    102 [ Doar ]
Tudo que cyborg88 publicou
  1. Isso é problema no ITE. Não esta havendo um chaveamento entre o I/O e a chave PS/ON . Atualize a bios, se não resolver o problema é no Super I/O. • Se ajudou, não se esqueça daquela joinha
  2. Olá a todos os colegas Ivan cara kkk eu estou com essa mesma placa na bancada. " Acho uma delicia arrumar ela ". Então , as vezes quando o problema dela é no ICH7 dai fica um pouco inviável o conserto a menos que você queira fazer o reballing. Pois como todos sabem o reflow é só paliativo. Vamos lá , já arrumei uma dezena de IPM31 com o problema no ITE . Primeiro faça o famoso teste do beep de continuidade no conector sendo ; GND + GND = 0Ω | 12V + 12V = 0Ω | 12V + GND = Ω ± . Esta Ok ? Sem transistores na linha do VCORE sem curto ?! Então vamos continuar ... Verifique se chega 12V nos Drivers acionadores que " ativam os Mosfets de 12V. Esta Ok ?! PWM a gente vai pular porquê você ja removeu e repôs um em perfeito esta certo ?! Então só restou o cara que controla o PWM, e o Conector de 12V de 4 pinos que é o ITE - I/O . Com um multímetro analógico na escala de 10V, teste o pino 100 do ITE & note se há tensão saindo dele, se não tiver, achamos o culpado. Substitua o super I/O e a placa volta . Dica várias placas Gigabyte utiliza o mesmo super I/O das PC WARE IPM31 . • Se ajudou , em alguma coisa não se esqueça daquela velha joinha. Forte abraço e boa sorte !
  3. Nome do arquivo: gigabyte_945gcm-s2_rev_3.0.pdf arquivo enviado: July 23, 2015, 7:17:53 PM Esquema elétrico Clique aqui para baixar este arquivo
  4. Meu primeiro Super I/O foi com o ferro de 30W . Retirei perfeito, porque fui com muita calma , cautela e fluxo hehehehe . Limpei , antes de repor um novo, ocorreu tudo perfeitinho, eu usei uma pinça apropriada para esse tipo de CI . Mas com a chegada da minha estação nossa é realmente outra coisa, em matéria de rapidez eficiência e limpeza .
  5. • Entre na bios & vá na opção Pc Health Status e observe se a temperatura não esta muito alta http://prntscr.com/7vxdcz . • Tem certeza absoluta que o processador não esta aquecendo ? • Ja abriu a fonte e verificou se não tem capacitor estufado ? • Ligue a placa sem processador e coloque o dedo dentro do socket, onde fica aqueles capacitores pequenos e veja se algum deles esta " fritando". • Com uma pulseira anti-estática , ligue a placa na bancada normalmente, com processador, memória , HD etc ... Levante ela calmamente , coloque as costas das mãos, em toda parte de baixo da placa & nos componentes de cima ,sinta se algo aquece muito se achar, achamos o problema. • Compre uma lata de congelante e jogue no componente suspeito, se for ele o culpado da placa não estabilizar, ele vai evaporar o congelante muito rápido, se for ele , troque-e e a placa volta a funcionar. Pode ligar a placa normalmente, pois o congelante é desionizado e não causa problemas na placa. •Se ajudou, não esqueça daquela joinha. Abraços
  6. http://prntscr.com/7vx6nc <-- Mede com o multímetro & observe se chega 12V Nesse Driver. Ele que " liga " os mosfets de 12v • Você , precisa ver se circuito PWM esta OK com um osciloscópio é mais recomendado. • Cuidado, não saia colocando processadores de maneira aleatória no socket, pois esse é um dos motivos que o CI PWM " vai para o saco " Aqui esta a lista de processadores compatíveis com esta placa http://www.cpu-upgrade.com/mb-ECS/G41T-M7(V1.0).html . Teste com o máximo de processadores que você tiver citados na lista. • Se tudo estiver Ok. Só resta o I/O, pois em várias placas quem controla o PWM é ele, tem que repor um funcionando, no forum tem vídes , ensinando como remove-lo. Teste & mande-nos a resposta, pois um feed-back ajuda outros membros do Forum. Abraços
  7. Olá coleguinhas, beleza ? Estava fazendo uma análise, do defeito dessa placa & notei que estão tendo dificuldades . É mais simples do que parece , antes de remover este CI de áudio que esta esquentando, mede a tenção dos componentes em volta dele não deve estar em 0V . Não deve está em 0Ω medindo à frio . Se você remover o CI de áudio a placa deve startar normalmente. Você pode colocar outro de outra placa , só que o software vai ser correspondente ao CI que foi reposto. Ou pode colocar um adaptador de áudio usb ou uma placa de áudio off board. Se mesmo após remover o CI de áudio que esta aquecendo de mais a placa não subir, jogue um calor no P/S. Boa sorte & se ajudou não se esqueça daquele joinha. Abraço de urso Fui
  8. Na debug Card o Led de clock pisca, fica aceso, ou apenas ligado ? • Com o multímetro analógico na escala do Buzzy verifique se o conector de 12V esta em curto GND + GND = 0Ω | 12V + 12V = 0Ω Resistência | 12V + GND = Ω . Caso contrário algum transistor desses esta em curto. RetirA e mede . • Verifique as ondas quadradas do PWM. Veja se esta chegando aos Divers acionadores • Se ajudou , não se esqueça daquela joinha. Forte abraço
