rhinfotec
    273 [ Doar ]
Tudo que rhinfotec publicou
  1. Olá galera boa tarde. Estou postando aqui sobre este Netbook que deu um pouco de dor de cabeça, ele ligava e não apresentava imagem, nem no LCD nem no monitor externo. Foram realizados todos os testes de entrada, saída, etc e estavam todos ok, então partimos para o reballing no vídeo. Depois que foi feito o reballing o mesmo ligava uma vez, depois quando desligava e tentava ligar ele voltava a apresentar o mesmo defeito. Foi então que removemos e regravamos a BIOS e o equipamento voltou a funcionar 100%, está em testes até agora e não houve mais problemas com ele. Segue ai uma dica pra quem pegar um modelo deste tipo, abraços a todos.
  2. Olá galera boa tarde. Estou com um notebook da H-Buster deste modelo como dito acima. O bendito não liga, mas acende o led de power e carregando a bateria (ficam laranjas), porém quando aperto o botão de power ele pisca 2 vezes o led power (coloração verde) e volta a ficar laranja sem ligar. Tentei baixar o esquema da placa mas não encontrei. Testei com outro processador (aparentemente o vídeo já é integrado no processador), memória e deu na mesma. Observei que ela tem 2 chips que aparentam (ou são) referentes a BIOS, um com codificação SST25VF032B, a outra é PCT25VF512A, esta placa tem duas BIOS ou apenas uma? Obrigado a todos abraços!
  3. Bom dia a todos galera, obrigado pela ajuda, verifiquei aqui com alguns amigos de fora e eles me disseram que o modelo A é para chips nvidia e o B é para outro modelo, irei tentar regravar e ver se ela sobe, se não subir vou ver se pego outro chip de bios coloco la e testo, caso também não resolva vou tentar so fazer um reflow pois o mesmo estava funcionando e dps de atualizar a bios que ele parou o que indica que é pra ser realmente a bios mas se não for pelo menos ja tiramos a dúvida.
  4. Olá boa tarde, estou com um notebook de um cliente do modelo descrito acima, o cliente disse que tentou atualizar a BIOS do mesmo (não salvou a configuração antiga) que ligava mas estava com problemas de não reconhecer o drive de DVD, Wireless e o Som, disse que quando fez a BIOS mais atual ele reiniciou e ficou bipando varias vezes por um certo tempo (vi um vídeo e a atualização do mesmo faz isso e depois de um tempo ele desliga, ai pode ligar o note que ele volta a ligar), então tentou ligar novamente o notebook porém o mesmo não liga. Tenho a gravadora de BIOS, removi o componente e então a regravei conforme feito download do próprio site da HP porém quando volto a soldar ele na placa está do mesmo jeito, uma coisa que notei é que o arquivo de bios são dois, um com 30CFF..A e o outro como 30CFF..B, qual dos dois devo utilizar?? Att.
  5. Pode ser de grande valia, esses dias entrou um desses modelos pra mim mas um 2012br, testei com minha fonte para verificar e quando ligava o note o caps e o num ficavam piscando, medi as bobinas e tudo certo, medi a entrada e saída e tudo certo também, então parti pra fazer um reflow para verificar, fiz e funcionou perfeitamente, ai quando fui colocar a fonte do cliente verifiquei que o note ligava dava 5 segundos e desligava, quando fui medir a fonte dele, está marcado para 18,5 volts, por surpresa na medida tava dando 19,8v, então foi bom ter testado com a minha fonte antes para depois colocar a do cliente, apenas um descuido que deveria ter medido também a do cliente mas como utilizo lâmpada série não deu problemas, é uma dica ai galera pra quem ta com duvidas nesse tipo de note.
  6. Concordo plenamente com vc, o que estou falando é que o correto seria medir elas, não disse para ele fazer hehe apenas comentei que se medir (alguem que saiba fazer essas medidas) chega no defeito, isso é sempre o que me fala quem realiza o serviço pra mim nesses casos.
  7. Teve um CQ40 com o mesmo defeito, quando ficava um tempo sem ligar vc ligava ele ia até o sistema operacional, ficava um tempo e desligava, ai vc tentava ligar de novo ele dps de uns segundos desligar sem dar vídeo, o que fiz foi fazer um reflow na ponte sul e ele voltou a funcionar perfeitamente, como estou sem os stencils não fiz o reball mas seria o ideal como mencionado pelos outros amigos acima.
  8. Tenho pouca prática com medidas de componentes, mas pelo tempo que vejo isso provavelmente os componentes próximos devem estar danificados, teria que fazer uma varredura na placa para verificar se outros componentes também tenham sido afetados.
  9. Olá bom dia, eu medi os r36 e estão normais, uma coisa que achei estranha é que medindo os terminais de alimentação da bateria eles estão zerados, seria para dar algum valor? troquei novamente o processador para verificar e continua na mesma, vou esperar chegar meu gravador de bios então vou tentar regravar ai se não der nada eu faço o reballing em último caso.
  10. Olá bom dia, estou com um DV2120, está com o mesmo defeito que o amigo mencionou, antes o note nem ligava ai fiz um reflow no vídeo e ele ligou, dps que desliguei ele voltou a apresentar o mesmo problema de não ligar, ai refiz o reflow no vídeo e ponte sul pra me assegurar pois as temperaturas estavam abaixo do que necessitava e então agora ele liga porém os leds de power na placa mãe e régua power ficam piscando, medi a temperatura do chip de vídeo e sul e os mesmos não apresentaram mudanças de temperatura o que deve indicar que algo mais está com problema, já troquei memória e processador, mudei também de slot de memória e nada, alguém poderia me dar uma luz??
  11. rhinfotec
    Bolhas no Chips
    esse é o famoso efeito popcorn.. isso indica que o chip já era.. em geral , voce evita isso desumidificando, mas verifique se a rampa de temperatura da maquina não tá muito rapida, ou se não está usando calor demais. Então porque testei em um chip maior as mesmas temperaturas para reflow e foi de boa, uso uma rampa de 3 graus por segundo na máquina porém isso fica próximo de 1 grau por segundo no real, as temperaturas coloquei no estágio inicial de 55 graus em um tempo de 45 segundos, e o segundo estágio de 180 graus em 60 segundos porém quando deu nem 1 minuto ela já fez aquele som das pipocas pulando, falei com o rapaz onde adquiri a máquina e disse realmente ser humidade na placa e não as temperaturas ajustadas, meu estágio final é de 230 graus na máquina por 65 segundos, que medindo da nem 225 graus abaixo do chip com o termopar e este estágio no pico da temperatura fica nem 30 segundos o que não danifica nem o chip nem a placa.
  12. rhinfotec
    Bolhas no Chips
    Fiz alguns testes utilizando a Honton R490, no início do teste com a temperatura próxima a 180 graus ouvi uns estralos, quando fui ver próximo a fita kapton haviam algumas esferas e umas marcas de estanho, quando ocorre isso seria porque necessita desumidificar a placa??? O chip que tava na placa era um pequeno e mesmo até o final do processo não apresentou bolhas. Sou leigo estou tentando me adaptar a máquina ainda.
  13. Olá boa tarde. Me chamo Renan, tenho uma empresa de manutenção em notebooks, computadores, tablets e gps em Jundiaí/SP. Sou formado em Ciências da Computação e gostaria de aprender mais e a passar meus conhecimentos aos amigos do fórum. Obrigado a todos!
