aberardof
    24 [ Doar ]
Tudo que aberardof publicou
  1. Vou tentar ver isso.. e se não tiver o q faço ? posso contar o numero de furos que tem de um lado do cabo e o numero de pinos do outro lado.. e se encontrar algum cabo que tenha esses mesmos furos e esses mesmo pinos, posso comprar ? Desde já obrigado abraço
  2. Achei nada, cabo misterioso esse..
  3. Pessoal, ajuda aí ? Desde já obrigado abraço
  4. O note já está com o cliente, quando coloco essa referencia no mercado livre dá que é uma tela.. não teria pela tela saber que cabo flat é esse ??
  5. Exatamente, um N3 Mobile Obrigado abraço
  6. Prezados, já procurei essa referencia do cabo flat no google, mercado livre.. mas nas buscas os resultados só mostram telas.. que cabo flat é esse, preciso comprar outro, esse já não funciona mais Desde já obrigado abraço
  7. O acronis é espetacular, recomendo a todos abraço
  8. Prezados, agradeço desde já a ajuda de todos, vou baixar o Acronis mesmo, mais uma vez obrigado. abraço
  9. Prezados, estou com um note que está com o HD defeituoso, todos os testes confirma que é ele, já testei tudo.. o sistema não inicializa por conta do HD e quando inicia dá tela azul, sendo o problema na parte física e não na lógica, se eu fizer uma imagem dele e coloca em um HD novo, certamente o problema irá desaparecer ou mesmo assim pode continuar ? Primeiramente gostaria de fazer o teste pra vê se continua.. qual melhor programa na opinião de Vocês para criar essa imagem e depois passa-la para um HD novo ? Desde já obrigado abraço
  10. Prezados, existe alguma outra maneira de ativar ou desativar o Wireless do notebook, que não seja com a combinação das teclas "Fn" e a sua respectiva tecla com o simbolo Wireless ? Desde já obrigado abraço
  11. Normalmente eu começo procurando pelo site do fabricante, lá voce pode ter certeza de que a BIOS é para o seu aparelho. Muitas vezes é necessário realizar certos procedimentos para utilizar as BIOS em gravadores USB mas está tudo documentado no fórum. Caso não exista no site do fabricante, procure pelo modelo exato do aparelho e por ultimo ainda pode procurar pelo modelo da placa mãe. Nenhum dos métodos anteriores é melhor do que o outro, o que importa é o resultado final, ou seja, o note funcionando. Se o aparelho for de um fabricante Sério (Toshiba - HP - ACER) procure pela versão mais recente da BIOS, mas os fabricantes de notes nacionais normalmente não disponibilizam o arquivo de BIOS, nem atualização nem original nem nada, eles querem mais é que você compre um aparelho novo. Nestes casos esqueça a versão, grave o que achar na net.........funcionou ? Belezaaa Se encontrar o arquivo pelo site do fabricante poderá atualizar via Windows ou por algum cd ou pendrive bootavel, depende do fabricante. Normalmente as BIOS vem acompanhadas de informação acerca de como realizar a atualização. Se encontrar um DUMP (BIOS lida com gravador e salva em um arquivo) vai precisar de um gravador de BIOS para instalar. Existem modelos que permitem instalar estes dumps pelo pendrive, mas nao se apegue a isto, técnico de notebook tem que ter gravador de BIOS e dinheiro nao é desculpa já que no fórum tem um esquema para montar um com 10 Reais. Este arquivo eu utilizei com um gravador e acredito que seja a unica forma de gravá-lo na BIOS deste aparelho. Boa sorte Prezado, não é a primeira vez que Você me ajuda.. e mais uma vez agradeço demais por suas preciosas informações, farei o que Você disse, sem dúvidas. A única coisa que queria fazer a titulo de emergencia, mesmo pq a pessoa que me vendeu está pra enviar outra placa amanha.. como não tenho gravador queria saber onde baixar uma atualização recente para essa Bios e atualizar ela via windows ou boot, poderia me ajudar ? Mais uma vez obrigado abraço
