thomasfenster
    21 [ Doar ]
Tudo que thomasfenster publicou
  1. então injete tinta dentro da cabeça, com ela montada mesmo, pra ter certeza que dentro da cabeça só tenha tinta e não ar. se tiver ar, ela vai imprimir um pouco e começar a falhar
  2. Boa tarde Estou com essa TV da CCE, ligo ela na tomada, ela liga ,sai som, porem sem imagem. Fiz o seguinte, medi todos os capacitores ,e os seguintes não recebem tensão (Circulados em vermelho na foto abaixo) O trafo que circulei em verde recebe as tensões de +/- 200 volts, porém na saida não mede nada, tirando ele a tv continua com o mesmo funcionamento, então acredito que ele seja responsavel pela alimentação dos LEDs Outra coisa que fiz , foi pegar uma fonte externa de 30 Volts DC e liguei nos capacitores, aqueles 4 de 35v, os leds chegam a acender, porem deligam depois de 1 segundo. se alguem puder me dar uma dica, fico grato
  3. Ia ,sugerir a placa fonte mesmo, ja tive uma aqui que fazia isso, desisti dela, depois de muito tempo recebi uma igual que deram um tombo legal nela, tava toda quebrada, montei a fonte dessa na que eu tinha aqui parada e funcionou 100%.
  4. Boa tarde, sou novato no fórum, já tive problemas com algumas dessas impressoras. Gravei um video mostrando o que eu faço aqui em minha cidade e da bons resultados, desculpem se falei alguma besteira, o que sei é pq procuro em fóruns, google etc, então não tenho um agir tão técnico como muitos, se eu estiver errado me corrijam, espero ajudar https://www.youtube.com/watch?v=Kwjs-i3QJro
  5. Ela imprime sim, com baixa qualidade mas imprime, e no windows 7 vc tem que instalar com o driver compativel que seria Epson FX Series 1 80, coloquei uma imagem em eanexo, depois de instalada pode renomear eela
  6. olá, quando você conecta no seu notebook ele reconhece ? isso? e consegue acessar as pastas do usuário etc..? Se conseguir acessar, copie os dados primeiramente. Depois pode executar o CHKDSK pelo prompt de comando, ou abra o meu computador> clicar com o botão direito encima do disco, propriedades>ferramentas> verificar disco, selecione as duas opções e verifique. pode demorar um pouco. depois de pronto monte o hd de volta no outro computador, tente iniciar, se não der certo diria pro reinstalar o sistema operacional. E se mesmo assim continuar, troque o disco
  7. 1 Conheci pelo google 2 Técnico 3 Pretendo desenvolver mais na parte de eletronica, ajudar na parte de informatica, ou em outras coisas das quais tenho experiencia! 4 tenho 25 ano, trabalho com informatica, mais na parte de hardware, conserto varios tipos de eletronicos. gosto de ajudar onde posso.
  8. Amigo, resolveu? quando vc liga ela, quanto tempo leva pra começar a piscar todos os leds? Como disseram a cima, ou cabo flat com defeito, olha bem os conectores dos flats se n estao dobrados ou quebrados, ou o scanner. as que peguei assim, a mairia ja tinham sido desmontadas e na hora de montar estragaram o flat, e uma outra era o scaner queimado ou travado
  9. Amigo, peguei uma dessas ja, tomei um santo baile pra resolver, mas o problema esta no sensor da folha mesmo, pode ver q ele tem um eixo duns 10 cm se nao me engano, o problema ta nele, tem uma lata q segura esse eixo , o que notei na minha , foi que quando puxava papel , ou sensor quando aquela parte de plastico passa entre o sensor otico ele vai ate o final, entorte a lata q segura o eixo do de acionamento do sensor até notar q a parte de plastico q tampa o sensor otico fique bem no meio, se me lembro bem, tive q fazr uns 4 testes de modo diferente até acertar o ponto certo. na minha estava queimado os dois transistor que tem na palca, ai ao desmontar acabei tirando do lugar o acionador e depois que voltou a funcionar ela fazia a mesma coisa que a sua, testa ai, qualquer coisa que puder ajudar é so chaamar
  10. Bom dia, na verdade vc tem um modem roteador da GVT, que imite sinal Sem Fio certo? O pendrive é um palca USB Wireless, que vai captar esse sinal, Para vc conectar ele vai pedir a senha de acesso, da sem fio, que o modem gvt ta disponibilizando, se vc ja fez isso e não funcionou , provavelmente a senha da WIFI (sinal sem fio do modem gvt) que vc digitou não é a correta, alguns vem com uma senha padreao de fabrica, que ta em uma etiqueta embaixo do roteador, mas na hr de configurar esse roteador, alguns tecnicos mudam essa senha, tenta ver com quem instalou esse roteador qual a senha que foi colocada
  11. Olá. Duvida, quando vc liga, ela sai piscando todos os leds ? ou liga o power faz os procedimentos normais e depois começa a piscar todos? Se a impressora não tem display, instale o software dela num computador, veja se reconhece os drivers , se sim, provavelmente o software vai te indicar o erro, tipo, atolamento de papel, erro em cartuchos etc,, a maioria que peguei q pisca todos os leds, logo quando liga ela, por exemplo , plugar na tomada e ja sair piscando, era defeito na placa logica, outras que ligava normal, fazia algum tipo de procedimento e depois piscava todas sempre tinha algum defeito tipo, scanner , carro de impressao etc toda vez que vc liga uma impressora ela checa tudo, scanner, cartuchos , etc, peguei uma hp uma vez que caiu um tombo ,segundo o cliente e o carrinho do scanner travou, ligava ela no começo era normal, quando ela checava o scanner e n tinha rsponta, começava a piscar todos os les, tipo um erro fatal
