rhinfotec
    273 [ Doar ]
Tudo que rhinfotec publicou
  1. @rhinfotec pode tá certo faça isso instale um sistema Linux em um hd para teste. Já olhou se não tem alguma configuração no setup selecionada só para o LCD. Qual é o sistema operacional usado ai? Estou usando o Windows 7 para teste e coloquei o Linux, mas continua na mesma.
  2. Fiz e nada, até com ele conectado fiz o Win + P e duplicar e a tela externa continua sem receber imagem. Amigo ja peguei um caso desses mesmo Dell no meu caso era apenas oxidação no conector VGA confira se n existe oxidação ou alguma perna do conector rompida n custa nada ressolda . Boa sorte !! Fiz o procedimento e continua sem vídeo no externo, testei os terminais na placa e no conector e estavam normais. Fiz isso também e nada, continua sem vídeo externo. Instalei tudo conforme mencionado mas continua na mesma, sem funcionar. Isso mesmo LCD ta normal o externo que não aparece nada.
  3. Fala galera blz!! Estou com um notebook do modelo acima, o mesmo liga e funciona normalmente, mas no monitor externo não aparece vídeo, medi os terminais do conector na placa e estão normais, já apertei o FN + F8 e nada também, alguém já teve este problema? Grato!
  4. Olá galera, estou com um mesmo problema aqui e não acende nada, verifiquei e não encontro os 3 e 5V nas bobinas e nos terminais da BIOS não há nada também, medi a placa onde fica o jack e tem os 19.5V com a bateria conectada e em 2 terminais de carga da bateria apresentam 19.5V cada, isso está certo??
  5. Amigo, sei que é um tópico de muito tempo porém obteve alguma resposta, estou com uma máquina nas mesmas condições.
  6. Problema resolvido era somente o capacitor que estava em curto e o problema de ficar desligando estava no slot de memória, fazendo os testes verifiquei que somente com ela o equipamento ligava e desligava, fiz uma limpeza nos slots coloquei a memória e pronto resolveu tudo! Quanto ao capacitor smd trocado ele fica próximo ao PL1002 e do cooler, é um capacitor grande.
  7. Olá galera boa tarde, estava fazendo umas medidas na placa no PU401 quando fui fazer um teste do outro lado da placa por coincidência coloquei o dedo em cima de um capacitor smd que estava fritando, então removi o mesmo, testei e verifiquei que ele estava em curto, troquei e agora a placa liga e desliga depois de alguns segundos, porém agora tenho os 5V e 3V nas bobinas, medi também as entrip1 e entrip2, a 1 está com 0,5V e a 2 com 0,8V é normal isto??
  8. Ae galera funcionou, removi as bobinas de 3V e 5V depois fui ressoldá-las pra terminar alguns testes e o equipamento voltou a funcionar, bom foi somente isso que fiz na placa.
  9. As 2 bobinas estão em 0V e a resistência medi na escala de X1 do multímetro analógico com as bobinas fora do circuito e estão zerando, também possuo fonte assimétrica, injeto voltagem nos 2 terminais de 3V e nos 2 terminais de 5V na placa? Não vai danificar algum outro componente? Posso ligar ele com a fonte original do equipamento (com as bobinas fora para teste) pois não possuo a pinagem para este modelo!
  10. Já tentou atualizar a Bios? Não esqueça de fazer um backup antes! Teve um caso até hoje que necessitei fazer um downgrade da Bios pois não me recordo mas algo não funcionava no equipamento com a Bios nova.
  11. O esquema que to usando é este: https://eletronicabr.com/files/file/4374-esquema_schematic_hp-_g6_da0r33mb6e0_r33_12130-eletronicabrcompdf A linha esta direta do UGATE2 até o terminal 4 do PQ54 e está normal. Amigo, esta máquina veio a um tempo atrás com problema de bios, este notebook é dual bios, foi regravada e ficou mais de 1 ano funcionando com o cliente, tenho estes arquivos no meu servidor e até o backup do arquivo antigo do cliente, acredito não ser pois apenas em uma delas chega 3,3V em apenas um teminal o resto ta tudo zerado. No botão power tem as tensões 3,3V nos terminais 3 e 4, agora no 1 e 2 estão com 0V, somente quando aperto o botão que os 3,3V nos dois terminais zeram também. As duas estão 0V, e resistência quando estou medindo estas bobinas na placa está dando 0 também.
