RD InfoEletronics
    21 [ Doar ]
Tudo que RD InfoEletronics publicou
  1. Valeu amigo eu já encontrei e já resolvi o problema
  2. ola amigos estou com uma mesa 2442 usb da behinguer que tem algumas trilhas partidas e e não funciona , preciso do esquema para segui o sinal na placa , ENCONTREI NA INTERNETE o esquema da 2442fx porem os CIs não batem com o do esquema , preciso segui os CIs IC85,IC76,IC73 DA LINHA DO MASTER quem poder ajuda ficarei grato , ate para comprar , preciso tirar este equipamento da banacada
  3. como faço para baixar este arquivo, não tenho creditos, posso comprar°?
  4. Olá preciso do esquema deste note, o mesmo não carrega e no Windows fica mostrando bateria não conectada e as vezes assim que liga o note começa mostra que esta carregando e logo em seguida para de carregar diz que não encontrou bateria conectada e fica uma mensagem de que esta 100% carregada porem so funciona com o cabo de força conectado. preciso do esquema para verificar as tenções na placa
  5. Ja resolvi, encontrei os drives tudo ok
  6. amigo na realidade se eu consegui o do wifi já é alguma coisa, por que no site não tem para este modelo
  7. preciso do drive deste note algém pode me ajudar
  8. Olá, amigos esta Tv esta com áudio porem sem imagem,tinha 2 capacitores na Fonte estufados , eu troquei e também troquei a a Ysus ,a Tv funcionou porem esta com a Imagem Ruim. as tençoes de 5v, VA e VS estão todas normais, sera que é a Tela ? https://www.youtube.com/watch?v=SNChI5czfMw&feature=youtu.be
  9. Amigo Chagas, eu encontrei estes componentes ruim na fonte substituir e retorno com a solução.
  10. Amigo trabalhei ate tarde nesta TV e acabei descobrindo alem do diodo, 3 mosfet ruim o Q8101, Q8102 e Q9303 vou comprar os componestes e colocar pra ver se resolvo esta TV
  11. Ola Amigos estou com esta TV na Bancada e a fonte dela esta sem secundário. eu encontrei o diodo D 9311 SK510C em curto, Em Curto Não achei para comprar o diodo original, usei no lugar o diodo RL206, porem a Tv não funciona, ate por que não chega tenção no secundário da TV.alguma dica amigos.
  12. eu estranhei, mais estou gostando, bem organizado
  13. Ok Amigo, eu forcei a placa ligar sem a de áudio e constatei que o defeito esta na placa de áudio, vou verificar oque você me disse e retorno
  14. eu pensei que como sou membro eu teria acesso aos tópicos que eu criei,sem ter que ter créditos, como sou novado eu não tenho créditos, em relação ao poste da tv Panasonic eu dei uma contribuição ao fórum,com uma dica e eu não tenho acesso a este poste, isso que eu não entendi.
  15. Eu não consigo acessar meu tópico em ter créditos ? foi transferido e quando vou acessar sou bloqueado
  16. Estou com este aparelho na Bancada com esta mensagem, preciso de uma ajuda com este aparelho, quando liga o aparelho a tenção de 77v aprece e depois corta quando o som entra em proteção, e ja procurei e não achei o esquema desta fonte, alquem pode dar esta força?
  17. C2008 / CAP. CER. SMD 10,00 µF 25V
  18. Resolvi esta tv, o defeito desta tv esta em um capacito que fica embaixo do chicote quem vem da placa fonte, na realidade o defeito não é na Fonte e sim na Principal
  19. Boa tarde, estou com esta Tv na Oficina, ela não liga , nem o lede acende, to suspeitando da PCI Principal, a minha duvida é , como eu Armo esta fonte sem a principal, ? no conector não tem o Powe_on e nem stand By. tenho uma tenção de 5v em um pino, mais no que tinha que ter 16v não tem. quando a principal esta ligada a fonte fica pulsando e um tic-tac na fonte bem baixinho, quero saber se o curto é na fonte ou na principal. Onde eu circulei, notei quem tem um STB no IC 7801 encontrei tambem o diodo Zener que esta aberto, porem na placa tem o dezenho de zener, no esquema ele não é um zener no desenho impresso no esquema, mais na referencia ele é um zener, sera que ele não é um Zener e sim um diodo diac?
