CoronelMaker
    36 [ Doar ]
Tudo que CoronelMaker publicou
  1. Amigos pela primeira vez me deparo com um defeito muito estranho, XBOX 360 ao ligar ele não dá imagem nem imagem exatamente como no video abaixo, detalhe o console está bloqueado! Obs: removi o drive e liguei sem o drive e o problema persiste Obs2: console bloqueado, não tem chip glitch nem ltu Abraços!
  2. @willianlopes, é vdd.... vou fazer isso e ja retorno com os resultados!!! Obrigado!
  3. Amigos, Tenho 1 PS3 na bancada para fazer downgrade, o problema é que ele é 3.56 de fábrica ou seja não vai para 3.55 , até ai tudo bem sei que tem os 3 mosqueteiros para estes consoles, porém eu fiz 5 leituras da NOR e o NOR VALIDATOR diz que o dumpy é ruim. Dou continuidade ou não no procedimento de downgrade? Alguem ja passou por um problema igual a esse?
  4. Sinto muito informar, mas o banimento do XBOX ONE é brutal! Inutiliza o console por completo, alguns irão dizer que estão usando offline, sim é possível, mas no caso do amigo que iniciou o post, o xbox foi restaurado e só completará a restauração se ele conseguir se comunicar com a live ou seja, sem chance! E para os que estão jogando seus jogos offline, muito provavelmente estão com os dias contados, uma vez que quando os jogos começarem a pedir atualização você não poderá fazer, se fizer o console vai ficar travado pedindo internet. Resumindo, o console quando inicia uma restauração de fábrica, ou inicia uma atualização, antes de terminar o processo ele somente dará continuidade se tiver acesso à internet. Não sei até que ponto a Microsoft pode fazer isso, mas é o que tem acontecido!
  5. Amigo, no próprio mosfet tem as informações, verifique no xbox fat se o modelo é o mesmo e faça a troca.
  6. @broth3r, Sim Mestre Brother!!! vou mandar bala aqui e posto o resultado!
  7. kkkkkkk entendi @broth3r, então vou partir para ignorância e trocar o SB
  8. @broth3r, meu amigo, pensa num aparelho que está me roubando tempo kkkkkk Vou recapitular tudo o que eu fiz até o momento Console entrou morto sem sinal nenhum de vida Removi o regulador de 3,3 e 1,8 e instalei novos ( estavam danificados ) Resultado = Console apenas dava o PLIM Removi o HANA e coloquei um novo Resultado = Console liga mas desliga após 2 segundos no maximo, esse tempo sempre alterna as vezes imediatamente ele já desliga. Verifiquei as linhas 12v 5v 3,3v todas OK menos a 1,8v que apresentou uma resistencia de 068 ohm Vou injetar novamente 1,8v com a fonte de bancada e ver se algum componente esquenta, se os amigos tiverem alguma dica estarei aceitando
  9. Consegui o regulador de 1,8v retirado de uma PCB liteon Phat, instalei e agora as tensões do Standby estão ok! Agora o console liga, mas em 1 segundo o cooler para de girar. obs: o led da fonte muda de verde para laranja obs2: o led do console fica aceso e não desliga, só retirando da fonte na linha dos 12v ta dando uma resistência de 400 à 550 na linha dos 5v está normal @broth3r, será q pode ser o SB ?
  10. @broth3r, isso mesmo, eu estava injetando 2v mas a fonte de bancada estava mandando 3v com baixa amperagem. Detalhe, eu havia removido o chip HANA Hoje eu coloquei outro chip HANA e agora o console está dando apenas o plim (coisa que não fazia quando chegou aqui para mim ), eu ia fazer o reballing da PSB, mas me lembrei de um detalhe, o regulador não está mandando 1,8v e sim 1,2v ( para as coronas seria o ideal, mas a placa em questão é trintiy) Alguem poderia me dar uma dica de como consigo um regulador de 1,8v ? Obrigado amigos!
