aberardof
    24 [ Doar ]
Tudo que aberardof publicou
  1. Sim, aí eu tinha te perguntado.. Tirar com ar quente né ? como medi-los ? E onde acho eles novos para comprar ? são os g8880ls
  2. Você tinha dito para eu trocar um fet que fica perto do super I/O, ainda tá valendo ? acho que vou começar por ele
  3. Já fiz isso tudo que os colegas disseram, o note continua do mesmo jeito.. alguém poderia me dá as dicas de como testar as tensões do botão de power e da bios ? Desde já obrigado abraço
  4. Tirar com ar quente né ? como medi-los ? E onde acho eles novos para comprar ? são os g8880ls
  5. A bateria tá ok, como testar a voltagem do botao de ligar e da bios ?
  6. Todos os dois estão com a solda estranha.. estão um pouco escuros, será que deu bronca nos dois ?
  7. Vou colocar as fotos da placa mãe, para ajudar aos colegas a me ajudarem.. dessa vez aprendo, vontade não falta
  8. Caro ramos87, o conector da bateria eu testei e sai voltagem sim.. não sei verificar se tem voltagem na bios nem nos indutores se tem os 3 e 5v, sei que em algumas bobinas na parte de baixo da placa mãe, achei a tensão de 19, se puder continuar me ajudando no teste agradeço abraço
  9. Prezados, estou com um positivo master aqui na bancada que não da sinal de absolutamente nada, nem com o carregador conectado, testei com o multimetro e o carregador dá os 19v.. as informações da placa mãe são: btm cab asm #8155 MB40II4 30B800-FB6120 CTC2111015ASSA2B1 2# O que pode ser isso prezados, será Bios ? Desde já obrigado abraço
  10. Titulo corrigido, o modelo da placa irei pegar assim que o cliente trouxer o note de volta !
  11. Vou comcecar pelo conector, uso limpa contatos mesmo ? Desde ja obrigado abraco
  12. Na propria BIOS ele apresenta o nao funcionamento das teclas !
  13. Pessoal, chegou aqui esse note, com problemas no teclado, algumas letras nao funcionavam, troquei por um teclado novo e compativel.. e para minha surpresa no teclado novinho, as mesmas letras tambem nao funcionam.. o que pode ser isso ? Desde já obrigado abraço
  14. Já testei 2 toners que tenho absoluta certeza que estao bons.. e com os 2 o problema aparece exatamente igual.. o que fazer ? Desde já obrigado abraço
  15. Vale lembrar tambem que ja testei com 2 toners e o problema sempre é exatamente igual, sem nenhuma diferença ! Desde já obrigado abraço
  16. Prezado, o cliente recentemente me informou que essa impressora deu um pipoco anteriormente, nao sei o motivo, parece que foi algum problema eletrico, ligada incorreramente ou algo do tipo, um camarada ajeitou e ela voltou desse jeito que citei.. sem falar que vez ou outra ela se desliga, nao sei se esse desligamento pode ser do estabilizador de 1000va.. vale lembrar tambem que ja testei com 2 toners e o problema sempre é exatamente igual, sem nenhuma diferença !
  17. Prezado, o cliente recentemente me informou que essa impressora deu um pipoco anteriormente, nao sei o motivo, parece que foi algum problema eletrico, ligada incorreramente ou algo do tipo, um camarada ajeitou e ela voltou desse jeito que citei.. sem falar que vez ou outra ela se desliga, nao sei se esse desligamento pode ser do estabilizador de 1000va
  18. Prezado, me desculpe a falta de conhecimento.. mas como verificar isso ? Desde já obrigado abraço
  19. Só pra informar aos colegas aqui, liguei pra assistencia.. e o tecnico me informou que nao é bateria, já trocou por uma bateria nova e o mesmo acontece.. ele disse que vai trocar a placa mae, com essa troca acho que resolve abraço
  20. É novo sim.. pensei que poderia resolver com alguma instalação de driver ou algo do tipo, para que a contagem da porcentagem da carga fosse mais precisa, será que não poderia resolver sem ter que mandar pra garantia, tentar algumas coisas pra ver se resolve ? Desde já obrigado abraço
