Welton Duque
Tudo que Welton Duque publicou
  1. @nagkiller Fiz a minha apresentação ontem, no momento em que me registrei no site, e ela foi aprovada de imediato. Mas, minutos depois, editei ela para deixá-la mais resumida e, desde então, ela está no estado "aguardando aprovação", conforme print anexo.
  2. @nagkiller Fiz minha apresentação no momento em que me registrei no site. Os moderadores aprovaram, está tudo ok, está registrada no tópico "Apresentações". Não, eu não deveria ter entendido, se você cometeu falha ao copiar e colar. Sorry, mano! rs... Sim, conheço a diferença entre as tabelas 4, 5 e 6.
  3. Olá, 1. Conheci o EletrônicaBR pelo Google, ao pesquisar o esquemático de uma placa eletrônica. 2. Engenheiro Eletricista, amador, não atuo tecnicamente, mas sempre busco consertar meus próprios equipamentos. 3. Pretendo trocar experiências de manutenções eletrônicas com os demais usuários do site. 4. Tenho 49 anos, casado há 20, gestor empresarial, acadêmico, doutorando eng. elétrica, atuo em pesquisas sobre sensores ópticos.
  4. @nagkiller Obrigado pela resposta! O resistor que mostrei não tem cor "verde" e não creio que este resistor seja da tabela de 6 faixas. Acredito que sejam 5 faixas, sendo que a 5a faixa (tolerância) era prata e ficou preta, após a queima do componente (os danos também destruíram totalmente a 4a faixa). A hipótese mais forte seria um resistor de 10 Ω ± 10% (marrom – preto – preto – prata) | 1W fusível (flame-proof). Quanto à "pergunta que não quer calar"(rs..): - Não, a intenção não era nem abrir, nem clonar o projeto do equipamento. - O teste da forma de onda foi feito nas tomadas externas do nobreak (sem abri-lo). - Mas, como ocorreu o curto, tive que abrir para verificar os danos internos. Abs.
  5. Nobreak novinho, tirado da caixa, ao tentar verificar o formato de onda da tensão de saída, a ponta de prova do osciloscópio gerou um curto fase x terra (bobeira minha, que não usei um trafo isolador ou outro recurso para impedir este velho e conhecido problema). Deu aquele "pipoco" rápido, o osciloscópio (um HANTEK DSO2D15) não ficou danificado, o nobreak se desligou na hora e não voltou a ligar mais (detalhe: usei um atenuador 20:1 na ponta de prova). O fusível de proteção do nobreak não se rompeu e a bateria está em perfeito estado (abri, retirei ela do circuito e a testei separadamente). Mas, identifiquei dois componentes chamuscados na placa eletrônica: um capacitor de 2200uF e um resistor de potência cujo invólucro ficou bem danificado (já retirei eles da placa). Apesar do dano, é possível identificar 4 cores no invóluro do resistor (foto anexa): marrom (extremidade 1), preto, prata e preto (extremidade 2). Acredito que este resistor seja de 5 cores e, no caso, não consigo identificar a cor que ficaria entre o prata e o preto da extremidade 2. Minha intenção é trocar estes dois componentes e ver se o nobreak volta a funcionar. Alguém teria, por acaso, um esquemático eletrônicou desta placa, ou teria ideia do valor deste resistor? Obrigado e ótimo dia a todos(as)!
  6. Welton Duque
    apresentação Welton Duque / Vitória / ES