  12. Estou analisando um notebook deste modelo descrito acima, tenho o esquema e o mesmo não está apresentando os 3V e 5V, fiz as medidas no PU8: terminal 16 (VIN) - 19V terminal 13 (EN0) - 2,7V terminal 8 (VREG3) - 3V terminal 17 (VREG5) - 5V terminal 3 (REF) - 2V Porém quando chego no terminal 23 (PGOOD) ele está zerado o que significa que o circuito apresenta problema, no PQ54 e 51 pelo que vi representam o circuito de alta, está com 19V nos terminais 5 ao 8 porém os de baixa não estão com alimentação, pode ser um defeito do PU8? Obrigado.
  13. Não chega essas voltagens nas bobinas, o PU401 no pino 13 é o único que tem 2V o resto ta tudo zerado, mesmo o pino 16 conforme o amigo acima mencionou.
  14. Removi e soldei um novo no lugar e nada continua na mesma, então fui verificar o PD101 que é um diodo zener, removi da placa e fiz as medidas e no cátodo com a ponta preta negativa e vermelha positiva deu uma resistência muito alta, inverti as ponteiras e deu uma resistência baixa, pelo que pesquisei o componente está em aberto e testando direto na placa no cátodo marcado como 1 no esquema tem os 3,3V porém no ânodo marcado como 2 ta zerado.
  15. Não teria problema tentar ligar a placa sem ele?? Melhor colocar outro no lugar?
  16. Fiz as medidas na página 44 no VS o número 1 marcado nos PR102, 104 e 105 estão com os 17V, no 2 com 5V que é o que chega ao PD102, ai na saída deste diodo ta dando 4,2V, no PR107 ta dando 4,2V no 1 do esquema e 1,5V no 2 neste resistor.
  17. Pino 16 ta 0V. Sim, como o amigo acima mencionou com a bateria no anodo aparece 9~10V, PQ101 está no pino 1 com 16~17V, 2 com 16V e 3 com 13V, o PQ102 nos terminais 2 e 3 tem 1,2 e 4V, no pino 1 que é o B+ ta 0V.
  18. Todos os terminais da bios estão em 0V. Já atualizei e nada, estou utilizando um esquema que um amigo me passou porque não encontrei aqui ai fiz o upload do arquivo aqui: https://eletronicabr.com/files/file/21576-esquema_schematic_lenovo_ibm-_b430_-_placa_qile1_la-8131p_e_8133p_12314-eletronicabrcompdf
  19. Nome do arquivo: Lenovo B430 - Placa QILE1 LA-8131P e 8133P arquivo enviado: June 24, 2015, 11:18:15 AM Esquema do Lenovo B430, a placa que estou aqui é a LA-8131P porém no esquema diz que servem para ambas. Clique aqui para baixar este arquivo
  20. Bom dia, estou com com este notebook e o mesmo não liga, led não acende nem nada, fiz as medidas na placa e encontrei o PD105 que vai pra BATT+ conforme esquema na imagem porém ele fica em 0V, poderia ser este diodo com problema, verifiquei o restante da placa e não encontro os 3 e 5V. Obrigado!
  21. Olá galerinha, dando somente um respaldo sobre este notebook, o cliente levou em outra assistência e fizeram ele trocar de placa dizendo que a placa mãe era o defeito, sendo que faltava somente a BIOS correta que já tenho e agora está disponível no próprio fórum para download, quando ele me trouxer a mesma eu gravo faço os testes e informo o que aconteceu. Obrigado!
  22. Olá galera bom dia, estou com um notebook do modelo descrito acima, o cliente deu como entrada que tinha atualizado a bios e o defeito apresentado foi o de não reconhecer mais o HD e o drive de DVD, troquei os mesmos para teste e nada, regravei a bios e também nada, fiz até um ME por desencargo mas continua na mesma, alguém tem alguma dica? Grato!