  11. Galera vou aproveitar o tópico do amigo, estou com o mesmo problema, Trinity em curto na linha dos 1,8v removi HANA mas mesmo assim o curto persiste, uma coisa curiosa, é que mesmo estando em curto a amperagem está baixa ( 0,3A ). Outro fato curioso é que eu injeto 2v com minha fonte assimétrica porém acaba injetando 3v na placa, não acredito ser defeito na fonte pois o mesmo teste em uma placa que está funcionando o consumo é 1,8v exato.
  12. Amigos, estou com um PS4 em que a fonte está sem condições de reparo, gostaria de saber se vocês saberiam dizer onde encontro uma fonte para esse modelo de PS4, lembrando que é o modelo CUH-12XXA. Valew
  13. Desculpem a ignorância mas o que é ME? rsrsrsr
  14. Amigos, por incrível que pareça meu Leitor SD estava com defeito, ele não conseguia gravar... fica a dica para o pessoal que se encontrar com o mesmo problema! Ou seja, troquei o Leitor SD gravei a nand original e o console voltou a funcionar. Obrigado mais uma vez!
  15. Muito obrigado pela dica, vou fazer o teste e ja posto o resultado...
  16. Amigos, Estou aqui com um aparelho em que uma outra pessoa tentou fazer o desbloqueio e o console parou de ligar, só beepa O console entrou aqui na minha assistencia com o chip RGH instalado, SDTools e o cliente trouxe um pendrive com a nand original. Já verifiquei os pads da NAND para ver se rompeu alguma trilha e está OK Verifiquei os pontos do RGH e estão OK Stand by tbm (as 3 tensões estão OK ) Verifiquei se existe curto na linha dos 12v e não encontrei curto Gravei a NAND original e problema persiste Gravei ECC e problema persiste Alguma dica dos amigos?
  17. Galera, quero aproveitar o tópico para dizer que tbm estou com uma corona aqui com o mesmo codigo de erro 0100 ja fiz o reballing da KSB , troquei KSB e o problema persiste, o estranho é que quando pressiono a KSB ele liga normalmente. Não acredito ser o reballing pq ja foi feito 2x e depois coloquei uma KSB nova.... Edit: Galera, ja resolvi o problema, chega a ser engraçado, mas fiz um reflow na parte de baixo da placa mãe, na posição da KSB, obviamente não foi pensando nas esferas da KSB e sim nos componentes na quela região, resumindo funcionou, agora vou fechar o console e deixar na bancada de testes. Se ajudar alguem com essa dica, não deixa de dar um joinha
  18. Amigos obrigado pela ajuda, resolvi o problema =D Seguinte esse codigo estava errado, o codigo correto do mosfet é 3n62k3 Ja troquei o mosfet e o problema foi solucionado Muito obrigado pela disposição dos amigos! Quem tiver o mesmo problema verifique esse mosfet, no meu caso resolveu com a troca do mesmo!
  19. @broth3r, entendi.... eu tinha essa dúvida, mas agora vejo q não compensa p serviço kkkkkkkk
  20. Amigos, estou com uma fonte PS4 modelo novo queimada, encontrei 1 mosfet fechando curto, porém ja procurei em toda internet e não achei nenhum Transistor do mesmo modelo, segue as informações contidas no mosfet: gk104 v6 chn 528 3462k3 Vocês sabem se posso colocar outro mosfet de outro modelo? Se sim, qual modelo poderia está colocando aqui ? Obrigado!
  21. Realizei o teste conforme o amigo orientou e nem sinal, vou estar fazendo novamente o reballing e informando aqui para os amigos o resultado. Obrigado!
  22. Obrigado amigos, pelo retorno! Estarei refazendo o reballing novamente e aviso os amigos!
  23. Olá amigos, Estou com uma corona v4 que está apresentando o erro secundário 0032 sintomas: Não dá imagem nem som Cooler continua girando KSB esquentando como se estivesse ligado normal post_out = 0R cpu_rst = 1.8R Aguardo a dica dos amigos!
