema persiste, o estranho é que quando pressiono a KSB ele liga normalmente. Não acredito ser o reballing pq ja foi feito 2x e depois coloquei uma KSB nova.... Edit: Galera, ja resolvi o problema, chega a ser engraçado, mas fiz um reflow na parte de baixo da placa mãe, na posição da KSB, obviamente não foi pensando nas esferas da KSB e sim nos componentes na quela região, resumindo funcionou, agora vou fechar o console e deixar na bancada de testes. Se ajudar alguem com essa dica, não deixa de dar um joinha
  17. Amigos obrigado pela ajuda, resolvi o problema =D Seguinte esse codigo estava errado, o codigo correto do mosfet é 3n62k3 Ja troquei o mosfet e o problema foi solucionado Muito obrigado pela disposição dos amigos! Quem tiver o mesmo problema verifique esse mosfet, no meu caso resolveu com a troca do mesmo!
  18. @broth3r, entendi.... eu tinha essa dúvida, mas agora vejo q não compensa p serviço kkkkkkkk
  19. Amigos, estou com uma fonte PS4 modelo novo queimada, encontrei 1 mosfet fechando curto, porém ja procurei em toda internet e não achei nenhum Transistor do mesmo modelo, segue as informações contidas no mosfet: gk104 v6 chn 528 3462k3 Vocês sabem se posso colocar outro mosfet de outro modelo? Se sim, qual modelo poderia está colocando aqui ? Obrigado!
  20. @broth3r, deu certo a troca de APU?
  21. Realizei o teste conforme o amigo orientou e nem sinal, vou estar fazendo novamente o reballing e informando aqui para os amigos o resultado. Obrigado!
  22. Obrigado amigos, pelo retorno! Estarei refazendo o reballing novamente e aviso os amigos!
  23. Olá amigos, Estou com uma corona v4 que está apresentando o erro secundário 0032 sintomas: Não dá imagem nem som Cooler continua girando KSB esquentando como se estivesse ligado normal post_out = 0R cpu_rst = 1.8R Aguardo a dica dos amigos!
  24. Amigos, estou com uma corona V2 que não está dando imagem e nem boot. Foi feito a troca da XCGPU Detalhe, quando eu coloco o chipo rgh ele nem pisca. Fiz a medição dos pontos C, D ( coolrunner ) e não está passando nada nestes pontos. Ja troquei 3 chip rgh e mesmo assim não pulsa. Os amigos teriam alguma dica para esta situação? obs: o console estava apenas com sinais na tela de super aquecimento ( tela quadriculada ) depois de uns 15 minutos ele travava. obs2: após troca da xcgpu, percebi q apenas o xcgpu esquenta os demais componentes ficam gelados. obs3: ele não da nenhum erro, nem na tela e nem secundário Obrigado!
  25. @puchalski, maravilha!!!
