    102 [ Doar ]
Tudo que cyborg88 publicou
  1. Visualizar Arquivo GIGABYTE- 945gcm-s2 Rev- 3.0 12671.pdf Esquema Schematic GIGABYTE- 945gcm-s2 Rev- 3.0 12671.pdf Uploader cyborg88 Enviado 20-04-2017 Categoria Gigabyte
  2. cyborg88
    esquema GIGABYTE 945gcm-s2 Rev 3.0
    Versão 1.0.0
    5 downloads
  3. Olá Rafael , algo me diz que algum transistor esta em curto, mede todos e veja se não tem algum em curto !
  4. Placa MSI MS-7529 (VER 1.1) Não Desliga. Resolvido ! Cliente reclamava que ao desligar o Desktop Através do sistema operacional o mesmo não desligava e reiniciava . • Testes : • Testei o sistema operacional, " nada de vírus". OK ! • Testei a fonte OK ! • Tastei a Bios OK ! • Testei o Super I/O (Achei o Problema !!) | Removendo o mesmo e fazendo uma boa limpeza, removendo a solda antiga e repondo uma solda nova, a placa voltou a desligar normalmente. Segue o Link referente a restauração da mobo Inscreva-se no nosso canal para mais dicas. Se te ajudou, não se esqueça daquela joinha , Obrigada a todos.
  5. Cara peguei uma dessa que parecia que o cliente tinha, jogado na BR e ficou vendo os carros passar por cima , depois pegou ela , tacou fogo e apagou na paulada ) Sofri com ela mais de 10 capacitores estufados , troquei e nadaa , só voltou a subir vídeo com a troca do PWM
  6. HD antes não deixava o sistema operacional subir, apresentando rangido e tela azul. Ao ser feito o procedimento mostrado no vídeo voltou a funcionar perfeitamente e sem a perda de dados. www.youtube.com/watch?v=OFSV6SCu4ic Fonte : Minha autoria .
  7. http://www.gearbest.com/hand-tools/pp_170034.html
  8. Opa, parabéns & Obrigado !
  9. Já curou a amnésia da bios ?
  10. Pô, já que você tem o esquema da placa, porquê não segue do P/S até chegar aos USB ?! Se tem tensão & GND é óbvio que o problema esta no envio e recebimento de dados. Visto quê no Front Painel esta Ok . Já resetou a bios ? Será que essa placa não tem nenhum Jumper que " mata " a tensão jogada lá no fundão ?? O P/S aquece muito ?
  11. Cara um trilhão de coisas podem fazer uma placa não startar . Se você não tiver noções em eletrônica vai ser muito difícil te ajudar , pois o problema pode estar em vários setores . Já que é novato, ligue a placa nua , só a placa , processador, cooler, memória, sinta se algo esta esquentando muito " mesmo se a placa nao rodar o cooler " . Depois , retire o conector de 4Pinos GND & 12v e veja se o cooler roda , se rodar o defeito pode estar no setor do VCORE
  12. Já chegou vários clientes agindo de má fé aqui também . Certa vez uma veio com o notebook sem sinal nenhum, dizendo ser apenas formatação, liguei e não apareceu sinal , segundo ela era porquê estava descarregado, ela já falou indo embora e dizendo que depois voltava para pegar. Resultado ela tinha dado o notebook a um CURIOSO e o mesmo fez caca, mal fechado, todo detonado. Testei e nada de vídeo , fiz uma boa limpeza, fiz os testes de tenções tudo ok mas sem vídeo. Regravei a bios e ele voltou, mas mesmo assim fiquei com muita raiva do mal caráter dela . Hoje em dia já dei uma ordem ao pessoal , só entra e sai até uma agulha aqui no laboratório com vias assinadas, caso o cliente se recuse a assinar ... Filme !
