    10 [ Doar ]
Tudo que robert publicou
  1. estou aguardando a chegada do meu multimetro, assim que chegar te dou a resposta, mais desde ja obrigado!
  2. então é sempre quando o volume esta a 60%, pois eu tirei a placa amplificadora e estava usando em uma caixa de som com a impedância errada pois o amplificador é de 8 ohms e o falante do sub de 4 ohms, então ele estava funcionando, porem depois ele começou a falhar um pouquinho quando ficava muito tempo tocando e as "paradas" foram aumentando, só que esquentava muito eu até usava um dissipador de calor com um cooler bem grande, mais ele funcionava normal, ai ele queimou os dois CI que amplificava o som, por causa de um curto nas caixas que os fios quebraram a solda e emcostaram um no outro, depois disso troquei os dois CI que são o (STA 540 SA de 19 pinos), porem quando troquei estava usando um sub do mesmo porem era outro, pois oque tinha dado curto queimou, mais usei outro do mesmo por 5 minutos so pra testar os CI antes de comprar um auto falante novo de 8 ohms pra casar a impedância, porem ele já estava cortando o som quando passava de 60% do som
  3. estou com um home theater "Britânia fama 2 usb" ele esta com o seguinte problema quando ergo o som a cerca de 60% ele corta o som e fica baixinho quase nao dando pra ouvir ai quando baixo o som um pouquinho ele volta, oque pode ser?
  4. sou de minas gerais adoro conhecer mais sobre informatica e eletronica, abraços a todos
  5. ok vou procurar sucatas de fontes até o multimetro chegar!
  6. E os que encontrei com menores valores são de 10 uf 50V entre os dois dissipadores são esses mesmos ?
  7. posso colocar um capacitor um pouco mais forte porem na mesma voltagem, pois não tenho nenhum aqui no momento do mesmo!
  8. ok vou comprar um multimetro e medir os capacitores!
  9. No momento nao tenho multimetro vou comprar um mais simples qual vc me indica?
  10. os capacitores estao normais! oque é PG?
  11. Gente por favor me ajuda minha fonte bluecase real de 500w liga o led da placa mae ao ser colocada na tomada porem quando tento ligar o PC ela não liga, ja usei outra fonte e o pc ligou normal tentei liga-la "forçada" Juntando o Fio verde com um preto e ela da um tranco no cooler e para e faz um pequeno barulho, tento de novo e ela faz o mesmo, Após algumas tentativas percebi que os TDA's stc13009 estavam esquentando, oque fazer? Já olhei os capacitores e nao tem nenhum estufado.
  12. vlw ai mais vou esperar pra ver!
  13. Ue acho que a resposta do masternando deveria ser excluida pois nao ajuda ele responde so pra ser membro aspirante II ------------------------------------------------------------------------------------- Não se preocupe, temos uma equipe para este tipo de verificação
  14. mais uma bga nao pode chegar a 400 graus nao o maximo é 250?
  15. como tenho garantia que meu note nao esta em maos erradas, ou seja que isso nao é golpe, nao que eu esteja cha,mando ninguem de ladrao mais veja meu ponto de vista mandar o note pra um lugar sem saber quem é...espero que entenda!
  16. moço moro em minas novas mg e aqui se precisar trocar um capacitor na placa mae eles falam que tem que trocar a placa toda aqui perto niguem faz isso o lugar mnais perto que faz isso aqui é em BH que esta a mais de 500 km !!! Ia colocar um termometro que tenho aqui que vai até 300ºC entao quando o chipset estiver chegando em 215-220 graus eu distancio ele um pouco ou diminuo a velocidade dele ai a temperatura diminui um pouco depois deixo subir mais um pouco e assim até achar uma altura que ele fique com os 220 ºC por ums 2 minutos ja é sulficiente!
  17. RESOLVIDO Gente como faço para resoldar minha bga do meu note?
  18. é possivel fazer a resoldagem de uma chip set com um secador de cabelo?
  19. cara tome cuidado se for fazer reflow pois tem pessoas que fazem isso com equipamentos que não são propios para o serviço e acabam estragando ou queimando ele e falando que ele tinha queimado so para ganhar lucro nas suas costas, entao fica a dica, procure um tecnico de confiança!
  20. cara vc ja olhou se nao é o I/O e o CI que fica perto dele, pois meu note nao liga nada so os leds e o ci e o I/O estao com problema vou ter que troca-los!
  21. robert
    P2808A1 Falsificado
    gente me ajuda estou com um problema nele tbm o note so acende as luzes e nao loga creio que seja nele e tbm o I/O esquenta muito so de começar e ligar tem com so troca-lo eu burla-lo e o note funcionar?
