rhinfotec
    273 [ Doar ]
Tudo que rhinfotec publicou
  1. @K0rTy Bom dia, já consegui peguei em um fórum americano, a ferramenta da própria Dell que faz isso, consegui alterar o Service Tag e o Asset Tag do mesmo, obrigado mesmo assim. Att.
  2. @K0rTy Boa noite, estou mais ou menos com o mesmo problema, eu tenho a .rom que estava no equipamento, só que está com problema, e tenho uma nova que funciona, teria como você alterar ela para mim ?
  3. Olá amigo, bom dia. Estou com um equipamento igual este, você testou o carregador ? Pois aqui resolvi este defeito trocando o carregador, ele desligado na fonte assimétrica o consumo é de 19v 0.73a no máximo, e com o equipamento ligado 19v 1.13a, a fonte dele está mandando os 19v só que a amperagem está baixa e não consegue suprir o que ele necessita e para de carregar.
  4. Visualizar Arquivo Avell QAL31-50-51 - LA-7871P - REV 1.0 DUAL BIOS Avell QAL31-50-51 LA-7871P REV 1.0 DUAL BIOS 17847.bin Uploader rhinfotec Enviado 19-05-2017 Categoria Outros
      • 3
      • Joinha
  5. Visualizar Arquivo Bios TV AOC- LE32W157 - 715G4727-M01-000-005K - U402 - 512KB 19929.bin Bios TV AOC- LE32W157 - 715G4727-M01-000-005K - U402 - 512KB 19929.bin Uploader rhinfotec Enviado 20-05-2017 Categoria AOC
  6. Visualizar Arquivo BIOS POSITIVO- Sim- 6475M 11534.rom BIOS POSITIVO- Sim- 6475M 11534.rom Uploader rhinfotec Enviado 09-05-2017 Categoria Positivo
  7. Visualizar Arquivo Esquema Schematic HP- Pavilion DV5-1240BR - DAQT8HMB6B0 Rev- B 16377.pdf Esquema Schematic HP- Pavilion DV5-1240BR - DAQT8HMB6B0 Rev- B 16377.pdf Uploader rhinfotec Enviado 17-04-2017 Categoria HP - COMPAQ
      • 1
      • Joinha
  8. Olá amigo bom dia, infelizmente o cliente retirou o equipamento e não pude continuar com os testes.
  9. @Jakers Binder, posso remover o componente e ligar a fonte original para medir a tensão que chega no terminal deste componente? E o teste deste componente faço com a assimétrica correto?
  10. @Marcio Moreira, irei fazer este teste e informo o ocorrido! Obg! @crazyfrog, sim estou usando este esquema, vou tentar remover o pq14 antes pra fazer as medidas e depois eu parto pra esse pu3 caso não obtenha sucesso. @Jakers Binder, vou realizar os testes e posto resultados! Obg!
  11. Boa tarde, estou com este equipamento que não está funcionando, desmontei o mesmo e fiz as medidas: PQ2 deveria apresentar os 19V nos termais 5, 6, 7 e 8 porém não tem, removi o componente e comecei a injetar tensão nestes terminais, percebi que o PQ14 começou a esquentar muito e a fonte assimétrica apresentou consumo de quase 3A em 2,2V. Injetei tensão no PU16 que deve ter no terminal 7 (V5IN) o valor de 5V, porém quando está em 3V na fonte ele apresenta curto e novamente o PQ14 volta a aquecer. A placa está morta, não encontrei 3 nem 5V, somente os 19V até o PQ2 nos terminais 1 a 4 e nos outros, conforme comentado acima, essa tensão está morta. Alguém já pegou este equipamento assim que possa ajudar, obrigado!!!
  12. @alexaraujo, infelizmente cliente não quis aguardar, então devolvi o mesmo sem reparo!
  13. Versão 1.0.0
    50 downloads
    Esquema Schematic LENOVO IBM- B430 - Placa QILE1 LA-8131P e 8133P 12314.pdf
  14. Aqui a máquina não apresentava tela nem a externa, utilizei seu arquivo e foi 100%, merece meu joinha!!!
  15. Versão 1.0.0
    8 downloads
  16. 255 downloads
  17. No terminal 84 do SIO é o SYS_PWROK e pelo esquema tem de estar zerado para depois de pressionar o power ele ir para a voltagem específica, porém medindo ele verifiquei que está, apenas com o carregador plugado, com 1,58V.
  18. @Nogas, amigo está com 3,3V. @Gilson Macedo, troquei o resistor R2425 e voltou a apresentar os 3,3V na placa power, porém fui verificar e o pino 1 da bios está agora com 2,98V e não os 3,3V conforme deveria, pelo que medi no resistor R2501 em um dos terminais está com os 3,3V porém no outro está com 2,98V e o mesmo faz a ligação no terminal 1 da bios, poderia ser este também a continuação do problema?
  19. @Gilson Macedo, sim, a tensão fica em 3V e não está oscilando, realmente o quanto antes preciso adquirir um.
  20. @Gilson Macedo, a BIOS os terminais 1, 2, 3, 5, 7 e 8 estão com 3V, o terminal 6 está com 1,6V e o 4 - 0V, o terminal do SIO 81 está zerado, percebi que tem um resistor o R2425 (3D3V_AUX_S5) em um lado do terminal tem os 3V porém do outro tem apenas 0,5V, posso substituir este resistor por um outro ou tenho que seguir a numeração dele para realizar os testes?
  21. @Seta, está sem a bateria já. @NandoZimba, sim, tem 3,3V no terminal 1 da bios.
  22. @CJ, chegou o componente, soldei e o mesmo não está mais apresentando curto, fui medir este componente e um terminal deveria ter 1V e nenhum apresenta, outro problema é que o equipamento continua também sem os 3 e 5V, achei estranho que no PQ301 no Dreno, no PQ302 e PQ303 no terminal 4 quando vou fazer a medida com multímetro ele oscila algumas vezes e para, ai quando vou medir os outros terminais que deveriam ter os 19V que apresentava anteriormente ficam em 0V. Outra coisa é que no PQ301 no Source pelo esquema deveria ter 19V pois está na linha de VIN mas fica com somente 1V.
  23. Olá bom dia. Estou com uma máquina desta na bancada, a mesma apresenta todas as Voltagens conforme esquema, o botão de power está com 1,5 V e quando pressiono ele zera e volta a sua voltagem, porém a máquina não da sinal de vida, alguém já pegou este caso. OBS: Regravei a BIOS deste link: https://eletronicabr.com/files/file/11606-bios_dell-_inspiron_i14-3442-a30_mb13269-1_pwbfx3mc_rev-a00_17703-eletronicabrcombin Valeu!!!
  24. Versão 1.0.0
    9 downloads
  25. @malagueta, a PL403 (5V) possui resistência, porém a PL402 (3V) não apresentou resistência.