  13. Olá Peterson Cara acredite ou não isso pode ser incompatibilidade com o processador, visto que quem controla o PCI Express X 16 "nesse caso "é o CPU . Pois a P/N esta integrada no mesmo. Bom nesse caso então, já sabemos onde medir não é mesmo?!! • Vou supor que o Sr. Tenha em mãos um osciloscópio ou um frequencímetro • Com a ponta GND aterrada , veja se existe 100MHZ no pino A15. • Agora procure a voltagem -12V nos conectores de 24 pinos da fonte. Se o Sr. achou a frequência no pino A15 de 100MHZ & a fonte "conectada na placa " apresente - & + 12V então já sabemos que o causador de problemas é o processador . • É muito interessante o Sr. deixar a placa " nua " sobre a bancada, apenas com os componentes básicos, fonte, processador, cooler, apenas um pente de memória, caso haja 2 , dê preferência ao slot próximo ao processador, placa de vídeo, apenas o teclado , monitor . teste se outros processadores, pois é ele que esta causando incompatibilidade. Boa Sorte ! http://prntscr.com/8gwjor <-- fonte
  14. Cara isso nada tem a ver com fonte. • Você já testou todas as tenções da fonte certo ?!! Esta Ok ? !! • A Placa esta dando vídeo na saída VGA On Board ? • Já testou essa placa de vídeo em outro PC ?? • Já tentou resetar a Bios para que ela possa " enxergar o novo Hardware " ? Descarto fonte, porquê se fosse fonte, o sistema subiria normalmente e se a placa de vídeo exigisse muito da fonte , ocorreria anomalias como desligamento abrupto, reiniciar , travamentos etc ... Mas com certeza apareceria vídeo !
  15. Um trilhão de coisas , podem fazer a placa não da video. Ja testou o Circuito V Core ??
  16. Mosfet de entrada ? Qual amigo ?
  17. Cara se o Super I/O não tiver a pinagem idêntica , não vai funcionar nunca, a bios precisa de uma tensão de 3.3V para ser resetada, se o pino correspondente a esta tensão estiver em nível baixo. A placa não tem como subir.
  18. Tem muito pouca informação amigo. Precisamos de mais informações !
  19. Sim, boa dica binho, em muitos casos o pino do super I/O realmente oxida ou solda fria e deixa a placa em nível baixo. Mas, se eu fosse você eu regravaria a bios, já peguei mobo's aqui que ligava sozinha , regravei a bios e voltou a funcionar perfeitamente. outras era realmente o danadinho do Super I/O com o pino PS_out oxidado, jogue um calor nele, ou ferro de solda se você tiver experiência , cuidado para não deixar perninhas tocando na outra . Boa sorte
  20. Troque o SIO !!
  21. Perto das portas USB tem dois , verifique qual as tenções que chega até ele http://prntscr.com/7y8i50
  22. Cara isso esta parecendo fonte. Já testou ela na bancada com outras fontes que vc tenha certeza absoluta que as tensões estejam OK ?? Baixa o datasheet do ICH7 veja onde é a entrada do PS_IN & PS_OUT e PS_ON veja essas tensões estão corretas, algo em torno de 3.3V ou 5v . Já peguei mobo que o defeito estava entre a fonte e o super I/O.
  23. Com certeza , a bobina não deve passar 5V se tiver perto dos Transistores de 1.8V ou 1.5V . Já verificou aqueles capacitorzinhos e as bobininhas ?? Verifique os Ci acionadores , Driver que liga os Mosfets de 5V . No terceiro pino da esquerda para a direita do slot, mede com um multímetro de ponta de agulha & verifica se esta tendo 1.8V
  24. cara , vou te passar um macete, com a placa desligada, pegue duas agulhas e conecte no conector do cooler , uma no GND = Terra " fio preto " & outro no fio vermelho . Depois encaixe as outras pontas das agulhas fio vermelho do cooler no fio amarelo da fonte e fio preto do cooler no fio preto da fonte . " O cooler não vai desligar " mede agora as tensões da placa " caso haja " e manda para nós !
  25. kkkk Frankly que tal me presentear com umas placas sucatas ae mano Ok, brincadeiras a parte, cara, pegue um pedacinho de solda, ou clip de papel , energize a placa na fonte & faça uma ligação direta no PS/OK " fiozinho preto e verde " e veja se ela permanece ligada e manda cá para o forum a resposta http://prntscr.com/7x3e92 • Se ajudou, não esqueça daquela joinha, não custa nada rsrs Abraços