  12. Vou testar, aproveitando o tópico.. o que devemos levar em consideração quando buscamos a Bios mais recente para uma determinada placa ? Marca da placa mãe ? numero de série ? fabricante da bios ? Depois de encontrada, como fazer para atualiza-la.. levando em consideração que o notebook estão normal, iniciando sistema e tudo mais, só queremos atualizar a bios, qual metodo mais eficiente e pratico ? infosquad, esse arquivo que vc me passou, posso atualizar via windows ou boot ? nas duas situações, como fazer essa atualização, quais programas utilizar ? Obrigado Abraço
  13. Começar então atualizando a bios ? Desculpem a ignorancia, mas onde achar a Bios mais rececente para essa placa ? Obrigado abraço
  14. Troquei a placa mãe, só que a placa wireless não foi reconhecida, não apareceu no gerenciador de dispositivos, não foi reconhecido pelo Aida, nem instalado os drivers dela foi reconhecido.. quando aperto Fn+F11 (pra ativar o wireless) diz: "Função não suportada" o que fiz: Peguei um HD zero, formatei e coloquei o windows starter, instalei o driver da placa wireless, mesma coisa, nao reconhece nem no Aida nem no gerenciador de dispositivos, quando aperto Fn+F11 não dá mensagem nenhuma.. Depois coloquei uma placa wireless identica, só não tem bluetooth que a outra tinha.. e o q acontece é a mesma coisa do que cite anteriormente.. nao reconhece nem no Aida nem no gerenciador de dispositivos, quando aperto Fn+F11 não dá mensagem nenhuma Será a placa mãe nova com defeito ? Agradeço desde já a ajuda de todos abraço
  15. Modelo da placa mãe corrigido.. alguém poderia me ajudar ? Desde já obrigado abraço
  16. Prezados, as vezes pegamos problemas em placa mãe que não tem jeito, é melhor comprar outra, só que pra mim tá complicado achar um local, um fornecedor de placa mãe.. alguém poderia me ajudar por favor ? No momento estou precisando da placa mãe 6-71-M5SS0-D02A GP Desde já obrigado abraço
  17. Obrigado CJ, não to com o notebook agora para verificar o modelo correto e corrigir o tópico.. mas desistiria de resolver esse problema de ponte sul ? Detalhe, quando ele tava aberto dava uma curvada na placa mae e ele ligava, por varias vezes ligou entrou no windows e tudo mais.. mas depois da limpeza parou de ligar abraço
  18. Prezados, tô com esse notebook aqui que chegou ligando, porem quando apertava qualquer tecla ou aperta algum botao do mouse pad ele desligava.. dai tirei a placa mae e fui fazer uma limpeza nele.. coloquei de volta e ele nao liga mais, acende os leds de carga da bateria e de que esta conectado a tomada.. lembrando que ele só funciona ligado na energia ! Quando plugo o carregador o led (bateria carregando fica verde) o led que indica o carregador conectado (fica laranja) quando aperto o power o led de indicação de carregador conectado pisca duas vezes na cor verde e volta a ficar laranja.. e nada mais acontece, se quer o cooler gira.. o que pode ser isso pessoal ? Desde já obrigado abraço
  19. Amigos, desculpem a ignorancia, mas para que serve e quais utilidades de uma fonte assimetrica se falando em notebook ? Desde já obrigado abraço
  20. Amigos, essa estação é boa ? http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-507950947-estaco-de-retrabalho-hikari-profissional-127v-ou-220v-_JM Desde já obrigado abraço
  21. Agradeço demais sua ajuda prezado, mas é tudo muito novo e complicado pra mim.. tenho que ler mais Desde já obrigado abraço
  22. Tópico ajeitado, compreendo suas preciosas dicas.. voltando ao problema, tá parecendo curto né ? não dá nem led do carregador conectado, queria saber o que fazer e por onde começar, poderia me orientar ? Desde já obrigado abraço
  23. Não estou identificando a localização da Bios, com base nas fotos que postei, alguém poderia me dizer onde ela fica ? Desde já obrigado abraço
  24. Amigo, como fazer isso ?
  25. Como testar ele e saber se ele está bom ou ruim ?
