Samuel Douglas
    22 [ Doar ]
Tudo que Samuel Douglas publicou
  1. Bom dia, pessoal o cliente acabou desistindo da impressora e partiu para outra, sendo assim irei encerrar o tópico, muito obrigado pela a atenção de todos!
  2. Boa tarde, pessoal desculpa a demora para responder, mas em relação aos secundários estão ok e o 324 está na posição correta, todos os contatos normais e sem corrimento de solda, irei procurar outro 324 para efetuar a troca novamente.
  3. Aquelas "molinhas com pinos" que fazem contato com o toner, são aterramentos?
  4. Bom dia, ja verifiquei todos os contatos varias vezes e aparentemente estão ok, está com todos os parafusos também, não sei mais oque fazer
  5. Muito obrigado pelas as dicas, irei trabalhar nela agora e retorno a vocês.
  6. Pessoal, estou com essa impressora em bancada que já não sei mais oque fazer, a folha está saindo totalmente preta, andei pesquisando e vi que fala dos contatos da placa fonte com o toner, porém já fiz de tudo e não dá jeito, será que pode ser algum defeito na placa?
  7. Pessoal estou com esse televisor na bancada que não dá nem um tipo de sinal, alguém já pegou esse tipo de defeito nesse modelo de tv?
  8. Bom dia, consegui colocar a placa pra ligar, porem quando conectei todos os perifericos nela, desligou e agora só fica a luz de standbay acesa direto. Alguém ja pegou esse defeito?
  9. Bom dia, ontem dando uma analisada melhor na placa, vi que o diodo VW802 estava esquentando, como ele não tem a referencia em cima, fiz a troca por um de outra placa philco de uma tv de 42 pol, quando liguei para testar o curto hava sumido, porem quando ligo o power da tv, aconteve novamente, volta a esquentar e dai não liga mais e o standby volta a piscar novamente
  10. fiz a troca dos capacitores, continuou com o mesmo defeito, porém liguei a placa sem eles e o standby fica ligado normalmente, oque poderia ser? desde já, muito grato pela a atenção.
  11. Muito obrigado pela a dica, irei verificar e retorno aqui.
  12. Pessoal estou com esse televisor que não liga, quando coloco alimentação a placa não liga o standby pisca e fica um barulho na fonta tipo um bipe bem baixo. alguma sugestão?
  13. Bem amigos, vamos lá... Estou com esse notebook de um cliente aqui em bancada que a principio veio somente para instalar um programa, ate ai tudo bem, só que aconteceu que corrompeu a bios dele e meu gravador de eprom não suporta o modelo dele, então gostaria de saber se vocês teriam essa eprom já gravada que pudesse me vender para que eu coloque no lugar e o notebook venha a funcionar novamente.
  14. Bom dia me encontro com problemas na bios desse notebook e não tenho o gravador adequado para ela, gostaria de saber se algum de vocês tem essa eprom ja gravada para vender??
  15. Bom dia, o df era no q201, por incrivel que pareça nos testas ele está ok, mas quando efetuei a troca do mesmo a impressora acabou com o chiado.
  16. Já troquei o capacitor achando que era, e o chiado continuou, oque me deixa encucado é que a impressora funciona normalmente.
  17. Pessoal, estou com essa essa impressora em bancada que a principio foi ligada em 220v, como de praxe queimou o FU102 e abriu o capacitor Principal, efetuei a troca dos mesmos e ela voltou a ligar normalmente, porém ficou com um barulho estranho ( chiado ) que não sei como resolver, já testei o Q201 e está ok, DETALHE, JA TROQUEI O TRAFO POIS ACHAVA QUE A ZUADA VINHA DELE, MAS NÃO RESOLVEU... alguém pode me ajudar?
  18. Pessoal, estou com essa essa impressora em bancada que a principio foi ligada em 220v, como de praxe queimou o FU102 e abriu o capacitor Principal, efetuei a troca dos mesmos e ela voltou a ligar normalmente, porém ficou com um barulho estranho ( chiado ) que não sei como resolver, já testei o Q201 e está ok... alguém pode me ajudar?
  19. bom dia estou com um impressora epson l220 aqui na bancada, e do nada ela ficou maluca, ligo ela e fica apenas com a luz de power piscando, e tambem ela reconhece no gerenciador como uma impressora epson l360, então desmontei ela e diagnostiquei que o ci erom esta maluco, coloquei em um gravador e fiz a leitura dele, e vi que o arquivo bin tem muitas falhas, por isso gostaria de saber se alguem do fourm tem esse arquivo para gravação que disponibilize ou venda e etc..
  20. bem pessoal estou com esse notebook aqui na bancada com o seguinte defeito, eu ligo ele e não dar vídeo mas a tela fica mudando de cor, azul, amarelo, vermelho, branco, verde e etc. Detalhe isso aconteceu após eu conectar o notebook a um projetor. conto muito com a ajuda de vocês.