  9. Uma vez uma cliente me pediu para baixar um processador kkkkkkkkkkkkkkkkkk )
  10. Conte comigo. Parabéns aos organizadores !
  11. Amigo, os se os mosfets de entrada tem 0V é impossível ter tensão nos mostets de saída Mede os transistores e capacitores da linha do VCORE & coloca a pontinha do dedo no CI PWM & veja se esta aquecendo muito. Teste outros processadores também. Se ajudou não se esqueça daquele joinha obrigado
  12. Colega, precisamos saber de quais transistores de entrada & saida à que vc se refere . • Mede os mosfets suspeitos • Se os mosfets estiverem OK & então o culpado é o PWM.Teste também outros processadores. Se ajudou não se esqueça daquele Joinha
  13. Olá amigo, você precisa saber se as tensões estão OK . Há sinal de clock ? Há sinal de reset em curto ? Algo aquece de mais ? A placa esta livre de oxidação ? Capacitores estufados ou " altos " em relação a placa na linha PWM ? Um trilhão de coisas podem fazer a placa não da vídeo. Dê-nos mais informações sobre o que o amigo fez em termos de testes para que possamos ajudar. Nos pinos da Bios esta batendo 3.3V ? No 3° Pino do slot de memória da esquerda para a direita , esta chegando 1.8 V? Abraços
  14. Amigo, se vc já realizou todos os procedimentos iniciais. O jeito é regravar a bios , faça um reflow no P/S para ver se resolve.
  15. Com certeza colega. Valeu
  16. Boa noite a todos os queridos colegas. Amigo vamos resolver isso ?! Já resolvi um abacaxi parecido que caiu aqui na bancada de uma IPM31 - PCWARE com os mesmos sintomas. • Ligue somente a placa na bancada sem o Gabinete • Deixe apenas o HD na conexão master sata • Memórias é óbvio • Tenha absoluta certeza que a fonte esta OK & que todas as tenções estão correta & sem capacitores estufados. • Com tudo conectado, feche um curto no no PWR & ligue a placa normalmente. • Entre na BIOS e vá em " PC Healt Location" & observe qual a temperatura o processador esta chegando e se existe limite de temperatura para fazer a mobo reiniciar, se houver limites marque " no limits" • Saia dando F 10 & desligue a placa • Faça uma ligação direta do fio de 12V da fonte com o " vermelho " do cooler 5V E solde o preto com preto GND. • Você vai notar que os RPM do cooler vai ser bem mais rápido, agora deixe a placa subir normalmente & veja se ela consegue lê o sistema operacional • Se ainda sim, não subir, verifique se o P/S não esta aquecendo de mais, coloque um dissipador de calor de alumínio nele, de preferência com uma mine ventoinha. • Teste com outros processadores também de baixo consumo & se a dica de cima não resolver, faça o teste com um cooler mais potente. Verifique se na linha PWM não tem nada aquecendo , muito com a pontinha do dedo. Abraços e se ajudou da um joinha . Abraços
  17. Já que vc tem o Esquema da placa fica muito fácil. Verifique se um transistor pequeno perto da bateria não esta em curto. Verifique se o circuito PWM esta jogando sintetizando clock para os mosfets de entrada de 12V
  18. Sim, mede os Transistores de saída no Dreno para ver se estão com 1.5V . Mede também os transistores de entrada de 5V e no "Source " dele não pode estar 0V deve estar 1.5 . Caso os transistores de entrada de 5V estiver passando algo diferente de 1.5 " no source " ele pode ser o vilão. Se os transistores , estiverem com as tensões OK. verifique o próprio slot " trilha quebrada ". Em último caso, experimente a troca dos Sintetizadores de clock Se lhe foi útil por favor , manda um joinha .
  19. Sim, mede os Transistores de saída no Dreno para ver se estão com 1.5V . Mede também os transistores de entrada de 5V e no "Source " dele não pode estar 0V deve estar 1.5 . Caso os transistores de entrada de 5V estiver passando algo diferente de 1.5 " no source " ele pode ser o vilão. Se os transistores , estiverem com as tensões OK. verifique o próprio slot " trilha quebrada ". Em último caso, experimente a troca dos Sintetizadores de clock
  20. Dê um reset na bios, coloque um HD que vc tenha certeza que esta funcionando e veja se resolve .
  21. Já tentou dar um reset na bios ?
  22. Já testou um monitor externo ? Isso é problema na tela, pode ser o inverter . Se ajudou não esqueça do joinha abraços
  23. Boa Tarde Meu Nome é Marcos Senna , sou técnico em eletrônica aplicada a informática a 6 anos . Notebooks, Desktops , Tablets & SmartPhones. Como a grande maioria aqui sou mais um apaixonado pela eletrônica e pretendo dar o meu melhor, para ajudar o forum a crescer ainda mais, tirar dúvidas e também aprender com os colegas. Um forte abraço a todos " Compartilhar é sabedoria "
  24. Cara eu já peguei um note desse que fazendo um reflow ele voltou normal. Dica. Coloque um pedacinho de papel alumínio em cima do CI e embaixo do dissipador,para que quando você re-parafuse o dissipador na placa ela pressione o CI , tenha cuidado para não deixar o pedacinho de papel alumínio em curto com os capacitores. Vale lembrar que reflow é um paliativo para achar o defeito e o ideal é fazer o reballing , colocando esferas novas. Se foi útil a dica , favor dar um joinha . Obrigado
  25. renatorici , olá beleza ?! Cara faça o seguinte, troque o pente de memória de Slot , teste nos dois slots , com apenas um pente & de uma resetada na bios. Já chegou note aqui na oficina com este mesmo sintoma & o problema era o slot. Abraços
